Alle erstellten Inhalte von Bedalein
1.2 TDI mit 200.000 Km - was darf der noch kosten?
Bedalein antwortete auf dhivehi's Thema in Verbraucherberatung
Ich sag ja schon nichts mehr! -
Ich will Bilder sehen!!
Wir können uns auch bei der ersten Ausfahrt nach dem Kreuz West treffen, dann spart sich die Fraktion Ingolstadt paar Kilometer.
Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen
Bedalein antwortete auf FrankundAnja's Thema in Verbraucherberatung
Danke, hab's geändert -
Ich würd nen Tausender weniger sagen. Also knapp 6.000. -
Musste ich bei meinem A2 / A3 immer, wenn die Batterie ab war! Edit sagt: Ich meine natürlich CAN-Bus nicht RNS-E. So war das doch. Wenn kein CAN-Bus, dann braucht man Code. Falls CAN-Bus drinnen, braucht man keinen Code.. Beda, der heute schon 25° im Büro hat und ganz unkonzentriert ist..
Mmh. Für 200.000 km sieht der sehr gepflegt aus. Aber knapp 6750,-€? Ich finde das ist schon etwas viel. Trotz des neuen Gangstellers. Zum Vergleich: Für meinen 8 Jahre alten Benziner mit 85.000 km hab ich damals 7000€ gezahlt.. -
Sorry, da ist das "kein" untergegangen.. Also nochmal: Falls kein RNS-E vorhanden, brauchst Du den Radio-Code
Stimmt. Falls RNS-E vorhanden, brauchst Du denn Radio-Code. Uhrzeit muss auf jeden Fall immer eingestellt werden. --> Alternativ wäre auch ein Solar Ladegerät eine Lösung, das die Spannung der Batterie erhält @Bret: Du hast recht, das ist doof. Dann evtl im Motorraum? In die Fahrgastzelle würde ich ihn nicht legen.
Ich würde ihn so einbauen, dass man ihn auf KEINEN Fall während der Fahrt erwischen könnte. Also warum nicht direkt bei der Batterie? Vorteil: - Daneben ist idR genug Platz wo Du ihn einbauen könntest. - Du brauchst keine Kabel zertrennen, da die Änderung direkt zwischen Batterie und Kabel klemmen könntest. Auf jeden Fall solltest Du einen Schaltsystem einbauen, dass die hohen Ströme mehr als sicher aushält. Andern falls droht Dir ein Kabelbrand und Feuer. Evtl wäre auch ein Schalter mit Sicherungskappe sinnvoll, damit er nicht versehentlich durch rumfliegende Teile etc betätigt werden kann.
Hast Du nen Link oder Fotos? Ausstattungsdetails sind schon wichtig. Oder meinst Du mit normaler Austattung einfach nur Klimaanlage? -
Hinweis vom Moderator So, das Räumkommando hat aufgeräumt Falls Du eine Werkstatt hast, die Dir schnell und kompetent in 3L-Fragen weiterhelfen konnte, trage sie bitte hier ein. Wenn die Werkstatt schon in der Liste steht, dann mache ein + dahinter. Wenn Du findest, daß eine "3L-unfähige" Werkstatt drinsteht, mache ein minus dahinter. Wenn Du Deine Aussage noch besonders bekräftigen willst, dann mache noch ein Ausrufezeichen dahinter. ggf. kurzer Kommentar. Die Postleitzahl bestimmt die Reihenfolge. Bitte keine Werkstatt neu reinschreiben um sie mit minus zu bewerten - dies soll eine Positivliste werden. Reihenfolge innerhalb einer Zeile: PLZ, Ort, Werkstattname, Name des fähigen Mechanikers, + (bzw. -) 35614 Asslar, Loherstr. 18; Fa. M&K Kfz Meisterbetrieb; Herr Waldemar Markus; Tel. 06441-981415 + 52068 Aachen, Autohaus J. Fleischhauer, H. Otto, +++ 57072 Siegen, AudiZentrum Siegen, Herr Fuchs, gesamtes Personal freundlich und kompetent! 61542 Dormagen, Autohaus Tolles, D. Kaufmann,+ 65474 Bischofsheim, Auto Weiss, Hr. Schuhmacher nach dem 3L-Spezialisten fragen+ 74653 Künzelsau, Autohaus Kunze, Herr Tsilingiris (Getriebegott),Rutschkupplung schnell u. dauerhaft geheilt+ 75180 Pforzheim, Hubert Mayer GmbH 82216 Maisach, Hans-Wegmann-Str. 27, Sherif Topal + -
Ich seh auch noch grün und silber!
Wir können uns auch in München treffen. Treffpunkt z.B. beim Schachtelwirt in der Verdistraße!? Der wäre direkt am Ende der A8 nach Stuttgart. Siehe hier
Ich glaube 14 oder 15? Hab ned gezählt..
So, schee wars! Ich war nur baff, wieviele dann doch letztendlich gekommen waren!! Bis zum nächsten Mal dann!!
Inspektionintervall wird immer kürzer
Bedalein antwortete auf Frau Schulz's Thema in Verbraucherberatung
Verdammt. Irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie ich kontern soll.. Na ja. Also.. Ich geh dann mal ins Bett.. -
Ist auf jeden Fall verlockend, sofern sie nicht dann auch gleich die Bremsen machen (die noch 20.000km halten würden), weil die bis zum nächsten Service nicht halten würden. Oder ähnliches. Aber das kann bei jeder Werkstatt passieren. Man sollte auf jeden Fall vorher ausmachen was gemacht wird und sagen, dass sie einen anrufen sollen, falls noch etwas gefunden wird. Daher mache ich alles* selber. Das ist noch billiger.. * na gut: Meinen Motor habe ich nicht selber getauscht. -
Schau mal auf die Unterseite der Feder. Zwischen Feder und Achse ist auch ein Gummidämpfer, der schier vergammelt und in zwei Teilen rumhängt. Da schlägt dann die Feder aufs Metall der Achse. Kostet fünf Euro. Am besten gleich beide tauschen
Du meinst Kühlen --> Treibhauseffekt! -
Weil's der Freundliche ist. Das ist genau der Grund, warum man in die freie Werkstatt fährt. Wenn Du einen höheren Ölverbrauch hast, dann lass ein 10W-40 einfüllen, kein Longlife, kein 5W-30. @Steffen: Dir ist noch nichts aufgefallen? Ich warte noch auf ein "Oha, ein Öl-Thema " -
Günstig vielleicht. Aber nicht unbedingt billig. Ansonsten bring Dein eigenes Öl mit. Wenn ich Öl schon in der Werkstatt tauschen lasse, dann bringe ich es auch selber mit. --> Nach neun Jahren würde ich auf keinen Fall in die Fachwerkstatt. Ist einfach nicht rentabel.. -
Für 20 Euro bekommst Du schon nen kompletten Satz, kauf doch so einen. Ansonsten kann ich heute Abend mal durchprobieren, welcher XZN passt. Da musst Du Dich aber noch etwas gedulden, heut ist schließlich A2 Stammtisch.
Ich werde mal bei der nächsten Scheibenwischeraktion hoffentlich auch Bilder machen um ne Anleitung schreiben zu können. Trotzdem hier schonmal die Arbeitsschritte: Gummidichtung, die zwischen Karosse und Motorhaube liegt, abziehen. Sie ist zweiteilig, die obere Seite, welche zur Scheibe zeigt reicht, wenn man sie abnimmt. Die untere zur Wagenfront kann dran bleiben. Scheibenwischerarm entfernen: Plastikkappe über Schraube entfernen, Schraube abnehmen und Scheibenwischerarm abhebeln. Idealerweise mit Wellenabzieher. Falls mit was anderem gehebelt wird, bitte darauf achten, dass der Kunststoff (der aus Punkt 4) nicht bricht. Mit einer Rohrzange die Schelle aufdrücken, die den Schlauch des Wasserablaufes hält, Wasserablaufrohr abziehen. Kunststoffverkleidung, auf der die Dichtung anliegt entfernen. Das ist die, die direkt bis zur Unterkante der Scheibe geht Scheibenwischdüsen von unten packen und vorsichtig nach oben herausdrücken. Schlauch der Düsen entfernen. Ansaugtrakt der Lüftung entfernen. Er ist mit Schrauben zum Insassenraum befestigt, zwei weitere Schrauben sieht man, wenn man den Kunststoff aus Punkt 4 entfernt hat. Beim FSI bekommt man den Ansaugtrakt nur raus, wenn man das Ansaugrohr des Motors abmacht. Kabelbaum entfernen: Der Kabelbaum für die Stromversorgung des Scheibenwischermotors ist direkt an der Aufnahme, auf der der E-Motor sitzt, befestigt. Die Klemmen gehen idR nicht ab, daher am besten das Klebeband um das Kabel anschneiden. (Beim Einbau das Kabel mit Kabelbindern an den Klemmen befestigen) Scheibenwischermotor mit Aufnahme abnehmen: Das Gussteil ist ebenfalls mit der Karosserie zum Insassenraum verschraubt. Falls das Ding nicht raus will: Nimmt man den oberen Schlauch des Kühlwasserbehälters ab, gehts leichter. Beide Wellen lösen: Am Ende der Welle sitzen zwei Beilagscheiben und eine Sicherungsklammer. Die Sicherungsklammer mit zwei flachen Schraubenzieher vorsichtig seitwärts abhebeln (Vorsicht, die Dinger könnten richtig weit fliegen.. ) Den Verbindungsarm zwischen Motor und Antriebswellen motorseitig abschrauben. Man sieht zwischen Arm und Motor eine Mutter, die sich mit einem Gabelschlüssel öffnen lässt. Schaut Euch die Position der beiden Arme an, genauso müssen sie wieder montiert werden, damit der Wischer seinen vorgeschriebenen Weg fährt. Dafür müssen der große und der kleine Arm parallel übereinander liegen! Wellen entfernen: Die Wellen jetzt vorsichtig mit einem Hammer durchstoßen, den Arm an der anderen Seite beachten, damit er nicht ansteht. Schaut ihr in die Bohrung für die Welle rein, seht Ihr darin eine Vertiefung. Da schmiert ihr jetzt richtig viel Fett rein. Die Wellen auch gleich mitfetten. Dann wieder Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Meine Empfehlung für die ganz Harten: Wenn ihr schon alles soweit demontiert, dann nehmt Euch noch ein halbes Stündchen mehr Zeit und schraubt den Elektromotor auch aus der Aufnahme. Der hat rundum etwa vier Klipse. Unter jeden Klips nen Schraubenzieher stecken (vorsicht, die brechen seeehr leicht!!) und den Deckel (der allerdings geklebt ist) abheben. Grund dafür: Innendrin ist idR eine Menge Fett, das an den Kontakten hängt. Es sind mehrere Kontakte direkt in der Mitte zu sehen, ein weiterer (wichtiger Masse-)Kontakt sehr versteckt an der Seite. Die sollten auch alle gereinigt werden, da der langsam laufende Motor auch daher kommen kann (--> zu hoher Widerstand). Na ja. Wie gesagt. Wenn ich mal wieder einen Wischer zerlege, dokumentiere ich es. Ich versuch zumindest dran zu denken.. Viel Spaß beim basteln!
Ich bin in der Regel zwischen 6 und 7 Litern unterwegs. Wenn ich will komm ich auch an bzw unter die 5 Liter. Stichwort: Pulse and Glide
