Nagah
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Nagah
  1. Ich kann das Bild leider nicht sehen.
  2. Nagah
    Domlagerklappern?
    Ich habe hier gute Erfahrungen mit Meyle HD Koppelstangen gemacht. Die halten durchaus lange.
  3. Ich stimme zu. Selbst einwandfreie Federn sehen nach ein paar Wintern echt übel aus. Wenn du jetzt schon dass blanke Metall siehst, dann wirst du nicht lange Freude mit deinen neuen Federn haben. Tipp: Du brauchst an der Hinterachse keine Federspanner. Wenn der A2 hinten aufgebockt ist, einfach die Dampfer unten lösen, dann kann die Achse so weit ausfedern dass du die Federn per Hand einsetzen kannst. (Dennoch auf Bremsleitungen achten!)
  4. Moderator: Überschrift angepasst. Bitte aussagekräftige Überschriften verwenden. "ABS" ist viel zu vage. Danke. - Nagah
  5. Klar, Neues für den A2 ist immer interessant!
  6. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  7. Nein, es gibt nur Unterschiede zwischen Alu-Trommelbremse (1.2er), Trommelbremse und Scheibenbremse (1.6er und 90ps TDI). Also insgesamt drei unterschiedliche Achsen.
  8. Moderator: Überschrift angepasst. Bitte eindeutige Überschriften verwenden. Danke! - Nagah
  9. Moderator: Thema in die Verbraucherberatung verschoben. - Nagah
  10. Moderator: Überschrift angepasst. Bitte aussagekräftige Titel verwenden. - Nagah
  11. Die werden ersetzt mit den Schrauben der Beläge, weil bei denen blauer Schraubensicherungslack schon aufgetragen ist. Es sind keine Dehnschrauben. Du kannst also die alten wieder verwenden, wenn du wieder Sicherungslack aufträgst.
  12. Der DENSO ist spezifisch nur für den A2 und hat deswegen schon die korrekte Ölmenge vorbefüllt (das Klimagerät von der Werkstatt kann nämlich nur bis zu 20ml Öl mit dem Kühlmittel mit einfüllen). Die anderen Kompressoren, sind Universalkompressoren, die in verschiedene Fahrzeuge passen und deswegen nur mit einer "Lagerungsmenge" Öl befüllt sind. Diese Kompressoren müssen "ausgelitert" werden. Bedeutet: In einen Messbecher ausleeren, auf die passende Menge auffüllen und dann die korrekte Menge wieder in den Kompressor einbringen.
  13. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  14. Ohja, bei meinem A2 wurde damals 2011 auch der Innenraum schön mit "Sprühfett" eingejaucht. Hat schön geglänzt und war auch überall schmierig. Keine Ahnung, warum man das möchte...
  15. Moderator: Off-topic entfernt. - Nagah
  16. Moderator: Thema in die Verbraucherberatung verschoben. - Nagah
  17. Ich hebe meinen A2 wenn nötig dem Wagenheber auf so kleine Böcke und dann gehts los, auf der Auffahrt.
  18. Was soll denn bitte eine Kunststoffmotorhaube aus dem Zubehör sein? Typisches Verkäufer-Blabla.
  19. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  20. Moderator: Nachdem das Thema ja keine Hilfe zu einem technischen Problem beinhaltet, aber dennoch sehr informativ ist, habe ich es in die Verbraucherberatung verschoben. - Nagah Das wäre ja auch irgendwie massiv witzlos: Die AU ist dazu da, um zu beweisen dass ein Kfz die Abgas-Grenzwerte einhält und nicht manipuliert wurde. Wenn von den Werten also alles in Ordnung ist, dann empfinde ich das als Schikane, die Plakette zu verweigern. Dieses völlige Vertrauen in Technik heutzutage ("Das Programm sagt nein, dann ist das so. Warum weiß ich auch nicht.") macht mich fertig.
  21. Moderator: Überschrift angepasst. Bitte eindeutige Überschriften im Technikbereich nutzen. - Nagah
  22. Cockpit = Kombiinstrument
  23. Moderator: Ich habe einen ganzen Haufen "off topic" entfernt. - Nagah
  24. Haha, das ist ja echt beeindruckend, dass er nach so langer Zeit an dich gedacht hat UND du dann auch immer noch Bock hattest! Willkommen zurück und viel Spaß mit deinem "neuen Alten"!
  25. Moderator: Thema in die Verbraucherberatung verschoben. - Nagah
