Alle erstellten Inhalte von Audi_Coupe_S
Hallo, kann es noch einen anderen Grund dafür geben, das aus dem kleinen Schlauch am Ausgleichsbehälter kein Wasser läuft, außer dem Defekt der Wasserpumpe? Kommt das sonst in allen Lebenslagen? Also kalter Motor, warmer Motor usw? Bei mir kommt nichts und der Motor überhitzt. Ich möchte nur ungerne den Zahnriemen entfernen, wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, die man vielleicht vorher überprüfen kann. Danke
Kurze Rückmeldung dazu: Es war wirklich die Überwurfmutter, an der es undicht war. Neue Dichtung eingebaut und nochmal sorgfältig verschraubt, jetzt scheint es dicht zu sein.
@Mankmil: Danke
Hallo, ich habe hier eine Lichtmaschine 045 903 023 A, 120A gelistet für A2 TDI bis Bj. x/2000. Dann gibt es z.B. 045 903 023 G oder K, 140A ab diesem Bj. Ist hier wirklich nur die Leistung unterschiedlich, oder gibt auch auch sonst Unterschiede (z.B. mechanisch)? Weiß das jemand? Danke
Ich hatte mal ein Audi Coupe S.... Da war die Ersatzteilversorgung auch mies, aber da war das Auto auch schon >25 Jahre alt. Bei meinem Mercedes 280SE W108 hingegen gab es noch jedes Teil bei Mercedes zu bestellen. Ich hatte gedacht, das Audi inzischen gelernt hätte. Aber ein nicht mehr lieferbarer Auspuff, den es auch nicht im Aftermarket gibt wäre schon mies.
Hallo, ist das eine gesicherte Erkenntnis? Wäre ja schon ziemlich blöd, wenn Audi wirklich ein absolut zu Betrieb des Autos nötiges Teil schon nach 15 Jahren nicht mehr liefern kann....
Hallo, also das nur eine Klappe nicht aufgeht, halte ich für quasi unmöglich, da alle vier Klappen auf einer Welle sitzen. Außerdem würde eine geschlossene Klappe sicherlich die Leerlaufdrehzahl nicht so anheben. Gibt es irgendwas im Fehlerspeicher? MKL an? Ich würde ja eher auf Falschluft, Drosselklappe oder AGR tippen. Außerdem müsste man selbst um die Klappen zu tauschen den Motor definitiv nicht ausbauen. Selbst schon gemacht. Gruß aus Krefeld
Hallo, die Firma heißt H.A. Performance und ist bei Ebay-Kleinanzeigen unterwegs. Sehr netter Kontakt und auch bei nachfragen sehr hilfsbereit.
Hallo, da muss ich dir widersprechen. Siehe meinem Thread "Elektronikprobleme" vom 20.11.19 Da ist das Verhalten eines A2 mit defektem KI genau beschrieben. Gruß
Du brauchst den Logincode, um ein neues (gebrauchtes) Kombiinstrument anzulernen, sonst gibt die Wegfahrsperre den Motorstart nicht frei (genau deswegen startet dein Auto auch derzeit nicht). Der Logincode ist einmal im KI und einmal im Motorsteuergerät. Aus dem KI ist er relativ einfach auszulesen. Aber wenn es defekt ist, geht es meistens nicht mehr auszulesen. Die nächste Möglichkeit ist, den Logincode aus dem Eeprom des KI´s direkt auszulesen. Die letzte Möglichkeit ist dann, den Logincode aus dem Motorsteuergerät auszulesen. Oder die offizielle Methode bei Audi, aber da gibt es häufig Probleme mit gebrauchten KI´s.
Das Problem ist, das man den Logincode vom alten KI braucht. Ich habe das Motorsteuergerät eingeschickt, um den Code auslesen zu lassen. Den Logincode aus einem funktionierende KI auszulesen ist relativ einfach.
Hallo, die Fehler basieren alle auf einem defekten Kombiinstrument. Genau so war es bei meinem auch. Die Beleuchtung der Schalter im Innenraum wird auch nicht mehr funktionieren. Gruß
Hallo, ich habe an meinem Pflegefall die Benzinpumpe getauscht. (Nur die Pumpe, nicht den Topf) Jetzt ist es dort ein klein wenig undicht. Also die Vertiefung, in der der Stecker und die beiden Anschlüsse für die Benzinleitungen sind, füllt sich ganz langsam mit Benzin. Ich kann nicht so wirklich sehen, aus welchem Anschluß es raus kommt. Gibt es da Dichtringe (O-Ringe) in den Schnellverschlüssen, die man tauschen kann? Bei Audi wollen die mir nur die kompletten Spritleitungen verkaufen. Oder einen anderen Tipp, wie man das wieder dicht bekommt?
Neues Kombiinstrument / Schlüssel anlernen
Ja, mit VCDS war das anlernen absolut problemlos. -
Hat sich erledigt, ein sehr netter und hilfsbereiter User hat mir geholfen. Vielen Dank nochmal dafür und schöne Feiertage. PS: Für´s Protokoll falls nochmal jemand das Problem hat: Anlernen eines (gebrauchten) KI´s an das Motorsteuergerät (Wegfahrsperre) funktioniert mit VAG-COM 311 NICHT! -
Moderator: Threads zusammengeführt damit der Zusammenhang besser verständlich ist. Hallo, ich suche jemanden im meinem Umkreis der über VCDS verfügt und Lust und Zeit hätte, meine Wegfahrsperre anzulernen. Ausgangslage: A2 mit defektem KI. Anderes gebrauchtes KI vorhanden, beide Logins vorhanden. Mit VAG-Com bekomme ich es nicht angelernt, warum auch immer. Deswegen suche ich jemanden mit VCDS, der es damit mal versucht. Leider kann ich natürlich mit dem Fahrzeug nicht fahren...... Fall jemand Lust hat....... Danke -
Hallo, ich habe ein neues (gebrauchtes) Kombiinstrument einbauen müssen. Die beiden Logincodes sind vorhanden. Nach mehreren Versuchen hat das Anlernen des Kombiinstrumentes scheinbar auch geklappt. (ich schreibe scheinbar, weil der Code angenommen wurde, aber entgegen der Anleitung die zweite Fahrgestellnummer aber in der Anzeige nicht erscheint). Dann hab ich erstmal einen Schlüssel angelernt, was auch funktioniert hat, allerdings auch nicht sofort, sondern erst nach mehreren Versuchen. Die Wegfahrsperrenleuchte war aus und der Motor lief. Dann habe ich versucht, den zweiten Schlüssel anzulernen. Also Login, dann Anpassung, 21, 2 für zwei Schlüssel eingegeben. Und damit fing das Problem an. Beim Speichern wird zwar kurzzeitig der Wert 2 als gespeichert angezeigt, der Wert springt aber dann wieder auf 0. Auch ein Test des Wertes wird nicht angeboten, sondern nur speichern. Wegfahrsperrensymbol blinkt, ein Starten des Fahrzeuges ist wieder nicht möglich. Fällt da irgendwem was zu ein? Mir irgendwie nicht mehr.....
Mit welchem Gerät misst du denn die Werte aus? Ah, ich habs gefunden, ein Autodia... Dem Ding glaube ich inzwischen nichts mehr. Ich hab inzwischen an mehren Stellen gemerkt, das die Werte der MWB nicht stimmen......... Z.B. die Werte der Leerlaufruheregelung bei den Dieseln sind völlig daneben. Wenn du kannst, nimm mal ein anderes Diagnosegerät.
KI, Fensterheber und Spiegel ohne Strom.
Audi_Coupe_S antwortete auf A2_Smart_er_3Z's Thema in Technik
Lies mal hier...... -
Ich glaube, das war die 38.... -
Entweder Sicherung (ist unwahrscheinlich, weil es zwei für das KI gibt und wenn eine davon noch OK ist, dann funktioniert das KI schon mal grundsätzlich) oder KI ist defekt. So einen Kandidaten hab ich auch gerade hier. Fensterheber und Spiegel funktionieren nicht, weil das KI nicht mit dem Komfortsteuergerät kommuniziert. Vermutlich ist bei dir daher auch die komplette Beleuchtung der Schalter ausgefallen und die Klima sagt auch nichts mehr, oder? -
Logincode aus Motorsteuergerät auslesen, Kombiinstrumentreparatur
So, ich habe die Eeproms umgelötet, leider ziemlich erfolglos. Das Eeprom aus dem D04 funktioniert in D02 nicht. Das KI zeigt zwar leichte Lebenszeichen, kommuniziert auch, aber keine richtige Funktion. Auch das Eeprom kann ich nicht auslesen. Nach erneutem Tausch der Eeproms funktioniert das gebrauchte KI wieder normal. Das alte KI funktioniert weder mit dem einen, noch mit dem anderen. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass das Eeprom auch defekt ist. Als nächstes werde ich versuchen das Eeprom mit einem Progger auszulesen. Wenn auch das nicht geht, bleibt mir nur der Weg, das Motorsteuergerät irgendwohin einzuschicken, um den Code auslesen zu lassen. -
@ A2-D2 Das Auslesen des Motorsteuergerätes soll gehen, aber leider weiß ich nicht wie. Das Kombiinstrument lag schon 2h im Backofen bei mäßigen Temperaturen zum trocknen, das hat nichts gebracht. -
Danke, dann werde ich das morgen probieren. -
So, ich habe inzwischen ein "neues" Kombiinstrument mit der gleichen Teilenummer. Es ist allerdings etwas älter mit einem D02 (ich vermute, das heißt Datenstand 02) statt 04. Da ich den Login-Code aus dem alten ja nicht mehr ausgelesen bekomme, werde ich morgen in unserer Elektronikwerkstatt das EEProm aus dem defekten in das funktionierende einbauen und hoffen, dass das funktioniert. Was meinen die Experten dazu? Wie stehen meine Chancen dass das ältere Kombiinstrument mit den Daten des neueren EEProm´s zusammenarbeitet? Oder soll ich besser versuchen, das EEProm mit nem Progger (den ich nicht habe) auszulesen und dann nur den Login-Code übertragen?
