Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Hört sich alles richtig an. Stromversorgung bekommt die GRA über den eingeschleiften Stecker am Kuppulungspedal (Zündplus). Ich würde nun erstmal schauen dass/ob die GRA im Motorsteuergerät freigeschaltet ist. Was steht im Messwertblock (#66) drin?
  2. Bitte mal prüfen ob die GRA nicht schon aktiviert ist: Tempomat funktioniert nicht mehr - finde den Fehler nicht - weiß jemand Rat? Nach dem Login kommt in der Regel keine Rückmeldung, aber im entsprechenden Messwertblock (#66) kann man prüfen ob die GRA freigeschaltet ist (siehe oben).
  3. Wie ist denn das Kettenrad auf der Kurbelwelle fixiert? Warum hätte es für die Reparatur eine neue Kurbelwelle bedurft (Bilder von der Kurbelwelle wären hier interessant)?
  4. WSS = Windschutzscheibe .?
  5. Das ist der blaue G83 Kühlwassertemperaturgeber. Im Stromlaufplan ist dieser seltsamerweise nicht dokumentiert. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass dieser das anspringen des Kühlerlüfters (mit) auslösen kann/soll. Die Position des grünen G2/G62 beim A2 TDI-Motor:
  6. Die Verwendung von Y-Kabel für Signalabgriffe kann ich allgemein empfehlen: Der Originalkabelbaum bleibt damit erhalten, d.h. kein auftrennen bzw. anschneiden (Stromdieb) oder ähnliches erforderlich. Die zusätzlich benötigten Steckergehäuse für ein Y-Adapterkabel: Flachkontaktgehäuse 2-polig (Buchse) - 4B0 971 992 - 1,49€ => hier wird der vorhandene Stecker der Kofferraumleuchte eingesteckt Flachkontaktgehäuse 2-polig (Stecker) - 893 971 632 - 2,56€ => das ist der "neue" Stecker für die Kofferraumleuchte links Alles andere zur Kabelbaumherstellung hätte ich in der Regel in Legden dabei;): -Kabel -Crimpkontakte #6 und #7 (siehe Übersicht Einzelkontakte im A2) -Crimpwerkzeug -Gewebeband zur Kabelbandage
  7. Außerdem: Mitschwimmen mit den LKW wäre wahrscheinlich sogar noch ökonomischer gewesen.
  8. Ich denke diese Aussage soll andeuten, dass die Kugel nach Umbau ein Ausstattungsmerkmal (NSW) nicht mehr hat welches ab Werk mal eingebaut war (und damit in den Ausstattungscodes dokumentiert). Da sehe ich imho kein Problem, soll heißen der Ausbau der NSW muss nicht dokumentiert werden (anders als z.B. bei einem Airbag). Wenn die Kunststoffblenden im Stoßfänger gemeint sind: Beim freundlichen Teilehändler kosten sie aktuell 11,96€/Stück.
  9. Phoenix A2
    Feder kaputt!
    ...wobei ein schwergängiges, defektes Rillenkugellager einen Federbruch begünstigt.
  10. Vor Einbau wird flüssiges Dichtmittel auf die gereinigte Anlagefläche der Ölwanne aufgetragen: Silikon-Dichtmittel (93g) - D 176 404 A2 - 19,16€
  11. Bei den unterschiedlichen Bedienhebeln sind nur die Taster anders angeordnet. Für das MSTG macht es keinen Unterschied welcher Bedienhebel montiert ist. Bei meinem Diesel (ANY) bleibt die letzte GRA-Geschwindigkeit nach pausieren über den Schiebe-Taster gespeichert, so dass diese Geschwindigkeit wieder aufgenommen werden kann.
  12. Prima, da kann ich meinen vermeintlich defekten Ölstandssensor ja evtl. wieder flott bekommen, als Reserve oder falls mal wirklich jemand Ersatz benötigt.
  13. Die nicht beweglichen OSS-Glassegmente vorne und hinten sind mit dem Rahmen u.a. verklebt. Laut Teilekatalog gibt es diese OSS-Glassegmente als Ersatzteil nur inkl. Dachrahmen dran.
  14. Das für die Anleitung verwendete Hella LED-Tagfahrlicht findet sich mit einer Suche der Artikelnummer: 2PT 009 599-801
  15. Auch von meiner Seite aus ein arbeitsreiches und erfolgreiches Schraubertreffen zum Jahresende:). Wieder einiges dazu gelernt (siehe auch Bilder im Anhang): -Getriebereparatur (zumindest vom 5.Gang) geht recht komfortabel -Und es geht doch: Webasto-Zuheizer-Diagnose mit VCDS (hatte ich schon dran gezweilfelt da ich bis dato bei keiner Webasto Verbindung bekam) -Der HotFrog in der 80°C-Version heizt den BHC-Motor in etwas mehr als eine Stunde auf ca. 67°C auf (bei 19°C Umgebung). Der Kuchen war eine eher einmalige Aktion von mir. Nachdem ich schon beim 18.Treffen etwas ähnliches gemacht habe, wollte ich sehen ob sich auch ein ganzer A2 in Schoki "malen" lässt:jaa:. Da hat jetzt das Finish deutlich länger gedauert als das eigentliche Backen:rolleyes:. Falls jemand soetwas nachmachen möchte gebe ich hier gern ein paar Eindrücke von der Entstehung.
  16. Einen Admin/Moderator per PN bitten eine neue Galerie in der gewünschten Unterkategorie zu erstellen. Dann kannst du die Bilder hochladen und nachdem sie dann noch von einem Moderator freigeschaltet wurden können sie alle Forumsnutzer sehen.
  17. Der Transporter vermeldet: Auftrag ausgeführt:)!
  18. Hier mal ein paar Bilder von der Einbausituation am Getriebe.
  19. Wie das passiert ist weiß ich nicht, aber: Die Flanschwelle wird mit einer Zentralschraube an das Getriebe geschraubt. Zwischen Flanschwelle und Getriebe befindet sich dann u.a. noch eine Feder, so dass man die Flanschwelle etwas in Getriebe drücken muss (z.B. mit einer Schraubzwinge) bevor die Zentralschraube "packt". Anzugsmoment der Zentralschraube: 25Nm Damit man die Schraube anziehen kann, braucht es einen Gegenhalt (z.B. auf dem Boden stehendes Rad inkl. Antriebswelle auf der anderen Getriebeseite) sonst dreht man nur gegen das Differential und erreicht das Anzugsmoment nicht. Sobald ich sie wiederfinde poste ich mal Bilder vom Aufbau der Flanschwelle.
  20. Die losen Teile lassen mich vermuten, dass die Flanschwelle ihren Weg nach draußen gesucht und gefunden hat:eek:?
  21. Braucht man besonderes Werkzeug dafür (siehe Anleitung 5-Gang-Umbau)?
  22. Die Strecke von HellSoldier bis Legden kann ich gerade aktuell anbieten;) (mit ein wenig Tetris im Laderaum sollte das gehen). =>PN
  23. Wenn es mit einfachen Ziehen/Hebeln nicht funktioniert, bekommt man den Querlenker mit einem Zweiarm-Abzieher aus der Buche. Da geht imho einfacher wenn der ganze Aggregateträger zumindest einseitig etwas abgesenkt wird. Um die Spitze des Abziehers ansetzen zu können am besten die Spitze des Querlenkers mit einem Bohrer "körnen".
  24. Wer noch Bedarf an Club-Nummernschildhalter hat, möge sich bis Mittwoch (Mittag) melden. Ich würde die Halter dann frei Haus nach Legden liefern.
  25. Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Ein gelungenes Treffen mit Weihnachtsessen was im nächsten Jahr gerne wiederholt darf:jaa:. Danke an den Organisator! @Durnesss: Danke für die Chauffeurdienste mit "Stretchlimofeeling" (ich saß hinten rechts mit freiem Blick nach Vorne).
