Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Besuch des East Carlton Countryside Parks
  2. Besuch des East Carlton Countryside Parks
  3. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  4. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  5. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  6. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  7. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  8. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  9. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  10. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  11. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  12. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  13. Anfahrt zum Audi-Treffen in England inkl. Fährverbindung Dünnkirchen->Dover...
  14. Wenn die Karosse intakt ist, wirste kaum Probleme haben die Sparkugel dafür loszuwerden. Rein hypothetisch: In Einzelteilen verkauft wären um die 2k€ nicht unrealistisch;).
  15. Wenn das Türblech das 1.Mal demontiert wird, findet man eine schaumstoffähnliche Dichtung am äußeren Rand. Wenn man bei der Demontage nicht vorsichtig ist kann diese Dichtung stellenweise abreißen. Audi sieht als Reparaturdichtung dann besagte Butyldichtmasse vor welche sehr klebrig ist (ich habe Dekalin Dekaseal 8936 vorgezogen, weil das deutlich günstiger kommt, siehe auch hier). Die Butyldichtmasse (Dekaseal ebenso) lässt sich zum abnehmen am besten "mit sich selbst abtupfen"!
  16. Und das dann auch für deutlich weniger als 4600 Euronen:rolleyes: (in Eigenleistung;)).
  17. Innenspiegel, automatisch abblendend - 8D0 857 511 01C - 168,39€ Siehe Anmerkung in blau oben. Innensechsrund-Blechschraube 4,8x16mm - N 907 750 01 - 0,38€
  18. Ändere dann noch das Datum im Kalender auf den 14. (ab 9:00), das ist's perfekt:).
  19. Von Grund auf neu einstellen brauchte ich bisher nicht, da ich mir die alte Position des Fensterrahmens im Türblech jeweils markiert hatte und danach ausgerichtet habe. Im Reparaturleitfaden ist die Einstellprozedur wohl beschrieben. Der Rahmen wird über die 4 Befestigungsschrauben in Höhe und Neigung so eingestellt, dass die Außendichtung bestmöglich am Dachholm anliegt.
  20. Defekte Tür (verkratzt, verbeult, nur nicht stark im Blech eingedrückt damit der Fensterrahmen noch intakt ist) vom Verwerter kann man natürlich auch nehmen. Die einfachste Variante ist dann den kompletten Fensterrahmen samt Scheibe, Fensterhebermechanik und Dichtung von der Spendertür zu übernehmen. Dann braucht die Fensterhebermechanik nicht vom Fensterrahmen gelöst werden.
  21. Phoenix A2 möchte: mal schauen was noch anliegt, evtl. Bremflüssigkeit wechseln kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Werkzeug für Radlagerwechsel (62mm für 1.2er), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) (+Krautsalat), Süßkram Ingo möchte: sich noch überlegen was er der Kugel antun kann kann: mit 2 linken Händen aushelfen* bringt mit: bisschen was leckeres vom Schwein für den Grill, Grillkohle Norman möchte: Bremsen und Zündung an meiner Honda CXC bearbeiten. kann: sich gut an gelerntes erinnern bringt mit: Diesmal gibt's Brownies heavy-metal möchte: Domlager vorn ersetzen; ggf. Bremse vorn (neue Scheiben / Beläge), wenn sich bis dahin die Verschleißanzeige meldet; Kühlmittelthermostat ersetzen (wenn ich es vorher nicht mehr @ home schaffen sollte) kann: Hilfestellung für die Domlager gebrauchen (Eric??? ); helfen u.a. bei Anschlagpuffern hinten, Bremse hinten, G-Öl-Wechsel, Stabi-Gummi-Wechsel bringt mit: alles, was gut ist (u.a. DrehMos, Reparaturanleitung, VAG-COM) - und was für zum Essen nach Absprache. Durnesss möchte: Bremsen vorne komplett mit Stahlflex, WR, Fahrertürscheibenmechanik fetten, weiter Schwarzumbau, neue Hupen, Webasto lach! kann: vieles etwas, nix richtig bringt mit: Cola Boml: möchte: einfach wieder dabei sein (diesmal werden zwei Babysitter organisiert!!!) kann: dann Frühstück machen oder grillen + helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Brötchen, Gürkchen:), Salat + auf Wunsch das gesamte Reinigungssortiment, einschl. kl.Polieraufsatz zum Kratzer auspolieren Nupi: möchte: Drosselklappe reinigen und evtl Reifen von Stahl aut Alu umziehen. kann: hier und da mit anpacken, wegen eines 50'sten Geburtstages im engen Freundeskreis nur bis 15/ max 16 Uhr bleiben. (Mittags grillen!) bringt mit: Mal sehen was noch fehlt. Indy: möchte: Radlager vorn links wechseln kann: sich ganz doll schmutzig machen bringt mit: bissl Werkzeug, VCDS, ein paar belegte Brötchen Sogleich zu meiner Gedächtnisstütze hinzugefügt.
  22. Das Gitter hat eine reine Zierfunktion. Die Verkleidung selbst konnte ab Werk beinhalten (wenn bestellt): -Anzeige "Beifahrerairbag deaktiviert" bei Ausstattung Kindersitzbefestigung Iso-Fix für Beifahrersitz -Ultraschall-Innenraumsensor bei Ausstattung Diebstahlwarnanlage Einige hier haben den Platz genutzt um ein ScanGauge darin zu integrieren: ScanGauge am Dachhimmel anbringen
  23. Der Deckel selbst kann in der Regel wieder verwendet werden. Nur die Dichtung (045 103 483 C) zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf sollte immer neu gemacht werden. Diese Dichtung steht auf deiner großen Auflistung mit drauf. Warum der Deckel nun nach dem 1.Zusammenbau undicht war, lässt sich aus der Ferne schwer beurteilen. Wenn der Deckel vorher definitiv dicht war, könnte dies ein Indiz dafür sein, dass er beim 1.Mal (bei Wechsel Zylinderkopfdichtung) nicht richtig montiert wurde. Ist auf der 2.Rechnung die Ventildeckeldichtung nicht aufgeführt?
  24. Welcher Funkcontainer (in diesem Fall 8Z0 837 231 oder 8Z0 837 231 D) anlerbar ist, hängt ganz vom verbauten Komfortsteuergerät ab. Es ist immer nur eine der beiden Varianten anlernbar ( ein "Universal-Komfortsteuergerät" gibt es nicht). Als Hinweis aus dem Teilekatalog (falls das ab Werk verbaute Komfortsteuergerät noch drin ist): 8Z0 837 231 => Sendeeinheit (06.2000-06.2002) 8Z0 837 231 D => Sendeeinheit (07.2002-08.2005)
  25. Radhausschale ausbauen, dann kommt man an das Kabelstück zwischen Kotflügel und Innenraum.
