Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Richtig:D! Das Treffen ist bei den englischen A2-Freunden (aka A2 Owners Club) anscheinend ein Thema (inkl. morgendlicher Konvoi und BBQ): Audis in the park 2013---billing aquadrome In diesem Jahr ist zum 1.Mal wohl auch ein (englischer) A2 1.2 dabei. Phoenix A2, der mal verstohlen auf die Landkarte(mögliche Route) geblickt hat:crazy:.
  2. Das geht nur beim . Anhand der Serienummer des Radios (geht auch anhand der Fahrgestellnummer wenn noch das 1.Radio ab Werk verbaut ist) kann dieser den Code online in einer Datenbank abfragen.
  3. Auch in Litauen werden A2 umgebaut (für umgerechnet 13k€): jonelis.eu - Audi A2 perdirbimas jonelis.eu - Audi A2 recycling (Google-Übersetzung) Auf der Seite werden auch einige technische Details beschrieben. Wie bei den anderen A2-Umbauten, die ich bisher gesehen habe, wird auch hier das Getriebe beibehalten und der Verbrennungsmotor durch einen E-Motor ersetzt. Edit: Wer der litauischen Sprache mächtig ist, für den wird das ausführliche Video auf der Seite noch informativer sein.
  4. Ist es diese hier: ev-cars.at
  5. Ohne Antriebswellen könnte gehen, wobei ich nicht weiß wie das Getriebesteuergerät auf fehlende Raddrehzahl reagiert. Ohne montierte Bremsen finde ich insofern problematisch, als dass ja das Bremspedal getreten werden muss und sich dadurch der Bremskolben rausdrücken kann.
  6. Ich nehm noch eins für die Vitrine, mein Exemplar hat am JT-Freitag leider etwas Wasser abbekommen:( vrfalex1977 (1x) Morgoth Phoenix A2 (Übergabe bei einem der nächsten Treffen;))
  7. Herzlich Willkommen im Forum:)! Vielleicht begegnet man sich in Zukunft mal auf einem Nord-Treffen...
  8. Vor kurzem mussten beide hinteren Türbleche nach Demontage bei meiner Kugel neu abgedichtet werden. Dafür wurde das im Forum an andere Stelle schonmal empfohlene Dekaseal 8936 von Dekalin als Ersatz für die (teilweise) fehlende/defekte äußere Runddichtung am Türblech verwendet. Vor der Montage mussten u.a. die Reste der alten Schaumstoffdichtung in unteren Drittel von Türblech und Türrahmen entfernt werden (um die neue Schaumstoffdichtung aufkleben zu können). Dies war recht mühselig aber nach Einweichen mit Bremsenreiniger ging das Abknibbeln des Restschaumstoffes dann einigermaßen. Das verwendete Dekaseal 8936 gibt es z.B. in einer 310ml-Kartusche schon für <10€. Die Verarbeitung ging mit der mitgelieferten Spritzdüse (+"Ausdrückpistole") gut von der Hand. Selbst das Abnehmen von überschüssiger Dichtmasse nach Montage funktionierte sehr gut (sobald man das Prinzip "mit sich selbst Abtupfen" verstanden hat:jaa:). Ich habe es bisher nicht ausprobiert, aber eine erneute Türblech-Demontage wird wohl wenigstens so schwer sein, wie die Erst-Demontage. Das Dekaseal haftet schon recht gut auf dem Blech. Dies wäre bei Verwendung der von Audi vorgesehenen Reparatur-Butylschnur aber wohl nicht anders.
  9. Keine Erfahrung, nur eine Anmerkung: Beim anschauen der technischen Daten des verlinkten Hebers ist mir die minimale Bauhöhe mit 14,6cm aufgefallen. Das wird für tiefergelegte Kugeln (inkl. 1.2er) z.B. zu hoch sein um den Heber unter die Wagenheberaufnahme zu bekommen. Die Technik finde ich faszinierend, aber in der Praxis wohl nicht handlicher als ein einfacher Hydraulikheber (Gewicht: 16Kg, Kompressor nötig).
  10. Auf natürlichem Wege entstandene Fotos würden mich schon mehr reizen. Schwarze, weiße und silberne Kugeln suchen sich dann halt etwas Buntes zum Spielen:D.
  11. Ein Lösen des Radlagers bringt einen hier imho auch nicht viel weiter. Die Bremsbeläge sind oben hinter den Bremskolben und unten hinter einem Steg geführt. Herausziehen der Bremsbacken ist daher nicht so einfach möglich. Eine Idee: Auf der Rückseite der Trägerplatte (da wo die Bremsleitung angeschlossen ist) befindet sie auf "2-Uhr"(links)/"10-Uhr"(rechts) eine Inspektionsöffnung (mit Gummistopfen verschlossen) zur Kontrolle der Bremsbelagstärke. Evtl. kann man durch diese Öffnung zumindest eine der beiden Bremsbeläge weiter in Richtung Nabe drücken um so genügend Luft für die Demontage der Trommel zu bekommen?
  12. Nachfolgend etwas aus der Kategorie "aus 2 mach 1":). Ausgangspunkt war eine hintere Türverkleidung mit 2 defekten (gebrochenen) Cliphalterungen: Was also tun? Eine neue Türverkleidung (376,04€) kam nicht in Frage . Eine gebrauchte Türverkleidung ist in der benötigten Ausführung kaum zu bekommen (schwarz, für el. FH). Ein Einkleben der fehlenden weißen Clipse erschien auch wenig sinnvoll (Clipse haben dann keinen Bewegungsspielraum mehr). Übrig blieb die Idee als Ersatz die Cliphalterung von einer Spenderverkleidung zu transplantieren. Gesagt getan... Verwendete Teile/Werkzeug -Spendertürverkleidung (man. FH) bei denen die gesuchten Cliphalterungen intakt sind. Die einzelnen Cliphalterungen einer Türverkleidung sind in der Höhe/Form individuell so dass nur die Halterungen gleicher Position gegeneinander austauschbar sind. Ob eine hintere Verkleidung für man. oder el. FH ist, ist dabei für die Halterungen egal. -Heißluftfön mit regelbarer Temperatur und 10mm-Düse -dünner Spatel -Bohrmaschine + großer Bohrer -blauer Edding -2-K-Epoxidharzkleber Uhu Endfest 300 -Schraubzwingen Cliphalterungen ablösen Vor dem Ablösen der defekten Halterung wurde erstmal deren Position mit einem Edding markieren, damit die Ersatzhalterung wieder an den alten Platz eingeklebt werden kann. Die Cliphalterung wurde ab Werk augenscheinlich mit einem Epoxidharzkleber an die Türverkleidung angeklebt. Dieser Kleber hat die Eigenschaft bei höherer Temperatur (ab ca. 80°C) wieder weich zu werden. Daher wurde mit dem Heißlüftfön (zunächst 140°C, dann 170°C) die Cliphalterung/Kleber erwärmt bis der abstehenden Kleber weich war. Danach konnte zum Ablösen ein dünner Spatel unter die Halterung geschoben werden (etwas Kraft nötig, aber keine Gewalt). Bei einer Halterung mussten vor dem Ablösen zusätzlich 2 "Kunststoffnieten" aufgebohrt werden. Diesselbe Vorgehensweise wurde dann auch zum Ablösen der Ersatzhalterungen an der Spenderverkleidung angewandt. Ersatz-Cliphalterungen einkleben Vor dem Einkleben sollte(n) die Ersatzhalterung(en) und die Türverkleidung soweit wie möglich von Resten des alten Klebers befreit werden. Zum Einkleben der Ersatzhalterung wurde (wie ab Werk) ein 2-K-Epoxidharzkleber verwendet. Dazu wurden die 2 Komponenten des Klebers (siehe oben) vor Verwendung im Verhältnis 1:1 gemischt. Der angerührte Kleber soll dann bis zu 90min verarbeitbar sein (nicht ausprobiert). Nach auftragen des Klebers auf die Halterung wurde diese jeweils an die markierte, alten Position mit Schraubzwinge fixiert. Nach einem Tag Ruhezeit ist der Kleber ausgehärtet und die Schraubzwingen konnten entfernt werden. Die neu eingeklebten Halterungen sind nun belastbar (um nicht zu sagen endfest). Die Verkleidung hält nun wieder mit allen Clips am Türblech:).
  13. Teilenummer des Flatterventils (für 1.4): Ventil - 036 103 175 C - 12,67€ *Die benötigte Schraube ist im Teilekatalog nicht eindeutig zu finden. Da evtl. nochmal beim Teiledealer anfragen. Evtl. ist es der gleiche Typ wie für den Ventildeckel.
  14. Glückwunsch:). Hört sich nach einer echten Reifen-Alternative zum 145er an. Reifendruck ist der gleiche wie vorher (wie hoch?)? Beobachte mal über weitere Tankfüllungen wie sich der Spritverbrauch mit diesem Reifen verhält. Sollte er wirklich genauso sparsam (oder gar sparsamer sein) sein, werde ich mir diesen Reifentyp für den Fall der Fälle vormerken.
  15. Fenster auf/zu geht mittels FFB ab Werk. OSS nur mit dem Schlüssel im Schloss. Es gibt(gab?) ein Zusatz-Steuergerät zu kaufen welches unter anderen die OSS-Funktionen via FFB ermöglicht: Remotekey - OSS / Tankdeckel per Funkfernebdienung
  16. Wenn die Passhülsen selbst intakt sind, steht das Getriebe wohl (minimal) anders zum Motor als Vorher. Hat sich eventuell beim vorherigen Zusammenbauversuch mit dem nicht arretierten Ausrückhebel die Zentrierung der Kupplung verschoben?
  17. Der Stecker ganz links ist nicht derjenige Stecker welcher zum Schloss geht (dein Bild 2). Da läuft u.a. Stromversorgung und CAN-Bus drüber. Der kleinere schwarze Stecker direkt daneben geht zum Türschloss (12-polig). Da sollten sich dann auch die oben genannten Kabelfarben finden lassen. PS: Warum stehen die Bilder oben auf dem Kopf?
  18. Der Repleitfaden sagt hierzu folgendes: "Die Trennstelle ist durch eine Eindrückung auf dem Umfang des Abgasrohres gekennzeichnet." Wenn ich das Bild dazu richtig deute befindet sich die Trennstelle kurz vor der Hinterachse (nahe des hinteren linken Achslagers).
  19. Ab Werk ist das Abgasrohr zu einem Teil zusammen geschweißt (beim TDI ab Turboladerflansch). Zwischen Katalysator und Nachschalldämpfer gibt es wohl eine Solltrenntrelle. Die Solltrennstelle ist aber nur dafür gedacht das Abgasrohr mit Kat bzw. den Nachschalldämpfer zu tauschen ohne sich Gedanken um die richtige Trennstelle zu machen (Rohrlänge). Auch hier muss das Rohr aufgetrennt werden (Rohrschneider). Das Flexrohr gibt es beim VAG-Teiledealer nicht einzeln. Muss nur das Flexrohr getauscht werden gibt 2(3) Optionen: a)neues universelles Flexrohr mit passendem Maß einschweißen b)gebrauchtes BHC-Abgasrohr inkl. Kat einschweißen c)neues BHC-Abgasrohr inkl. Kat einschweißen (BHC: Abgasrohr mit Kat - 8Z0 253 057 GX - 797,30€)
  20. Herzlich Willkommen aus dem Münsterland und gutes Gelingen bei der A2-Suche:).
  21. Was meinst du in diesem Zusammenhang mit alle Lager? Für die Querlenkerlager muss z.B. die Antriebswelle nicht raus, dafür der Aggregateträger abgesenkt/abgenommen werden. Danach ist dann auch eine Achsvermessung erforderlich.
  22. Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen:rolleyes:. Korrektur siehe oben. Finde ich auch, solange ich dieses Intervall nicht ausreizen muss.
  23. Nachfolgend die benötigten Kabel bis zum Stecker der B-Säule inkl. Kabellänge (gerundet auf volle Meter da die Bestelleinheit meist 1 Meter ist) und benötigter Crimpkontakte . Beispiel-Bezugsquelle ist bei den einzelnen Teilen verlinkt (in meinem Fall waren es insgesamt 3 unterschiedliche Händler: Autoteile-Plauen (Kabel, Gewebeband), Daytrade (Crimpkontakte), eBay(MQS-Crimpkontakte)). Signalkabel zur B-Säule parallel zu vorderen Türsteuergeräten (netto werden ca. 1,8-1,9m pro Seite benötigt) 2x 2m 0,5mm² Rot/Gelb => Stromversorgung Türsteuergerät 2x 2m 0,5mm² Rot/Grau (alternativ 0,35mm²) => Freigabesignal 2x 2m 0,5mm² Orange/Grün (alternativ 0,35mm²) => CAN-Bus High 2x 2m 0,5mm² Orange/Braun (alternativ 0,35mm²) => CAN-Bus Low Benötigte Crimpkontakte ab MJ2002 (inkl. Zwischenstecker an A-Säule): 8x Micro Quadlock System (MQS) Männlich, 8x Micro Quadlock System (MQS) Weiblich Masse/Stromversorgung Fensterhebermotoren 1x 3m 2,5mm² Rot => Dauerplus bis zur 30A Sicherung Beifahrerseite 1x 5m 2,5mm² Rot/Schwarz => Ab 30A Sicherung bis B-Säule Fahrerseite 1x 2m 2,5mm² Rot/Schwarz => Ab 30A Sicherung bis B-Säule Beifahrerseite 2x 2m 2,5mm² Braun => Masse Türsteuergerät + Fensterhebermotor (zu Massepunkt A-Säule) Benötigte Crimpkontakte: 2x Standard Power Timer Weiblich, 4x Standard Power Timer Männlich, 3x M6 Ringkabelschuh Erweiterung Kabelbaum Türverkleidung Fahrertür 1x 2m 0,35mm² Blau/Lila => Sperrschalter (KISI) 1x 2m 0,35mm² Weiß/Schwarz => Sperrschalter (KISIF) 1x 2m 0,35mm² Gelb/Schwarz => Schalter FH Hinten Links 1x 2m 0,35mm² Grün/Gelb => Schalter FH Hinten Rechts Benötigte Crimpkontakte: 8x Micro Quadlock System (MQS) Weiblich Gewebeband zur Bündelung: Polyestervliesband schwarz 19mm
