Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Die Notwendigkeit dafür sehe ich nicht (bzw. den Sinn dahinter). Wenn der Zahnriemenwechsel ordentlich gemacht wird, sollten sich die Steuerzeiten nicht verändern und der Motor genau so laufen wie vorher. Wenn sich die Steuerzeiten doch verändert haben, verstehe ich nicht wie man dies bei den PD Elementen durch Einstellung ausgleichen könnte?
Die Domlagerschrauben (M8x25) erneuern kann auch nicht schaden: Teilenummer Schrauben: N 019 530 8 Preis 1,96€ Benötigt werden 6 Stück. Stand der Preise 04/2013
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Drei Domlagerschrauben: 25Nm Federbein an Radlagergehäuse: 70Nm + 90° (weiterdrehen) Jeweils neue Schrauben verwenden! Achsvermessung nach Stoßdämpferwechsel ist beim A2 1.2TDI notwendig!
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
1.2 TDI: Es muss nicht immer der Gangsteller sein...
Phoenix A2 antwortete auf Mütze's Thema in Technik
Ja, die Pumpe sollte nach Druckabbau und Einschalten der Zündung (bzw. Öffnen der Fahrertür) sofort anlaufen. Kontrolliere mal den vom Sensor gemeldeten Hydraulikdruck via VCDS. Die Einschaltschwelle liegt bei ca. <2,75V.- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Die (originalen) Spiegelgläser mit integrierter Heizung bringen es selbst um die Gefrierpunkt herum auf knapp 40°C. Das reicht schon für etwas Verdunstung.
Das ist eine Kappe mit daran befestigtem Kunststoffzugseil, welches bis zum Heckklappenschloss geführt ist. Evtl. wurde die Verkleidung mal demontiert und beim Wiedereinbau die Notentriegelung nicht aufgesteckt sondern befindet sich nun hinter der Verkleidung?
Danke, relativ zueinander bleibt es immerhin gleich;).
Ich habe die genannten Reifenformate mal durch den Rechner gejagt: 155/65/15 => 58,3cm Durchmesser (95,7%) 165/65/15 => 59,6cm Durchmesser (97,8%) 175/65/15 => 60,9cm Durchmesser (100%) 205/40/17 => 59,6cm Durchmesser (97,8%) Ein Reifen mit 165/65/15 hat demnach einen größeren Abrollumfang als das Winterreifenformat 155/65/15. Nach der Regel, dass ein alternativer Reifen im Abrollumfang nicht kleiner als 4% im Vergleich zum kleinsten Serienreifen und nicht größer als 1% im Vergleich zum größten Serienreifen sein darf, würde das die Auswahl an Reifen doch weiter einschränken und nicht erweitern. Im Falle von 175/65/15 hat der Reifen imho einen zu großen Abrollumfang im Vergleich zum größten Serienreifen.
Im Stand bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung, wenn der Wählhebel auf P, D, R oder TipTronic steht.- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Dann sollte sich auch die Anzeige im FIS verändern.? Ansonsten könnte der Fehlerspeicherinhalt hier auch weiterhelfen.
Wie du schon geschrieben hast, kuppelt die Automatik beim Halten (z.B. an einer Ampel) aus. Der (1.) Gang bleibt dabei eingelegt. Daher würde ich im Moment eher auf ein Problem im Bereich der Kupplungsbetätigung tippen.
Im Teilekatalog sind folgende Schlösser für die Vordertüren zu finden: Türschloss mit Türkontaktschalter (77,35€) 8Z1 837 015 D => Links / Linkslenker 8Z1 837 016 D => Rechts / Linkslenker 8Z2 837 015 D => Links / Rechtsslenker 8Z2 837 016 D => Rechts / Rechtsslenker Türschloss mit Türkontaktschalter für Fahrzeuge mit FFB (74,73€) 8Z1 837 016 E => Rechts Linkslenker 8Z2 837 015 E => Links Rechtsslenker
Da ich bisher keine Gelegenheit hatte so einen Test durchzuführen, kann ich da leider nicht mit Erfahrungswerten dienen:(. Von den Werten her hört sich das zumindest plausibel an. Was mir gerade in den Sinn kommt: In welcher Weise würde sich eigentlich ein gelängtes Kupplungsseil auf den Spannungswert auswirken?- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Hat da schonmal jemand beim TÜV nachgefragt wie die das handhaben? Bezieht sich kleinster Serienreifen nun auf die Breite oder den Abrollumfang?
Nehme das Radlager mal in die Hand und drehe an der Nabe wo die Bremsscheibe und darauf die Felge geschraubt wird. Wenn man sich vorstellt welcher Teil des Lagers starr im Radlagergehäuse steckt (äußere Lagerschale) und welcher durch die Antriebswelle angetrieben (innere Lagerschale) wird, wird es evtl. klarer warum das Lager beim Einpressen von aussen über die Nabe belastet(häufig beschädigt) wird.
Wenn der Gangsteller von unten verölt ist, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass auch die Undichtigkeit unten zu finden ist. Bei meiner Kugel war kurz nach dem Kauf der Gangsteller unten komplett verölt. Das Öl kam von undichten Hydraulikanschlüssen oben am Gangsteller. Zur Feststellung woher das Öl kommt am besten den Bereich mit Bremsenreiniger säubern und nach einer Tankfüllung (oder früher) nochmal schauen.
Wenn das dicke Massekabel das Hauptmassekabel ist, welche zum fahrerseitigen Längsträger geht, dann wird dies wohl die Erklärung für die Symptome (u.a. Hydraulikpumpe läuft nicht an) sein.- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Phoenix A2 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Haste darauf spaßeshalber (oder aus rein wissenschaftlichen Gründen;)) etwas geantwortet? Würde mich interessieren was dann zurück kommt:janeistklar:. -
Deine Messwerte verwirren mich etwas. Waren die gemessenen 4,45V bei manuell aus dem Nehmerzylinder herausgezogenem Seil? Und die 1,62V sobald die Pumpe wieder angeschlossen wurde und der Nehmerzylinder vom Steuergerät angezogen (und das Kupplungsseil in den Zylinder gezogen) wurde? Von den Werten her hätte ich es genau anders herum erwartet. Ein Test, den ich schon immer mal ausprobieren wollte: Den Messwert vom Kupplungsweggeber per VCDS mitloggen, während/nachdem man den Stecker zur Hydraulikpumpe gelöst hat. Der Restdruck im System sollte dafür sorgen dass der Nehmerzylinder relativ langsam von der Kupplung wieder zurückgezogen wird. Evtl. hilft das bei der Diagnose. Zur Reparatur: Theoretisch ließe sich der Kupplungsweggeber im/am Nehmerzylinder wohl tauschen, praktisch ist der Sensor als Einzelteil nur schwierig zu identifizieren/aufzutreiben. Ich wüsste zumindest von keinen Fall wo ein defekter Nehmerzylinder mal erfolgreich repariert wurde.- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
concert + xcarlink 5 mod.5 iso 8 + usb
Phoenix A2 antwortete auf curieux's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich weiß zwar nicht ob es zu den Symptomen passt, aber gerne wird vergessen eine (unscheinbare, aber oft vorhandene) separate Masseleitung an das Radiogehäuse anzuschließen. Dann funktioniert der MP3-Adapter ebenfalls nicht. Ansonsten würde ich noch ein weiteres USB-Medium ausprobieren (evtl. auch mit FAT-Formatierung). -
Bezugsquelle für Kabel zur Kabelbaum-Reparatur bzw -Anfertigung?
Phoenix A2 antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Crimpzange für kleine Kabelquerschnitte Da ich aktuell (das 1.Mal) Kabelquerschnitte von 0,5mm² samt dazu passenden Crimpkontakten (für "Rollcrimpung"/"B-Profil") verarbeiten möchte, muss ich das obige Statement etwas nach oben korrigieren: Mit der Crimpzange von BGS funktioniert dies bei einem Kabelquerschnitt von 0,5mm² abweichend von der Herstellerangabe nicht wirklich gut (da selbst das kleinste "Nest" des Backenpaares zu groß ist) . Erst bei 0,75mm² bis 1.0mm² klappt das mit dieser Crimpzange zufriedenstellend. Für die kleinen Querschnitte und Crimpkontakte (siehe unten) habe ich mir nun nach etwas Recherche ergänzend folgende relativ günstige Crimpzange zugelegt: Crimpzange für PSK-Kontakte Die zugehörigen PSK-Kontakte haben im Crimpbereich eine sehr ähnliche Form wie die kleinsten Crimpkontakte welche im A2 vorkommen (siehe unten). Ich habe es mit 0,5mm² Kabelquerschnitt ausprobiert und nach etwas Übung funktioniert es mit dieser Crimpzange sehr gut. Im Bereich "Rollcrimpung"/"B-Profil" deckt sie genau den Kabelquerschnittsbereich von <= 0,75mm² ab, welcher mit der BGS-Zange schwierig/unmöglich ist. Wie klein der Kabelquerschnitt hier sein darf für ein gutes Crimpergebnis kann ich noch nicht sagen. Prinzipiell sollte zumindest 0,25mm² aber ohne weiteres machbar sein. Kleine Crimpkontakte im A2-Kabelbaum Speziell im Bereich von Steuergeräten sind sehr kleine Crimpkontakte zu finden, um auch bei einer großen Polzahl noch einen kompakten Stecker zu ermöglichen. Einzelne Crimpkontakte für diese Stecker sind mitunter nicht so einfach zu finden (beim VAG-Teilehändler bekommt man in der Regel nur fertige Reparaturkabel mit angecrimpten Kontakten zu horrenden Preisen). Nachfolgend Typbezeichnung und Bezugsquelle für 2 Kontakte welche relativ häufig im A2 zu finden sind: Typ: AMP Micro Quadlock System (MQS) - Männlich/Weiblich Verwendung(Bsp.): Durchführung Türkabelbaum durch A-/B-Säule (ab MJ 2002) Bezugsquelle: U.a. häufig bei eBay unter "MQS Kontakte" zu finden Typ: AMP MODU IV - Weiblich Verwendung(Bsp.): Motorsteuergerät, Komfortsteuergerät Bezugsquelle (auch bei Kleinmengen/Privatkäufer): Bürklin - AMP Modu IV (Scrollen zu "Ausführung mit 0,45 N Ausziehkraft Typ Modu IV) Phoenix A2, der sich freut auch weiterhin ohne teure Knippex-Crimpzange auszukommen :-) -
In diesem Thread findet sich z.B. eine Beschreibung zum Ausbau des Handschuhfaches (ist nicht sehr schwer): Handschuhfach
Das ist wohl nichts ungewöhnliches mit dem Unkenntlich-Machen von Logos und Teilenummern, wenn ein Hersteller gleichzeitig für das VAG-Ersatzteilregal und den Zubehörmarkt produziert. Das habe ich schon bei einigen Teilen aus dem Zubehör gesehen.
Anleitung: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Bei den Nachrüstkabelsätzen verläuft das Kabel meist vom linken zum rechten Nebelscheinwerfer. Wie es bei Nebelscheinwerfer ab Werk ist, bin ich mir nicht sicher. Paralleles abzweigen vom linken zum rechten Nebelscheinwerfer sollte OK sein, sofern die Zuleitung zum linken Nebelscheinwerfer genug "Reserve", d.h. einen ausreichenden Kabelquerschnitt aufweist (>= 1,5mm²). -
Mit dem freien LibreOffice lässt sich die Datei z.B. öffnen. Edit: Anbei auch mal als PDF. Bestand_A2_Zeitreihe.pdf
