Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Glückwunsch:cool:! Mich würde interessieren, ob sich die Rückmeldungen via Diagnose im Messwerteblock 66 verändert haben. Sprich ob man die nicht ganz eingepinnte Leitung daran hätte erkennen können?
  2. Wälzlager ist ein Oberbegriff für Kugellager, also kann man Wälzlagerfett getrost dafür verwenden, ja:)
  3. Vielleicht könnten noch ein paar Kugeltreiber mit TDI sowie Baujahr 2003 und älter mal nachschauen ob die Motorkontrolleuchte (MKL) leuchtet wenn nur die Zündung eingeschaltet wird.? Vielleicht bekommen wir so ein halbwegs statistisch belastbares Bild. Es tatsächlich so (wie Beda schon schrieb), dass die MKL erst während der Produktionszeit des A2 zur Pflichtausstattung bei Diesel-PKW wurde: ab 01.01.2003 für neu typgeprüfte Modelle mit Dieselmotor ab 01.01.2004 für neu zugelassene Modelle mit Dieselmotor (darunter fällt der A2) Die Kombiinstrumente der A2 TDI werden möglicherweise allesamt die MKL schon integriert haben. Die Frage wäre hier ob sie auch schon vor MJ2004 (09.2003) angesteuert wird. Für den TÜV sollte nur die Erstzulassung maßgeblich sein: Für alle Diesel-PKW mit Erstzulassung vor 2004 ist die MKL nicht vorgeschrieben und deren Nicht-Leuchten (bzw. Nicht-Vorhandensein) darf imho nicht zu einem erheblichen Mangel (EM) führen.
  4. Richtig, mit einer Stellglieddiagnose kann man auschließen, dass die Lampe kaputt ist (wäre aber seehhrr ungewöhnlich im LED-Zeitalter). Eigentlich sollten fast alle Kontrolllampen aber auch nach dem Einschalten der Zündung kurz aufleuchten.
  5. Die Repanleitung beziffert nach Gefühl wie folgt: Kleiner Mutter: 10Nm Große Mutter: 21Nm
  6. Bei den A2 TDIs gibt es nur die Tandempumpe welche Diesel zum Motor fördert. Und diese läuft nur wenn sich der Motor dreht.
  7. Da hat der Drosselklappenreiniger von Liqui Moly anscheinend recht gut funkioniert:].
  8. Danke an Alle die dabei waren:TOP:. Auch ich fand es wieder einmal ein gelungenes Schraubertreffen:)! Wie immer sind wieder ein paar Erfahrungen hinzu gekommen: -GRA Einbau (beim nächsten Mal bleibt der Teppich drin) -Neue Technik für hartnäckige Wischerarme gelöst zu bekommen: Rostlöser einwirken lassen und dann unter Abzieherspannung ein paar sanfte Schläge mit einem Schonhammer:idee: -eine temporäre Forum-Zugangseinrichtung wurde getestet und für gut befunden (wenn man mal die Wissensdatenbank des Forums anzapfen muss:D) In diesem Sinne, bis zum nächsten letzten Schraubertreffen vor dem Jahrestreffen:janeistklar:.
  9. Eventuell werden die Bits "SET"/"RESET" nicht gesetzt weil der A2 steht.? Bei "GRA EIN (CAN)" und "GRA EIN (Hardware)" vermute ich, dass diese erst gesetzt werden, wenn die GRA aktiv regelt. Wenn möglich mal eine 2.Person fahren lassen und mit angeschlossener Diagnose auf dem Beifahrersitz Platz nehmend den Messwerteblock 66 beobachten beim Bedienversuch der GRA. Ich werde mir das evtl. beim nächsten Schraubertreffen (18.05) an dem besagten FSI nochmal anschauen. Dann können wir vergleichen. Die Verkabelung (4 Leitungen zum MSTG) sollte eigentlich richtig sein, sonst würden die Rückmeldungen im Messwerteblock nicht so plausibel sein.
  10. Ja, den Schalter meinte ich. Die Rückmeldung sollte passen. Hmm, woran könnte es noch liegen?
  11. So sollte es (spästens ab 30km/h, evtl. erst ab dem 2.Gang) sein. Die neueure Version des Blinkerhebels hat auf der breiten Seite einen Schiebeschalter welcher zum Seitenfenster hin geschoben werden muss, um die GRA aktiv (Set) schalten zu können. Ich gehe mal davon aus, dass das funktioniert. Dieses Bit müsste beim Betätigen des Schiebeschalters toggeln?: Messwerteblock 66 Wert 4 x0xxxx?x => GRA EIN (Gesetzt/Programmiert)
  12. Tut sich im Wert 2 auch nichts, wenn du Bremspedal bzw. Kupplunspedal betätigst? Ich habe just gestern geholfen bei der erfolgreichen GRA-Nachrüstung an einem FSI. Die Freischaltung und Trockentest der Bedienelemente hat cmpbtb übernommen. Eventuell weiß er noch welche Bits im Stand als Rückmeldung kommen sollten. Ansonsten werde ich mir das beim nächsten Schraubertreffen nochmal per VCDS anschauen und Rückmeldung geben, wann welche Bits gesetzt sind.
  13. Boml möchte: Bremsen hinten tauschen LASSEN (hust,hust,TomTom), Dieselfilter tauschen LASSEN (Herbi!!!!) kann: Frühstück machen bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, , Crimpzange + weiteres Werkzeug, Kakao:), Brötchen Wonko möchte: Mit GRA hincruisen und dabei die neue DM via BT genießen , vielleicht die Vordersitze in Angriff nehmen, damit die "Mischlingskommentare" aufören , und den Klimalüfterregler tauschenkann: Frühstück essen bringt mit: Wieder Grillsachen, Knabberzeug, mein unsortiertes Werkzeug Phoenix A2 möchte: Heckklappendämpfer tauschen bei Sonnenschein:cool: kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch:), Süßkram
  14. Hmm, könnte sich also um einen BBY handeln wie er auch im A2 verbaut wurde.? Von daher ist "Herbi fühlt sich wie ein A2" gar nicht so weit hergeholt:D. Der praktische Zündspulenabzieher sieht so aus: Hazet 1849-7 Wenn den zufällig jemand mitbringen könnte, wäre das schön. Ansonsten geht es wie schon erwähnt auch nicht ganz so komfortabel mit Schraubendrehen zum Hebeln.
  15. In diesen Thread gibts es ein paar Bilder der Nietmutter: Befestigung Scheinwerfer Ob Durchschlagen funktioniert, bin ich mir nicht so sicher. Zumindest müsste der Nietkopf aufgebohrt werden.
  16. Ich kann ein Reinigungsspray speziell für Drosselklappen bzw. allgemein Abgasablagerungen von Liqui Moly mitbringen. In der Kugel ist ja noch Platz;). Wenns klappt werde ich um die Zeit rum schon da sein, VCDS mit an Bord.
  17. Freudscher Versprecher;)? Im Innenraum befindet sich der Verdampfer, welcher der warmen Luft durch Verdunstung des Kältemittels Wärme entzieht. Dadurch wiederrum entsteht mitunter Kondenswasser welches dann abgeleitet werden muss.
  18. Welcher Motor ist es denn, sprich schon mit Einzelzündspulen oder eine zentrale Zündspule mit Verteiler? Welches der folgende Werkzeuge fehlt dir? Zündkabel: Braucht man hier wirklich eine Spezialzange um den Stecker von der Zündkerze lösen zu können? Zündspule: Für Einzelzündspulen oberhalb der Zündkerzen gibt es einen Zündspulenabzieher welcher ganz hilfreich ist. Zündkerze: Hier gibt es spezielle Zündkerzenschlüssel um sie aus dem Motor heraus drehen zu können (hat evtl. auch die Mietwerkstatt da).
  19. Echt verzwickte Entscheidung ob man da nochmal beigehen sollte. Wäre ja schließlich kein geringer Aufwand (u.a. Scheibe nochmal aus-/einbauen). Die Beantwortung der folgenden Fragen hilft hier vielleicht? 1.Verträgt sich Rostumwandler mit Aluminium? 2.Wurde die Korrosion mit einem geeigneten Schleifmittel entfernt (eine Schleifscheibe mit der schonmal Eisen/Stahl bearbeitet wurde gehört nicht dazu)? Sprich wurde vermieden, dass Fremdmetall auf das Aluminium kommt welches Kontaktkorrosion zur Folge haben kann? Bessere Behandlung der Korrosion wäre z.B. so erfolgt: 1.Korrosion gründlich entfernen 2.Betroffene Stellen mit guter, für Aluminium geeigneter 2-Komponenten Grundierung behandeln. 3.Neu lackieren (im unsichtbaren Bereich ist die Grundierung ggf. ausreichend)
  20. Das hört sich gut an. Wenn die gemessene Spannung an Lima und Batterie gleich ist, ist meist auch die Verkabelung noch in Ordnung:).
  21. Beides ist richtig: Sowohl kalte Witterung als auch Winterreifen sorgen für einen Mehrverbrauch. In der Bedienungsanleitung der Sparkugel werden ca. 10% Mehrverbrauch der Winterreifen gegenüber den Sommerreifen angegeben. Das kommt bei meiner Kugel auch recht gut hin. Berichte doch mal den Verbrauch sobald deine Kugel wieder mit Sommerreifen fährt;).
  22. Im 2.Wert des Messwerteblocks ist für den Bremslichtschalter ein Bit vorgesehen. Genauso wie für das Kupplungspedal. Also nacheinander Weg alle Schalter/Taster/Padale mit GRA-Zusammenhang betätigen und "Bit-Rückmeldung" prüfen!
  23. Würde ich auch so sehen. Das heisst es müssten demnach 2 Bits bein Betätigen von +/Reset bzw. -/Set gesetzt werden.? Edit Könnte aber auch sein, dass die Bits dafür situationsbedingt gesetzt werden. Je nachdem ob die GRA aktiv regelt (+/-) oder gerade "im Standby" ist (Reset/Set). Hmm, das wiederlegt die obige These. Ich warte mal die Ergebnisse vom "Rest" ab .
  24. Auf dem 1.Bild ist unten wohl der Innenraum-Dachhimmel zu sehen und oben die Dachkante.? Die Korrosionsblasen wären dann haupsächlich im Außenbereich (bei eingebauter Scheibe versteckt unter dem äußeren Dichtgummi).
  25. Das haben wir uns auch schon gedacht und etwas erweitert: Es werden 3 der 4 Bühnen für uns reserviert. Die 4.Bühne bleibt frei für spontane Schrauber und Notfälle.
