Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Bei der Prüfung auch das Gleichlaufgelenk der Gelenkwelle nicht vergessen. Ein Defekt hier kann auch solche Symptome hervorrufen.
Einen Unterschied wird es da höchstwahrscheinlich geben, da die Komponenten der Klimaanlage schon einiges wiegen. Eine Aufschlüsselung der Federn nach Ausstattung gibt es im Teilekatalog aber nicht. Dort wird nur allgemein nach Gewichstklassen unterschieden. Im Ergebnis lässt sich der ab Werk verbaute Federntyp nur anhand der Fahrgestellnummer ermitteln (oder natürlich über die Farbmakierungen auf der Altfeder). Laut Teilekatalog gab es diese Farbkombination beim A2 nicht. Für den 1.2 (ANY) listet der Katalog folgende Vorderachs-Federn auf: 8Z0 411 105 - 4x grau/1x grün 8Z0 411 105 A - 4x grau/2x grün 8Z0 411 105 B - 3x grün 8Z0 411 105 C - 4x grün
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Bremsbelagverschleißanzeige: Durch welchen Belag ausgelöst beim 1,4 ltr. Benziner?
Phoenix A2 antwortete auf Powerduck's Thema in Technik
Ist mir auch schon passiert. Konnte in dem Fall glücklicherweise mit einem Originalteil repariert werden: Stecker an der Bremsbelagverschleißkontrolle -
Schlüsselerlebnis - KSG lässt den Freundlichen nicht rein
Phoenix A2 antwortete auf TiGer71's Thema in Technik
Der neue Schlüssel sollte optisch eigentlich mit dem alten Schlüssel identisch sein. Dennoch gibt es 2 verschiedene Varianten des Funkschlüssels. Die möglichen Probleme und Lösungen sind hier sehr ausführlich beschrieben: Anleitung zur Nachrüstung der originale Funkfernbedienung der Zentralverriegelung -
Batterielampe glimmt unregelmäßig - Lichtmaschine kaputt?
Phoenix A2 antwortete auf Zett's Thema in Technik
Der Generator in meiner Kugel hat einen 2-poligen Anschluss, der zum Einen dem Motorsteuergerät die Generatorlast meldet (via puls-weiten moduliertem Signal). Zum Anderen steuert der Generator ob die Kontrolllampe im Kombiinstrument leuchten soll: -
Bestellliste RemoteKey HighTech
Phoenix A2 antwortete auf Azwole's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Falls der Annahmeschluss noch nicht gewesen ist... 1. Azwole 2. markusbtt 3. roboto 4. WonkoTheSane 5. okopus 6. Xavantes 7. Achtzett 8. Knutschkugl 9. LKV1967 10. compare 11. Caspar 12. Freaky11 13. andihandi 14. Quicks.and 15. Kawa 16. Kawa:erstlesen: 17. Carpinus 18. Carpinus 19. Pyro_Loe (so sei es ) 20. mak10 21. Idler 22. Speedy01 (per PN eingegangen am 1.5.13) 23. Phoenix A2 -
klimaanlage Defekt, bitte um Hilfe bei Fehlersuche
Phoenix A2 antwortete auf misterkj's Thema in Technik
Dann bleibt fast nur noch die Gummikupplung an der Riemenscheibe oder die Ansteuerung des Kompressorhubes übrig.? (Von einem Defekt des Kompressors selbst gehe ich erstmal nicht aus) -
A2 1.2TDI kommt in die Jahre! ... Problemliste inkl. Start/Stopp und startet nicht
Phoenix A2 antwortete auf smallhorse's Thema in Technik
Evtl. ist es auch ein (schleichender) Defekt im Umfeld der Kupplungsbetätigung: -Bremslichtschalter OK (roter Schuh neben dem Gangwählhebel)? -Führungshülse/Ausrücklager verschlissen -Potentiometer am Kupplungsnehmerzylinder liefert sporadisch keine zuverlässigen, stetigen Werte mehr -
In welcher Jahreszeit haste den Test denn gemacht, sprich gab es für die Klima im Nicht-Eco-Modus auch was zu kühlen?
Ist zwar in der Anleitung zum Gateway Pro BT nicht beschrieben aber z.B. beim Gateway 300 liegt das Menü standardmäßig auf der virtuellen Wechsler CD Nummer 6. Phoenix, der ein Audiolink verbaut hat und von Zeit zu Zeit mit einem Dension Gateway liebäugelt (wegen Titelanzeige und OGG-Unterstützung)
Solange die Folie stark genug haftet, dass sie von der Dichtlippe beim herunterfahren nicht gelöst wird, sehe ich da kein Problem. Wenn eine störende, optische Kante zwischen beklebt/nicht beklebt zu sehen sein würde, könnte man vor dem Bekleben die Türverkleidung ausbauen. Das ist ja recht fix gemacht.
Schlüssel-batterie getauscht, WFS blinkt jetzt
Phoenix A2 antwortete auf +MichaelB+'s Thema in Technik
Eher wie ein Mini-Zäpfchen (1-2mm Durchmesser, ca. 10mm lang) bzw. anders gesagt ein winziges Glasröhrchen. Dann wird das Teil auf deinem Schreibtisch wohl der Transponder gewesen sein. Befestige ihn mal testweise mit Tesa am Schlüssel und schalte die Zündung ein. -
Bei einem schnellen Blick im Teilekatalog habe ich nur den ganzen Luftauströmer Beifahrerseite gefunden: 8Z0 820 902E 6PS (Schwarz) - 73,90€. Ein ganzer Ausströmer vom Verwerter wird da wohl günstiger sein. Oder falls man(n)/frau zuviel Zeit hat:janeistklar:: Alu -Tuning an den Lüftungsdüsen
Mal den Fehlerspeicher vom Komfortsteuergerät auslesen (lassen). Beim Abschließen manuell mit dem Schlüssel im Schloss wird der Stellmotor im Türschloss (welcher beim Öffnen/Schließen via FFB aktiv ist) nicht gebraucht. Eventuell funktioniert da die Ansteuerung des Türschlosses ausgehend vom Türsteuergerät, warum auch immer (Fehlerspeicher), nicht mehr. Die Rückmeldung vom Türschloss scheint aber noch korrekt zurückgemeldet zu werden, da die rote Kontroll-LED (hat übrigens nichts mit der Sonderausstattung DWA zu tun) beim manuellem Abschließen geht. PS: Willkommen hier im Forum .
Es reicht auch aus die Sicherung von ABS/ESP zu ziehen. Vorteil: Motor samt der anderen Systeme sind noch aktiv. Aber bitte nur auf einem sicheren, großen Gelände wo kein anderer Verkehrteilnehmer gefährdet werden kann:rolleyes:.
Die Felgen des 1.2er haben einen 4x100mm Lochkreis, die Felgen aller anderen A2 Modelle einen 5x100mm Lochkreis. Wäre demnach mit großem Aufwand verbunden (u.a. Lochkreisadapter mit Notwendigkeit zur Einzelnabnahme beim TÜV). Meiner Meinung nach nicht sinnvoll umsetzbar. Dann lieber die "Telefonwählscheiben-Felgen" vom A3 für den 90PS 1,4 TDI nehmen. Die sind optisch sehr ähnlich und auch nicht viel schwerer pro Felge. Siehe auch hier: A3 Schmiedefelgen für meine Kugel
Wirklich "auseinander" im Sinne von beide Lagerschalen eines Gleitlagers getrennt? Du hast nicht zufällig eine Teilenummer dieser Gleitlager und/oder Fotos davon gemacht? Würde mich echt interessieren, da ich sowas noch nicht gesehen habe.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Willkommen hier im Forum und allzeit gute Fahrt in der Kugel:)!
Ja, nennt sich auch Türsteuergerät. Das ist dann nicht nur für die Fensterheber zuständig sondern auch für Türschloss, Spiegelverstellung/-heizung einer (vorderen) Tür. Direkt auslesen lässt sich das Türsteuergerät nicht. Eventuell findet sich aber etwas im Fehlerspeicher des Komfortsteuergerätes, welches die angeschlossenen Türsteuergeräte "verwaltet". Das Türsteuergerät hat eine eigene Sicherung, für Belegung den Plan im Sicherungskastendeckel anschauen. Kabelbruch ist auch gut möglich. Eine beliebte Stelle für so einen Kabelbruch ist die Kabeldurchführung zwischen Tür und A-Säule. Dort wo das Kabel bei jeder Türbewegung belastet wird.
Woran machst du fest, dass bei deinem 1.2er ein Gleitlager verbaut ist? Hast du mal eines zerlegt? Ich frage, da im Teilekatalog keine separates Lager für den 1.2er ohne Servo aufgeführt ist.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Dass die Hydraulikpumpe nach abstellen des Motors so früh wieder anspringt ist nicht normal. Der Druck sollte schon eine ganze Weile oberhalb der Einschaltschwelle gehalten werden. Wie sieht es mit dem Druckspeicher aus, wurde er gewechselt? Der Undichtigkeit sollte in jedem Fall mal nachgegangen werden, auch wenn es nicht unbedingt der Grund für die akuten Probleme sein muss (Stichwort Hydraulikölstand).
Die Testweise Verwendung eines weiteren Radsatzes hat keinen spürbaren Unterschied gemacht. Die Felgen/Räder als Ursache schließe ich demnach bis auf weiteres aus. Die Messung der Scheiben (Laufleistung ca. 100tkm) auf Seitenschlag mit einer Messuhr ergab folgendes: VR: ~0,2mm WL: ~0,1mm Toleranzbereich laut ATE sind 0,06-0,09mm. Da das Tragbild der Scheiben zum Teil auch nicht mehr das Beste war, wurden nun Scheiben+Beläge ausgetauscht (um auf Nummer sicher zu gehen auch das Radlager VR:rolleyes:). Messung der neuen Scheiben: VR: ~0,06mm WL: ~0,02mm Tja, was soll ich sagen: Man spürt zwar im Bremspedal einen Unterschied wegen der neuen Scheiben+Beläge. Aber die verbliebenen Symptome zeigen sich recht unbeeindruckt davon:(. Mangels Anhaltspunkt werde ich da konkret erstmal nichts weiter unternehmen. Eventuell tritt die Ursache ja im Laufe weiterer Kilometer zu Tage oder mir kommt vorher eine Erleuchtung:rolleyes:. Es ist jetzt auch nicht so, dass das Fahrverhalten unfahrbar wäre:janeistklar:, aber mitunter doch störend.
Hintere Lautsprecher nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf chg_a2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hier der Link zum 1,5mm Kontakt für zusätzliche Signalkabel am Radio: Tyco 964275-2 - Verzinnter Micro-Timer II Flachkontakt 0.50 - 1.00 mm2 Das heißt die Kabel-Zugentlastung "obenrum" musste nachgequetscht werden.? -
Die Lenkunterstützung im A2 ist (wenn verbaut) immer Elektro-Hydraulisch. Die Pumpe mit Ausgleichsbehälter für das Servo-Öl ist allerdings auch gut versteckt hinter der linken vorderen Radhausschale;).
Hier findet sich eine ausführliche Übersicht über die Radiocodierungen beim A2: Radio umcodieren => Beitrag mit Codiertabellen Da findet sich dann auch der Fader mit An/Aus Codiermöglichkeit wieder:). @BOML² Poste hier dann mal die Codierung eures Chorus* ab Werk: ohne Lautsprecher hinten, ohne Fader (Audiosignal für die hinteren Lautsprecher gibt das Radio wohl immer raus auch wenn keine hinteren Lautsprecher verbaut sind?) Nach Umcodierung: mit Lautsprecher hinten und funktionierendem Fader PS: Haben die Crimpkontakte gepasst? Könnte man hier ergänzend dazu schreiben für alle, die den Kabelbaum auch selbst konfektionieren möchten. *Mit den Angaben oben tippe ich mal auf "00102" vorher welches zu "00002" umcodiert werden muss? Bzw. universeller ausgedrückt bei der 3.Ziffer 1 abziehen.
