Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Wenn sich das Geräusch sehr gut reproduzieren ließe, könnte man für eine Testfahrt (abgesperrtes Gelände!) die Sicherung Nummer 40 ziehen und damit ABS/ESP deaktivieren. Damit könnte man ausschließen ob ein Regeleingriff von ABS/ESP (z.B. aufgrund von fehlerhaften Sensorwerten) die Ursache für das Geräusch ist. Vorher würde ich mir die gemeldeten Drehzahlen jedes einzelnen Rades mit dem Auslese-/Diagnosegerät auf Plausibilität überprüfen.
Nur mal zum Verständnis: Auf einer Hebebühne mit laufendem Motor und eingelegtem Gang dreht sich nur die rechte Gelenkwelle aber nicht das Rad? Dreht sich die Achsmanschette mit? Was ist mit der linken Gelenkwelle/Rad? Ersatzteil im Austausch gegen Altteil: Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenk VR - 8Z0 407 452 X - 270,73 Selbst wenn nur das äußere Gleichlaufgelenk defekt ist, kommt eine ganze Gelenkwelle im Austausch günstiger.
Warum ist dies bei euch in Hessen so schwer/unmöglich? Probieren geht über studieren:D. Im Ernst: Mich würden auch die Erfahrungswerte im Vergleich zur Originalbereifung interessieren, falls Bridgestone diese mal nicht mehr herstellen sollte und Ersatz gebraucht wird.
- 153 Antworten
- 145-80-14
- 145-80-r14
(und 3 weitere)
Yatour spielt MP3s in der falschen Reihenfolge ab - Lösung
Phoenix A2 antwortete auf herr_tichy's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Mein Audiolink zeigt auch dieses Verhalten. -
Das ist mit den Symptomen aus der Ferne nicht so einfach zu beurteilen. Ist beim Tritt auf das Bremspedal ein Anziehen des Kupplungsnehmerzylinders hörbar oder sind keine Geräusche vernehmbarl? Hydraulikölstand überprüft?
Das hängt ganz vom Werkzeug ab. Das entsprechende Radlagerwerkzeug von Hazet hat z.B. tatsächlich eine Aussparung für den Drehzahlsensor in der Auspressschale. Dafür kostet dieses dann auch gleich mal mehr als das Doppelte vom günstigen aber imho genauso funktionalen Werkzeug (siehe Video oben in Beitrag #105). Ich habe "nur" das günstige Werkzeug und da muss der Drehzahlsensor vorher raus.
Da gibt es mehrere Stopfen, nicht alle habe ich im Teilekatalog gefunden: 1) Stopfen (16) Schwarz - 8Z0 837 111 B41 - 0,13€ 2) ??? 3) Unterlage - 8Z0 837 087 A - 2,26€ 4) ?? Stopfen (16) Schwarz - 3B0 837 111 B41 - 0,13€
Dann war der Bremslichtschalter nicht die Ursache des Problems und die Suche geht weiter...
1.2 TDI: Es muss nicht immer der Gangsteller sein...
Phoenix A2 antwortete auf Mütze's Thema in Technik
Hmm, steht noch mehr im Fehlerspeicher drin? Wenn die Pumpe immer wieder anläuft (was sie ohne Zündschlüssel nicht beliebig machen sollte), kann man zum Ablesen auch den Anschlussstecker der Hydraulikpumpe ziehen. Die Differenz ist OK. Meiner Meinung nach führt da wohl doch kein Weg an dem Ausbau des Getriebes zur Begutachtung von Führungshülse und Ausrücklager vorbei.- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Dann ein Foto vom Anschlußstecker auf dem man die einzelnen Leitungen erkennen kann. Wie war es denn auf der Rückfahrt vom Schraubertreffen? Gab es da eine Situation wo der Motor beim Anhalten mit getretener Bremse nicht auf Stop ging und gleichzeitig ein Schleifen der Kupplung spürbar war?
Super statt Diesel getankt ? Totale Katastrophe :-(
Phoenix A2 antwortete auf cepetto's Thema in Technik
Tankpumpe hat der A2 TDI nicht, geht nur vorne anzusaugen entweder per Tandempumpe (Motor leiern lassen) oder mit separater Pumpe bis Diesel kommt. -
Die Kupplung "kriecht" also zum Teil immernoch wenn die Kugel steht und man den Fuß auf der Bremse hat? Mache mal ein Bild von dem Bremslichtschalter wo man den originalen Anschlußstecker und den Zwischenstecker inklusive Kabelfarben erkennen kann. Dann kann ich mit meinem vergleichen bzw. im Stromlaufplan schauen. Evtl. steckt der Zwischenstecker genau falschrum im Bremslichtschalter. Kann mir zwar noch nicht erklären ob das zu solchen Symptomen führt aber prüfen kann man ja mal.
Schonmal die Planung für Schraubertreffen Nummer 15 (im Juli oder Anfang August) einleiten:): 15.NRW Schraubertreffen - Terminumfrage
Mir hat es ebenfalls gefallen trotz der späten Ankunft. Sehr saubere und helle Werkstatt, da fühlte ich mich direkt heimisch:D. Die Variante mit den Alu-Nietmuttern als Stehbolzenersatz werde ich mir merken und bei nichtfunktionierender FFB als 1. den Motor mit diesem Schlüssel starten lassen;). Der Ausklang beim Grillen und allgemein bestem Wetter rundete den Tag ab! An dieser Stelle Danke an den Organisator und alle anwesenden Kugeltreiber. Wenn es terminlich passt, bin ich beim nächsten Treffen gerne wieder dabei:jaa:. @kaland: Falls du neugierig bist, wie es in dem alten Bremslichtschalter aussieht;): Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln
Tülle Wischerwelle - 8Z0 955 758 - 1,55€
Ich würde es drauf ankommen lassen und erstmal mit viel Geduld und Rostlöser probieren den Sensor zu demontieren. Wir haben beim letzten Mal auch eine geschlagene Stunde dafür gebraucht, aber der Sensor blieb intakt:)! Wenn der Sensor einmal demontiert ist, das entsprechende Loch im Radlagergehäuse ordentlich vom Rost befreien, so dass man den Sensor wieder relativ leicht hinein stecken kann.
Wasserschläuche gibt es dort viele verschiedene Varianten. Daher nachfolgendes ohne Gewähr: Für AMF ohne Dieselzuheizer: 8Z1 819 371 B - 44,57€ Für AMF mit Dieselzuheizer: 8Z1 819 371 A - 44,57€ Am besten nochmal beim Teiledealer gegenprüfen.
Ich habe eine hauchdünne Schicht (Mos2-)Fett vor dem Einpressen auf Buchse aufgetragen. Kann sicher nicht schaden. Der Widerstand beim Einpressen nimmt stark zu. Dies kündigt sich meist durch eine kurzes, helles Einrastgeräusch des Sicherungsringes an. Der Sicherungsring schließt dann nahezu bündig mit dem Radlagergehäuse ab:
1.4 TDI 2001 Batterie leer, Seitenscheiben offen, Innenraumbeleuchtung spinnt
Phoenix A2 antwortete auf michakicher's Thema in Technik
Die Symptome hören sich nach einem defekten Komfortsteuergerät an. Der Benutzer "Lau" kann dies evtl. reparieren (einfach mal per PN anschreiben). Siehe auch für weitere mögliche Symptome: Inneraumbeleuchtung - Totalausfall -
1,4l Benziner startet nicht mehr, Kombiinstrument zeigt nichts an.
Phoenix A2 antwortete auf A2 1,4 AUA's Thema in Technik
Die beiden interessanten Fehler dürften 1650 und 1570 sein. Hast du da zufällig auch noch den 1.Teil der Fehlernummer parat bzw. stimmt es zum Teil hiermit überein?: 17978 - Motorsteuergerät gesperrt P1570 - 35-00 Wenn die Wegfahrsperren-Synchronisation zwischen Kombiinstrument und Motorsteuergerät nicht (mehr) stimmt, muss diese erst wieder angelernt werden. Dies ist nur bei einer Audi-Werkstatt oder jemandem mit dem nötigen Equipment für Wegfahrsperrensychronisation möglich (z.B. hier). Kannst du mal ein Foto von den Anzeigen hier einstellen? Blinkt das Wegfahrsperrensymbol? -
Bezugsquelle für Kabel zur Kabelbaum-Reparatur bzw -Anfertigung?
Phoenix A2 antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Reparaturkabel habe ich so gut wie keine, dafür ein ganzes Sortiment an Einzelkontakten. Wenn du Bilder von den Reparaturkabeln machst, kann ich Bilder von den dazu passenden Einzelkontakten machen (zumindest von Vielen die im A2 vorkommen). -
Das wird der letzte Rest der unteren Federauflage gewesen sein. Die Feder liegt auf dem blanken Federteller auf (siehe dein 3.Bild). Ist bei entsprechendem Alter aber wohl ganz normal, dass die Unterlage sich verabschiedet. Neue Federunterlagen (8Z0 511 149 A) kosten nicht die Welt und sind auf einer Bühne mit Federspanner im Nu eingebaut. Siehe auch: Anschlagpuffer hinten erneuern
Ich habe bei meiner Kugel auch schon den Effekt beobachtet, dass die Hydraulikpumpe anläuft bei geschlossener Fahrertüre, abgezogenem Zündschlüssel und Getriebestellung STOPP. Und zwar wenn die Zentralverriegelung offen ist, die Kugel eine zeitlang gestanden hat (z.B. 1 Stunde) und ich eine der 3 anderen Türen geöffnet/geschlossen habe. Als ob auch dadurch das Getriebesteuergerät aus dem "Standby" geweckt wird. Ich habe es nicht gemessen, aber 5mm kommen mir (zu) wenig vor. Hattest du bei eingehängten Kupplungsseil einmal gemessen um wieviel Volt sich der Spannungswert des Kupplungsweggebers ändert wenn der Nehmerzylinder angezogen wird. Das sollten in der Regel knapp 2 Volt Differenz sein (z.B.von 1,85V auf 3,85V). Ich kann mir vorstellen, dass die Kupplungsmechanik durch eine sich zerlegende Führungshülse blockiert wird und dadurch das Ausrücklager nicht mehr die Ausgangstellung erreicht. Das ist nichts ungewöhnliches, da in Stellung Stopp entweder der 1.Gang oder der R-Gang eingelegt bleibt. Hängt meist davon ab wie schnell der Wählhebel beim Parken von D nach Stopp gezogen wird, ob der R-Gang dabei übersprungen wird oder nicht.- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Das defekte Türschloss heraus zu finden geht am besten per VCDS. Im Fehlerspeicher vom Komfortsteuergerät dürfte sich evtl. auch etwas finden lassen. Ohne Diagnose-Adapter wird es schwierig, da die Schösser wohl auch beim 2.Entriegelungsversuch gemeinsam angesteuert werden (wenn 1 Türschloss laut Rückmeldung zum Steuergerät nicht entriegelt ist).
Hier auch schon probiert?: X1-Autoteile - Lagerung, Motor (Motoraufhängung) - LEMFÖRDER Ansonsten bliebe am Ende auch noch das Originalteil: 8Z0 199 212 J - 291,55€
