Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Das originale Signalhorn ist mit 25A abgesichert (siehe hier). Die Fiam Ultimate Blast Fanfare ist angegeben mit 19A (siehe hier), passt also. @gigges: Eine Hörprobe wäre mal interessant. Edit: Sehe gerade auf der Herstellerseite gibt es Hörproben.
Diversity bedeutet nicht eine andere Antennengeometrie in der Heckscheibe, sondern zu dem bereits vorhandenen Antennenabgriff kommen 3 weitere Abgriffe hinzu. An jedem der insgesamt 4 Antennenabgriffe befindet sich ein ferngespeister Verstärker. Das Zusammenspiel aus Radio (z.B. Concert 2 mit ZF-Rückkanal) und Diversity-Box wählt dann im Betrieb die für die aktuelle Empfangssituation beste der 4 Antennen(-abgriffe) aus. Ohne Diversity-Box geht effektiv nur Empfang über eine Antenne, egal ob Concert 1 oder 2. Einen Defekt einmal außen vor, heisst das es lässt sich nur mit kompletter Diversity-Nachrüstung am Empfang über die Heckscheibe etwas verbessern. Wieviel besser der Empfang dann ist, kann ich nicht beurteilen da ich keinen Vergleich habe.
Nachdem der Urlaub endlich in trockenen Tüchern ist, mag ich mich auch eintragen: Durness, 1 Auto, 1 Personen, Essenspaket Ingo, 1 Auto, 1 Person, Essenspaket AL2013, 1 A2, 2 Personen, jeweils Essenspaket McFly, 1 Auto, 1 Person, Essenspaket Pocoloco subaru wrc 2 personen Essenpaket HerrMausD, 1 Auto, 2 Personen, Essenspaket Pekka, 1 Auto, 1,5 Personen Mikael N, 1 Auto, 1 Person Mikael W, 1 Auto, 2,5 Personen Valtteri, 1 Auto, 1 Person Knut, 1 Auto, 2 Personen ndavid, 1 Auto, 1 Person DmdGt + cmpbtb, 1 Auto, 2,5 Personen, Essenspaket hotstuff, 1 Auto, 2 Personen, Essenspaket Alex, 1 Auto, 1 Person Vadim, 1 Auto, 2 Personen Kimmo, 1 Auto, 2 Personen Pater B, kein Auto, 2 Personen (1 Kind) Fr-Mo, Essenspaket HerrTichy, kein Auto (Beifahrer bei...) , 1 Person, Essenspaket Phoenix A2, 1 Auto, 1 Person, Essenspaket
41. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 17.12.2016
Phoenix A2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Auf von mir einen herzlichen Dank an alle Teilnehmer/Beteiligten: -für die gut vorbereitete und geheizte Werkstatt -für das zahlreiche Erscheinen aus nah und fern -für das wieder einmal leckere Essen -für die sehr gute Hilfe/Unterstützung untereinander (das fällt auch Alexander immer positiv auf) => ! Ein bisschen was konnte ich an der eigenen Kugel erledigen: Nachdem schon längere Zeit die Abstellklappe nur noch sporadisch funktioniert, konnte ich ein Leck im Unterdruck-System feststellen (Dank an Karat21 für den Referenz-ANY mit funktionierender Abstellklappe). Da werden denn bald Unterdruckschläuche bei meiner Kugel erneuert. Beleuchtungsupdate wurde verschoben, da noch ein paar Stecker fehlten. @Nupi/Weihnachtsdeko: Ich hatte diese spontan noch um etwas zusätzliche Beleuchtung ergänzt (Bilder habe ich keine davon). Auf dem Weg nach Hause hatte ich dann eine Ambientebeleuchtung im Fußraum:cool:. -
Ausprobieren wie das Sprühbild der alten Düsen ist, würde ich vorher schon. Hast du ein Bild der Köpfe gemacht? Dann kann man mal Soll/Ist vergleichen. Hmm, wenn die Düsen definitiv hinüber sind würde ich erstmal nur diese kaufen. Die Pumpe kann ggf. immernoch ausgetauscht werden. Die Passgenauigkeit der Meyle war/ist gut, der Einbau kein Problem (der Originalstecker passt ohne Anpassung). Ich meinte Luft im Schlauch zu den Düsen, nicht in der Pumpe. Und diese Luft kann nur von der Pumpe mit Wasser durch die Düsen heraus gedrückt werden (bildlich: das von der Pumpe geförderte Wasser schiebt ein Luftpolster im Schlauch in Richtung Hyubzylinder/Düsen vor sich her und komprimiert es). Dafür muss die Pumpe aber möglicherweise länger am Stück laufen als normalerweise nötig (ohne Luft), damit die Hubzylinder komplett ausfahren können und so die Düsen freigeben. Erst dann wird entlüftet.
Keine Ursache, Geduld ist bei mir mehr als ausreichend vorhanden:D. Oha, das Innenleben der alten Pumpe sieht nicht gut aus. Lief die Pumpe noch (irgendwie) oder war sie komplett fest? Die Hubzylinder haben ein Ventil eingebaut welches dafür sorgt, dass erst dann Wasser aus den Düsen kommt wenn die Hubzylinder komplett bis Anschlag ausgefahren sind. Der Hubzylinder ist teleskopartig aufgebaut und hat 2 Stufen. Bevor die Pumpe nochmal bzw. der Sprüfkopf/Hubzylinder ausgetauscht wird: Es kann sein, dass sich Luft im Schlauch von der Pumpe zu den Düsen befindet. Da reicht die kurze Laufzeit der Pumpe evtl. nicht um die Hubzylinder komplett auszufahren. Zum Entlüften kann man die Pumpe direkt an eine Batterie anschließen oder aber das Relais entfernen und am Relaissockel Pin 6 kurzzeitig (aber länger als das Relais es normalerweise macht) Batterieplus auf die Leitung geben welche zur Pumpe führt. Auf der Relaisrückseite ist der entsprechende Pin mit "SRA" beschriftet. Die Luft im Schlauch drückt es dann in der Regel schon beim ersten Sprühstoß heraus. Daneben kann zusätzlich auch der Hubzylinder schwergängig sein. Da hilft etwas Silikonspray um es leichtgängiger zu machen. Die Sprühköpfe gibt es imho leider nur zusammen mit dem Hubzylinder: 8Z0 955 101 C (73,78€ !) Ich habe zuletzt eine Pumpe von Meyle verbaut. Die bringt den nötigen Druck. Langzeiterfahrung habe ich bisher nicht dazu. Frage wäre ob das Wasser von außen in die Pumpe eingedrungen ist oder die Pumpe innerlich undicht war? Bei letzteren lässt sich da von außen nichts machen.
Das wird es sein.
Hier bitte weitermachen: Beleuchtung Kombiinstr. zu dunkel
Aus eigener Erfahrung empfehlenswertes Werkzeug zur Demontage/Montage der Pumpe -großer Seitenschneider/Kneifzange um die Ohrschelle zu entfernen welche den Schlauch auf der Pumpe sichert. -(Heißluft-)Fön um den Schlauch anzuwärmen damit der flexibler ist, sodass er leichter von der Pumpe ab-/aufgesteckt werden kann. Im Bild 2 oben ist es das braune Relais mit der Aufschrift "*615".
Beim A2 ist Getriebeöl nicht gleich Hydrauliköl. Das sind definitiv 2 unterschiedliche Dinge! Hydrauliköl hat keine Ablassöffnung und auch kein Wechselintervall. Nur wenn es Wasser gezogen hat muss es zwingend gewechselt werden. Dazu z.B. den Vorratsbehälter ausbaugen und in einen Behälter auskippen zum Wechseln.
Alles unterhalb der Fensterlinie (Stoßfänger, Radlauf, Türleisten, Schweller) ist in der Regel L3FZ.
Beim Farbcode bitte etwas aufpassen bzw. vergleichen: Alle Stoßleisten (Stoßfänger+Türen) / Kotflügel => Farbcode L3FZ Dach ohne OSS / Spoiler / Spiegel => Farbcode L1P9 Die obigen 2 Farbcodes gab es ab Werk. Die Zuordnung zu den Bauteilen ist imho nicht absolut. Ich habe auch schon einen CS komplett in L1P9 gesehen.
Alternativfahrwerk für den 1.2
Phoenix A2 antwortete auf Schnelletrecker's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Das einfachste wird sein, du kommst zur Abnahme nach NRW zu der TÜV-Station welche genau diese Kombination schon mehrfach abgenommen hat. (Kontaktdaten zur Terminvereinbarung kann ich dir geben ->PN).- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
Lichtschwankung könnte daraufhin deuten dass die SRA-Pumpe lief (Stromaufnahme der SRA-Pumpe liegt bei etwa 15A). Evtl. mal eine 2.Person schauen lassen, ob sich die Hubzylinder nach oben bewegen. Auf dem Foto oben: Die Pumpe mit dem Schlauch ist die SRA-Pumpe. Die andere kleinere Pumpe ist für die Spritzdüsen vor der Windschutzscheibe. D.h. 2 separate Pumpen, 1 für die Scheibenreinigung und 1 für die Scheinwerferreinigung.
Das Wischerrelais findet sich im Fach unter dem Fahrerfußraum. Vom Fahrersitz aus gesehen vorne rechts (unterhalb des Gaspedals). Ich würde das Wischerrelais erstmal nur kurz ausstecken, damit vom Strom trennen und dann wieder einstecken, evtl. hilft das schon. Wenn nicht evtl. erstmal mit einem anderen A2 quertauschen (dieser A2 muss nicht unbedingt SRA verbaut haben, Teilenummer vergleichen). Wenn keine SRA-Pumpe zu hören ist, würde ich bei der Pumpe beginnen. Theoretisch könnte die Pumpe auch defekt sein obwohl sie zu hören ist. Dann wäre imho vorher aber erstmal die Verschlauchung zu den Hubzylindern zu prüfen (beide Hubzylinder defekt ist eher ungewöhnlich). Hier ein Bild vom Behälter mit den beiden Pumpen (die hintere mit dem Verbindungsschlauch gehört zu SRA):
Die SRA-Pumpe wird vom Wischerrelais gesteuert und ist nicht separat abgesichert. Ein Defekt der Sicherung fällt damit als Ursache raus. Damit die SRA aktiviert wird braucht es folgendes: 1.) Abblendlicht eingeschaltet 2.) Wischerhebel länger als ca. 1-2 Sekunden angezogen (Wischwasserpumpe läuft gleichzeitig) Dann wird die SRA-Pumpe für eine definierte Zeitspanne aktiviert um die Hubzylinder hochzufahren und einen kurzen Sprühstoß auf die Scheinwerfer zu geben. Damit die SRA-Pumpe Wischwasser ansaugen kann, müssen sich mehr als 300ml im Wasserbehälter befinden (siehe auch). Die Warnung für niedrigen Wischwasserstand (bei großem FIS) sollte andernfalls schon längst aufleuchten. Möglichen Ursachen für einen Defekt wenn die SRA-Pumpe hörbar läuft: -zu wenig Wischwasser im Behälter -Schlauch defekt -Hubzylinder defekt wenn die SRA-Pumpe nicht läuft: -SRA-Pumpe defekt -Wischerrelais defekt -Kontaktproblem im Wischerhebel (prellt z.B. so dass keine kontinuierliche Betätigung erkannt wird) -Verkabelungsproblem
16. Mittelhessen Schraubertreffen am 10.12.2016 - Anmeldung
Phoenix A2 antwortete auf Dietmarchen's Thema in Süd-West
Ich fand es ebenfalls ein sehr schönes und kurzweiliges Treffen. Mir hat es an nichts gefehlt. Dankeschön an alle Beteiligten:TOP:! Speziell auch an remote, Frickler und VikArt für das leckere Mittagessen:jaa:. Die Anfrage mit den Kennzeichenhaltern kam etwas zu spät sonst hätte ich natürlich welche mitgebracht. -
Ich hatte exakt das gleiche Problem und habe mich für Kleben entschieden. Dazu kamen folgende Mittel zum Einsatz: 1.) Primer für PP, PE 2.) Industriekleber (Cyanacrylat) 3.) Granulat zur Spaltfüllung/-verstärkung (war bei 2. mit dabei) Vorgehensweise: Zuerst den Primer auf die Bruchflächen streichen und kurz ablüften lassen. Dann den Kleber auf eine der Bruchflächen auftragen und direkt danach die Bruchflächen passgenau gegeneinander pressen und 30-60 Sekunden halten (Bild 1-5). Zur Verstärkung dann noch um den verbliebenen Bruchspalt geprimert, dann etwas Granulat in/über den Spalt verteilt sowie abschließend etwas Kleber darüber geträufelt (Bild 6). Nach 20-40 Minuten ist der Kleber getrocknet und der Scheinwerfer kann wieder eingebaut werden. In diesem Fall war der Kotflügel demontiert und dadurch die Stelle sehr gut zugänglich. Die Klebeverbindung macht einen robusten Eindruck, wenngleich ich es vermieden habe max. Kraft aufzubringen. Mal abwarten wie lange das hält. Ist aber zumindest einen Versuch wert, da ansonsten ein Austausch des Schlossträgers nötig wäre.
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
Phoenix A2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Es hat sich herausgestellt, dass die obige Feder mit der Nummer 171 411 103 952 trotz gleicher Farbmarkierung nicht passt! Da die Feder "171 411 105 G 952" aktuell nicht mehr lieferbar ist, habe ich nun im ersten Beitrag die VAG Feder durch die baugleiche Bilstein Feder mit der Nummer 36-131105 ersetzt. Daneben wird anscheinend auch von Lesjeförs eine passende Feder angeboten (siehe Bilder). Da warte ich mal noch eine Rückmeldung von Dietmarchen ab. Mechanisch passt sie auf jeden Fall. -
Tankklappe entriegelt nicht über Tankklappenentriegelungs-Schalter
Phoenix A2 antwortete auf delphin's Thema in Technik
Nachfolgend mal die Steckerbelegungen: Motor für Tankklappenentriegelung Pin 1 (Braun) - Masse Pin 2 (Rot/Weiss) - Motoransteuerung (kommt vom Komfortsteuergerät) Tankklappenentriegelungs-Schalter Pin 1 (Rot/Weiss) - Schaltkontakt (geht zum Komfortsteuergerät) Pin 2 - Nicht verwendet Pin 3 (Rot/Blau) - Dauerplus 12V Pin 4 (Braun/Gelb) - Signal Türkontakt (kommt vom Komfortsteuergerät, dient gleichzeitig der Beleuchtung, d.h. Tür zu 12V und Lampe aus bzw. Tür auf ~2V und Lampe an) Beim vermeintlichen Kurzschluss am Motoranschlusskabel zur Prüfung evtl. vor der Messung die Anschlussstecker am Kstg ausstecken. Damit ließe sich feststellen ob im Kabelbaum ein Kurzschluss nach Masse vorliegt. Zum Schalter: Leuchtet der Schalter bei geöffneter Fahrertür? Steht im Fehlerspeicher des Komfortsteuergerätes etwas? -
Je früher man da ist desto größer die Wahrscheinlichkeit ohne Wartezeit direkt eine Hebebühne bekommen zu können. Bei der aktuellen Anmeldeliste gehe ich aber nicht davon aus, dass es zu längeren Wartezeiten kommt. -
Hinweis vom Moderator @Socke: Habe die 2 Threads zum gleichen Thema zusammengelegt. Ein Thread reicht.
Dietmarchen; Kommt: 9 Uhr; Will: Fahrwerk erneuern; Bringt mit: Neues Fahrwerk , VCDS remote; Kommt: 10 Uhr; Will: Fehlerspeicher auslesen, gucken & lernen; Bringt mit: ____ Audia5sport; Kommt: 9-10 Uhr; Will: Service machen; Bringt mit: einen A2 VikArt; Kommt: 9 Uhr; Will: A2 1.2 Service machen; vormontiertes B4-Fahrwerk einbauen, Koppelstangen, Spurstangen, Bremsen VA, Hitzeschutzblech einbauen, GGE, Wischerarm erneuern und GRA einbauen; Bringt mit: einen A2 1.2, Ersatzteile und Essen & Trinken und hoffentlich Freunde die mithelfen können ra9na; Kommt: 10 Uhr; Will: Kleiner Service, Thermostat wechseln Bringt mit: Material, Etwas Werkzeug DerWeißeA2; Kommt: zw. 9 & 10 Uhr; Will: endlich mal Ockstadtluftluft schnuppern, Fahrwerken zu Bodenkontakt verhelfen, eventuell die rechte Antriebswelle am eigenen A2 ausdrücken Bringt mit: ne Menge Bock auf Schrauben MJ; Kommt: 11-12; Will: Radlager hinten, Thermostat & Ölstandsensor Dichtring wechseln, bräuchte allerdings ein wenig hilfe Bringt mit: gute Laune Phoenix A2; Kommt: 9 Uhr; Will: Ockstadt-ST mal wieder besuchen, Fahrwerken zu Bodenkontakt verhelfen, evtl. etwas Diagnose am ANY Bringt mit: Werkzeugauswahl -
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
Phoenix A2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hier findet sich eine Übersicht über den Funktionsumfang der einzelnen FIS-Control Revisionen: FIS-Control light (Link zum Entwicklerforum) Edit: Für den A2 reicht imho die günstigere light-Version (es sei denn man möchte externe Sensoren anschließen).
