Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Habe es in einen einfachen Link ohne Einbettung geändert (s.o.).
Eine Trommelbremse in Duplexbauweise kann nur in eine Drehrichtung (in der Regel Vorwärts) eine größere Bremsleistung als bei Simplex haben. In die entgegengesetzte Drehrichtung ist die Bremsleistung geringer als bei Simplex. Besser ist da eine Duo-Duplexbremse (Bremsleistung wie Duplex aber in beide Drehrichtungen), aber auch noch aufwendiger. Hier ein erläuterndes Video zu Simplex vs. Duplex:
Die Geschwindigkeitsanzeige des Navi ist in der Regel genauer als die des Tachos. Beim Tacho gibt es eine gesetzlich vorgeschriebene Voreilung, d.h. der Tacho darf unter keinen Umständen weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigen.
Positionslicht ist imho nicht überwacht (mit FIS bzw. CheckControl werden Abblendlicht, Rücklicht und Bremslicht überwacht).
Anhängerkupplung A2 im Baujahr verschieden.
Phoenix A2 antwortete auf Halodri's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Von welchem Angebot schreibst du (Beispiel)? Bei kurzer Suche habe ich kein Angebot gefunden mit Baujahrabhängigkeit. Mir ist kein Unterschied zwischen BJ 2002/2003 bekannt welche für AHK-Montage relevant wäre. -
Hinweis: Wer noch LED mitbestellen möchte, bitte bis zum nächsten Sonntag (06.11) melden.
Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste
Phoenix A2 antwortete auf Krebserl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Die Firmware muss nur für die Codierung auf SW150 zurückgesetzt werden. Danach kann sie wieder aktualisiert werden (bis einschließlich zur aktuellen Version). Die Codierung und Funktion bleibt uneingeschränkt erhalten. -
Karat21 möchte: Vorbereitung für den Winter - Sitzheizung zum Abschluss bringen benötigt: Bühne warmen Arbeitsplatz, jemanden der sich damit auskennt bringt mit: den Roten Koffer, einen Haken, Kaffee durnesss möchte: Vorbereitung für TÜV , Hinterachse ausrichten, warum poltert Fahrwerk? Auch Ursache für häufiger werdende Abstellklappennichtfunktion finden, ggf. Unterdruckschläuche tauschen benötigt: Bühne bringt mit:Cola Phoenix A2 möchte: Ursache für häufiger werdende Abstellklappennichtfunktion finden, ggf. Unterdruckschläuche tauschen, 2te Kofferraumleuchte nachrüsten, helfen wo es geht sowie essen & trinken dabei nicht vergessen benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter Fred_Wonz möchte: ENDLICH neues Flexrohr einschweissen! keine Lust mehr auf Sportauspuff Sound! benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug, VCDS, Cola Vox1100 möchte: Getriebeöl untersuchen/inspizieren,Benzinfilter wechseln,Zweitschlüssel anlernen! benötigt: Bühne und jemanden der sich damit auskennt bringt mit: Cola und lekkers aus Holland. Gillian möchte:b4 Fahrwerk vorne einbauen, benötigt: Hebebühne und vielleicht auch etwas hilfe, bringt mit: "hausgemachte" Suppentopf und vormontierte Federbeine. PS: Teileliste für die Nachrüstung 2.Kofferraumleuchte findet ihr in diesem Thread: zweite Kofferraumleuchte nachrüsten. VAG-Teile (Leuchte+Flachkontaktgehäuse) bitte selbst organisieren, alle anderen benötigten Teile kann ich mitbringen (bei Bedarf => PN).
Sorry, das war nicht eindeutig. Was ich meinte: Es gibt hinsichtlich FFB-Sendeeinheit 2 verschiedene Typen von Kstg mit dazu passender Sendeeinheit welche untereinander nicht tauschbar sind. Das lässt sich am Baujahr, genauer Modelljahr erkennen. Ab Modelljahr 2003 ( FIN ab ca. 8Z-3-xxxxxx) gab es einen Wechsel. Als ich alter Generation schrieb, meinte ich älteres Baujahr/Modelljahr. Die "alte Sendeeinheit" scheint echt schwer gebraucht bzw. von einem Drittanbieter zu bekommen zu sein. Wenn anderweitig nicht zu bekommen, bleibt immer noch der Gang zum Händler (neue Sendeeinheit).
Fehlerspeicher schon ausgelesen/lesen lassen?
Austauschen lässt sich die Scheibe, wie maxxl schreibt, schon. Nur gibt es diese Scheibe nicht als einzelnes Ersatzteil sondern nur zusammen mit dem kompletten Rahmen. Günstiger ist es da nach einem gebrauchten OSS zu suchen.
Ich werde demnächst mal die Alpine KAE-232DA probieren. Das ist auch eine Scheibenantenne, allerdings ohne Folie sondern in einem vergleichsweise robusten Gummigehäuse (flexibel).
War das eine Folienantenne?
Kann ich nicht nachvollziehen:kratz:. So ist es richtig: Schwellerverkleidung Alle außer 1.2 TDI: Links 8Z0 853 859 A 3FZ Rechts 8Z0 853 860 A 3FZ 1.2 TDI: Links 8Z0 853 859 3FZ und 8Z0 853 859 A 3FZ Rechts 8Z0 853 860 3FZ und 8Z0 853 860 A 3FZ Preis aktuell je 51,11€.
Wo befindet sich das "Relais 109/219" im A2 (Startschwierigkeiten)?
Phoenix A2 antwortete auf Artur's Thema in Technik
Hinweis vom Moderator Habe den Titel mal ein wenig angepasst. Passt nun etwas besser, hoffe ich. -
Auch von hier gute Besserung, George!
Kurbelgehäuseentlüftung genauer der Schlauchstutzen der in den Ansaugschlauch mündet wäre auch noch ein Kandidat neben der schon erwähnten Dichtung.
Wie sieht es denn von oben aus? Ein undichtes AGR kann z.B. auch ordentlich Öl rausdrücken.
Nochmal nachgesehen: Es gibt anscheinend 2 verschiedenen Varianten für den elektrischen Zuheizer, einer mit 900 Watt und einer mit 1500 Watt. Ersterer wird über S126 abgesichert (ist bei meinem ANY verbaut) und mit je ein Relais für keine und große Heizleistung angesteuert. Zweiterer beinhaltet laut Stromlaufplan wohl ein Steuergerät, wie von dir geschrieben. Eine Sicherung ist demnach nicht vorhanden. Evtl. findet sich im Fehlerspeicher vom Klimabedienteil ein Hinweis.
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Querverweis: Wiki - Kombiinstrument Dort findet sich nun eine Liste mit (fast) allen verbauten KIs inkl. Hinweise zur Verwendung (u.a. Motor und Tankgröße/-geber)- 580 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Mit den obigen Angaben habe ich auch keine ABE finden können, aber folgende Angaben (aus ABE anderer Felgentypen von DMS): Vertreiber (davon ausgehend dass sie alle DMS Felgen anbieten), ansonsten bringt ein Anruf beim KBA klarheit. Management Consulting &Service Dürkheimer Hohl 25 D-67251 Freinsheim
Ich werde die benötigte zusätzliche Kofferraumleuchte in LED-Ausführung bestellen. Wer ebenfalls Interesse an Hypercolor LEDs für den Innenraum hat und mitbestellen möchte, PN an mich. Wer sich einen Eindruck vom Unterschied der LED-Beleuchtung in Vergleich zu den originalen Leuchtmitteln verschaffen möchte: Hier finden sich einige Bilder: Innenraumbeleuchtung, Direkter Vergleich (4000K), Direkter Vergleich (5000K) So soll es nach der Nachrüstung nun auch beim ANY aussehen:
Die originalen Heizmatten werden über Dauerplus versorgt und über Zündplus mit Hilfe des Sitzheizungsreglers aktiviert/angesteuert.
