Alle erstellten Inhalte von a2-701
Was konkret hat versagt? persönliche Meinung: Ich würde bei der Instandsetzung nicht unbedingt den Sparfuchs vor mir hertreiben, wenn alles gut geht fährst du wieder 300tkm mit dem Auto.
Pendlernetz Man beachten den Auspuff...
Bevor du deinen A2 in Zahlung gibst, bitte im Forum einstellen.
a2-701 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Doch er ist zu teuer - und ich wette er hat Reparaturstau. -
Ich weis das es ein Leidensthema ist, aber ein Querverweis - anstatt Doppelposting - tut es auch. Das nächste mal bitte dran denken! Also hier der Querverweis zum Thema: 1.2 TDI springt nicht an, würgt sich ab, schaltet nicht mehr, Zündschloss defekt? - A2 Forum
Ist schon reserviert Kane?
Wie sollte DEINE A2 Frontschürze aussehen?
a2-701 antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wir sehen uns beim 2. Ingolstädter Schraubertreffen - 25.09.2010 - A2 Forum ... -
Ich zitiere aus dem hier: Hilfe: Fehler 17965 P1557, Ladedruck überschritten sporadisch - Seite 3 - A2 Forum
Wohl wahr das es die Dichtungen sein könnten... die Kosten wirklich nur einen Bruchteil. Aber welche da nun passen kann ich nicht sagen.
Siehe hier: Gebrauchtwagentest Audi A2 - A2 Forum 038 145 209 Mittlerweile ist Endung N aktuell und der Preis ist gestiegen, ca. 300€
Können auch die Bremsscheiben sein, da du schreibst - immer beim Abbremsen.
Ich wäre schon dafür das ganze über den Club-Dealer abzuwickeln. Die paar Kröten hin oder her, Hauptsache All-in-One Lösung mit Federn die eine sanfte Tieferlegung haben. Aber ich merke gerade, wir sollten das eher im Club-Bereich klären.
Ich hätte auch noch einen Käufer ... mich. Am liebsten mit Federn.
Na das ist ja ein Ding. Schaut Ihr bei der Gelegenheit auch gleich den Zustand der Ölpumpe, Ketten und anderen Innereien an? Würde mich echt interessieren. Ohne Motoröffnung ist das nicht festzustellen. Viel Erfolg!
- 217 Antworten
- atl
- motorlager
Gibts was neues?
- 217 Antworten
- atl
- motorlager
Der nächste Ölwechsel kommt bestimmt. Musst nur genug fahren!
Und wenn er dann Warm ist, kann man auch mal die Kolben fliegen lassen ...
morgoth: Thermostat tauschen, Temperaturgeber tauschen, Lederlenkrad einbauen, Fahrwerke probefahren Beda: Ölwechsel, Domlager, Gummis von Stabis, Sina: Doppeltemperaturgeber G62, Stoßdämpfergummis, Auflagegummis Federn, G263, Sonnenblende reparieren (Fahrerseite: rechter Bügel gebrochen) Berni7: LL Ölwechsel, Getriebeölwechsel, evt. DK reinigen flyingfuse: kann sich um die Verpflegung kümmern Herme1: langer 5ter - wenn möglich, Unterboden, Stabibuchsen Nachtaktiver: Trommelbremse hinten, Ölwechsel, evtl neue Hinterreifen aufziehen. A2-s-line: LL-Service; Montage 4 neuer Reifen (werden wohl 225/35/17 werden); dem poltern des Fahrwerks vorne rechts auf die Spuren kommen; evtl. Einbau neuer Höhenverstellringe vorne; evtl. Montage neue Motorverkleidung unten; ggf. Demontage Radhausschalen vorne Falmmer: Unterboden Verkleidung 1.2 TDI, Scheibenwischer tuning habs gefühl der gute wird langsamer, 4x Winterreifen auf die Felgen drauf bringen, g62 tauschen (hat keine Ahnung von nichts ist aber lernwillig, bringt Mampf und oder Suff mit ) Nagah: Ölwechsel, wenn mögl. rechter SW abdichten, Wechsel auf neuen Wischarm (wenn ich bis dahin einen bekomme), ABS-ASR-Fehler angucken, evtl. FIS nachrüsten. a2-701: Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Domlager/Stabi/Antriebswellen checken es macht klonk und knack vorne links, 3l-Tunnelverkleidung, Unterdruckverschlauchung mal wieder prüfen...Marderbiss, Hinterreifen wuchten, evtl. 2xTürfeststeller, bringe Diagnosekabel und Laptop mit, bekommt von A2-s-line die Entriegelungsbügel fürs Radio wieder und hat diese somit auch dabei Nachtrag zur Erinnerung
morgoth: Thermostat tauschen, Temperaturgeber tauschen, Lederlenkrad einbauen, Fahrwerke probefahren Beda: Ölwechsel, Domlager, Gummis von Stabis, Sina: Doppeltemperaturgeber G62, Stoßdämpfergummis, Auflagegummis Federn, G263, Sonnenblende reparieren (Fahrerseite: rechter Bügel gebrochen) Berni7: LL Ölwechsel, Getriebeölwechsel, evt. DK reinigen flyingfuse: kann sich um die Verpflegung kümmern Herme1: langer 5ter - wenn möglich, Unterboden, Stabibuchsen Nachtaktiver: Trommelbremse hinten, Ölwechsel, evtl neue Hinterreifen aufziehen. A2-s-line: LL-Service; Montage 4 neuer Reifen (werden wohl 225/35/17 werden); dem poltern des Fahrwerks vorne rechts auf die Spuren kommen; evtl. Einbau neuer Höhenverstellringe vorne; evtl. Montage neue Motorverkleidung unten; ggf. Demontage Radhausschalen vorne Falmmer: Unterboden Verkleidung 1.2 TDI, Scheibenwischer tuning habs gefühl der gute wird langsamer, 4x Winterreifen auf die Felgen drauf bringen, g62 tauschen (hat keine Ahnung von nichts ist aber lernwillig, bringt Mampf und oder Suff mit ) Nagah: Ölwechsel, wenn mögl. rechter SW abdichten, Wechsel auf neuen Wischarm (wenn ich bis dahin einen bekomme), ABS-ASR-Fehler angucken, evtl. FIS nachrüsten. a2-701: Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Domlager/Stabi/Antriebswellen checken es macht klonk und knack vorne links, 3l-Tunnelverkleidung, Unterdruckverschlauchung mal wieder prüfen...Marderbiss, Hinterreifen wuchten, evtl. 2xTürfeststeller, bringe Diagnosekabel und Laptop mit Ist fürs Getriebeöl der Trichter mit Schlauch vorhanden? Vielen Dank an Beda der mir Getriebeöl mitbestellt.
Phantomeinspeisung für die Verstärker in der Heckklappe?
Hast du vielleicht ein "konstantfahrruckeln" unter Teillast? Drehzahlbereich? Welche Gänge? Unterdruckschläuche auf Marderbiss prüfen, das geht per Sichtkontrolle recht einfach. Abhilfe: Entweder ein neuer N75 oder 1,4 TDI 90PS Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-) - Seite 3 - A2 Forum
Ist eine Sammelbestellung Öl, Ölfilter und Getriebeöl geplant?
Klingt schon stark nach Radlager. Reifen kansst du einmal von hinten nach vorne tauschen, das ist dann die selbe Geräuschkulissen bei einem Lagerschaden. btw: Ein Sack Hornissen? YouTube- Defektes Radlager 2 A2-Freun.de Danke an den Ersteller des Videos, im Abtouren hört man es gut... http://www.youtube.com/watch?v=_30kgGp45MA
Kann man diese Felgen unbürokratisch eintragen lassen?
a2-701 antwortete auf Symposion's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Schau dir diese Aussagen mal an: Audi A2 ---> Felge mit ET 45 möglich? - A2 Forum Reifen und Felgen: was passt - A2 Forum logischerweise wird dich dann dieses Rechenbeispiel interessieren: Berechnung Spurplatten - Bitte überprüfen! - A2 Forum -
Ich denke da an meinen aktuellen A2 ... sry - Ich wollte dich nicht verwirren.
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
