a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Beim Reifenhändler der dir die Winterreifen verkauft hat. Um das nochmal klar auszudrücken: Der Aufkleber gilt nur für Winterreifen! Bei Sommerreifen muss der Geschwindigkeitsindex der im Schein steht erfüllt sein, also auch auf dem Reifen stehen.
  2. Bei Sommerbereifung musst du H nehmen wie es im Schein steht. Bei Winterbereifung muss bei T der entsprechende Aufkleber (max. 190) ins Cockpit.
  3. Kann durchaus sein.
  4. Vorsicht Halbwissen für AUA und BBY: Wird direkt vom Motorsteuergerät gesteuert, keine Sicherung dazwischen. Vorne im Motorraum suchen und auf Widerstand prüfen. Wenn Widerstand unendlich dann defekt....
  5. Mensch palladium kauf' dir endlich einen A2 ... Ansonsten war es schon ganz richtig. Die Fehlerquelle reicht vom Zündanlasschalter bis zum Massekabel am Anlasser. Beim 1.2er gibts sogar warscheinlich noch Gründe ausserhalb der startbeteiligten Bauteile. Zum Thema Kälte, am warscheinlichsten sind meist in der Tat verstopfte Dieselfilter oder gleichermaßen defekte Glühkerzen. Der ATL(66kW) hat ein Glühkerzensteuergerät das den Defekt im MSG ablegen kann. Da die Technik nur den Ausfall oder hohen Widerstand erkennt kann ein schlechtes Glühbild nicht erkannt werden. AMF, BHC, ANY weis ich nicht ob diese das durch Eigendiagnose ermitteln können. Eine Glühkerze hat nach dem hier ca. 2,3Ohm Widerstand. Das Glühbild kann im ausgebauten Zustand an 12V geprüft werden (Achtung Temp. bis 1000°C)! Beim Glühkerzenwechsel wird diese dann mit 15Nm angezogen. Glühkerzen nutzt der PD-Motor unterhalb 5°C auf jedenfall. Die CR-Diesel laut hören sagen schon bei 2stelligen +Graden. Glühkerzen glühen auch im Betrieb noch nach und beim Start bis zu 5sek. Ich habe mal aus Spass letztens 3mal geglüht bei niedrigen Temperaturen und siehe da, geht besser. Daher ist die Vermutung auf abgenutzte Glühkerzen gefallen. Irgendwo gabs auch mal 90-120tkm als Daumenrichtwert für einen kompletten Wechsel. Nachtrag: Widerstand 1,5Ohm maximal Kaltstartverhalten - Seite 2 - A2 Forum Kaltstartverhalten - Seite 2 - A2 Forum Glühkerzenwechsel, abschließendes Fazit! - Seite 2 - A2 Forum Ich werde wohl über Weihnachten alle 3 Glühkerzen erneuern.
  6. Liste der Teilnehmer bis jetzt: fmbw10 / 1 (evtl. 2) Person(en) munich + käfer.kc tomte a2-701
  7. btw: Lupo und Polo-Forum ...
  8. Schau mal hier Unterschied zwischen 1,4 75PS und 1,4 100PS Benziner? - A2 Forum und hier A2 Forum und hier Der Benzinerthread: Verbrauch/Motoröl/Probleme/Zahnriemen etc. - A2 Forum ...viel spass , das nächste mal muss es nicht ein neues Thema sein... P.S.: Suche mal nach Motor Umbau ... gibt den 1.8T Thread und diverse Anfragen bezüglich 1.4T und 2.0T
  9. Schnäppchen ... bin dabei.
  10. na, na, na ... da hat wohl jemand den Karat21 wieder rausgeschubst Der nächste könnte Ihn bitte wieder einpflegen. Zudem mal azurlbua in azurblau ändern
  11. Ich bin mal so frei und ordne nach der Farbenliste von A2-D2: arktisblau-metallic Y5W atlanticblau-perleffekt Z5R brillantblau Y5K Mini Avant brillantschwarz Y9B casablanca (weiß) Y9G delfingrau-metallic X7Z A2-D2 ebonyschwarz-perleffekt Z9W Beda/ Deckwise/ Rafterman20/ A2-s-line islandgrün-metallic Y7S munich jaipurrot-perleffekt Z3S kobaltblau-metallic 75Q funt/ morgoth kristallblau-metallic Y7R Jala/ bret piniengrün-perleffekt Z6S lichtsilber-metallic Y7W Durnesss amulettrot Y3C peha azurblau-perleffekt Z5H kastellrot-perleffekt Z3R herr_tichy/ Schatz merlotrot-perleffekt Z3Q polarweiss Y9H arktisweiss Y9D Stanni (der bekommt einfach die Folie abgezogen ) akoyasilber-metallic Y7H imolagelb Y1C kleine/ falmmer/ nkquattro/ Herr rossi/ mak10/ McFly piemontrot-perleffekt Z3H HolgerBY mauritiusblau-perleffekt Z5C hirsetier/ dieselzerstoibe/ cer/ pit49/ degimon brillantrot Y3J misanorot-perleffekt Z3M papayaorange Y2B mak10/ Audi TDI sprintblau-perleffekt Z5F a2-701 tiefgrün-perleffekt Z6E Sonderfarbe/Kundenwunsch: avussilber-perleffekt Y7J Promofarben: mandelbeige-metallic Y1R Individuallakierungen: phoenixgelb-metallic 445 (BMW)
  12. Du hast warscheinlich ein Problem mit der Codierung, wenn ich das recht verstehe. Als erste sollte Bose rauscodiert werden sofern du keinen Bose-Verstärker hast. Schau mal unter de.openobd.org - audi - radio-/navigationssysteme Da du ein RNS-D hast gibt es da evtl. spezielle Codierungstabellen. Vielleicht hast du das noch nicht gefunden. Navi Plus RNS-D nachrüsten? - A2 Forum Einen Adapter mit Can braucht man glaube ich zum codieren vom Radio, die Billigen haben leider nie eine CAN Funktionalität. Ansonsten besitze ich leider nur Halbwissen auf dem Gebiet.
  13. Hallo Benandro! Hinweis vom Moderator Einmal den gleichen Beitrag im Hifi-Forum posten ist ausreichend. Navi+ Nachrüstung - Seite 3 - A2 Forum
  14. Wird mal wieder zum Youngtimer gestempelt: Autos mit Zukunft - Die Klassiker von morgen - Klassik - autobild.de
  15. Sorry Jungs. Bei mir ist der Plan gestorben. Die Freundin hat am 23.12. früh eine Weisheitszahn OP ... nachdem Sie es jetzt 1,5 Jahre verschleppt hat, ist es akut.... Schade um das gute Essen und den Flugsimulator ...
  16. RAW und unterschiedliche Schärfenbereichen gibbet auch noch.
  17. RAW und unterschiedliche Schärfenbereichen gibbet auch noch.
  18. Lass dir die Altteile rausgeben. Würde mich interessieren. Bei mir waren Unterdruckschläuche angeknabbert vom Marder und ich hatte nie ein Problem wie Notlauf oder ähnliches. Das Magnetventil kannst du gebraucht noch gut verkaufen, wenn es nicht defekt ist.
  19. Sehr warscheinlich. Ladeluftverschlauchung kann es auch sein. Magnetventil kannst du selber tauschen, nimm das G Ventil. Halte ich für unwarscheinlich. Scheinwerfer raus, Einbauposition markieren. Stecker und Leitungen ab. Beim Stecker solltest du dich mit der Hebeltechnik vertraut machen. Nix abbrechen! Ansonsten kann es auch ein halblebiges Gestänge vom Turbo sein ?!? Was ich im Endeffekt sagen will ist die Reihenfolge von Audi TDI...
  20. Wenn das dein einziges Problem ist ... lass' es sein. Bei mir waren die Schläuche angeknabbert aber nicht durch. Ich habe die Stellen mit Gewebeklebeband geflickt, aber es hat sich nie ein Notlauf ergeben. Wenn ein Notlauf auftritt, dann wechseln lassen. Mein präventiver Wechsel hat null, nix, nada, niente gebracht. Das Startproblem liegt nicht daran, ich habe zur Zeit nämlich auch eines. Bei mir ging es heute mit 2mal Glühen schon deutlich besser. siehe mein Post im Startproblemthread. Ich habe blos' kein Geld/Zeit die Glühkerzen zu erneuern.
  21. Selben Schläuche waren bei mir auch durchgebissen. Leider habe ich das Altteil weggeschmissen. Gibt es nur komplett. Am Magnetventilblock siehst du alle Schläuche die vorhanden sein müssen. Kurzfristige Lösung hat bei mir Gewebeklebeband geholfen. Ein Tausch ist trotzdem sinnvoll, weil keine Dauerlösung...
  22. Luft aus den Reifen lassen, dann kommt er noch ein bissl tiefer! Da ist noch was drin... *duck und weg*
  23. Wenn er einschläft. Rohestrom per Versorgungsgerät messen. Wenn der zu hoch ist, auf die Suche nach dem Übeltäter gehen. Wenn der Ruhestrom nicht allzu hoch ist, doch eine größere und neue Batterie ausprobieren. Eine Batterie schlägt preislich fast günstiger zu Buche, als auf Verdacht Steuergeräte zu tauschen.
