Mir ist aufgefallen das unter dem eigentlichen Kofferraum, wo die Batterie, Werkzeug usw untergebracht ist, viel Platz mit Kunststoff ausgefüllt ist. Also dachte ich mir raus damit, mehr Stauraum für Kleinteile. Ich zog eben das Fach neben der Batterie heraus, was fand ich da??? Einen Metall/Guss-block, was weiß ich, auf alle Fälle schwer!
Fährt mein Kleiner seit 75.000 Km mit Blei im Kofferraum rum??? Was soll das denn??? hat das irgnedeinen techn. Grund??? Warum baut man ASF, und packt Zusatzkilos in den Kofferraum???
Falls ihr mir nicht glauben solltet, guckst du Fotos!!!
ich kann mir nicht vorstellen, dass die paar kilo irgendwas optimieren, werde es rausschmeißen!!!
das bleiteil ist im styropor, neben der batterie, etwas fummelig, hab mit schraubenzieher nachgeholfen!
Was wiegt dieser Klotz eigentlich?
Ist der Klotz auch im 3L verbaut?
Das wäre ja die Härte, überall Alu und Leichtbauweise und dann zusätzliche Gewichte?!
Gast A2 1,2 TDi
Hi,
in unserem 1,2er ist nicht so ein Klotz, im 1,4erTDi dagegen schon!
Liegt es daran, dass der 3l einen längeren Spoiler hat und dadurch mehr Gewicht auf die HA bringt? Wieso hat man dann den Spoiler nicht auf Alle A2s geklebt? Bei meinem 1,4i habe ich jedenfalls nichts da. Mein Wechsler und diverses Wekrkzeug bringen aber bestimmt 3kg zusammen.
OT: Nur zum Urlaub wird das Werkzeug vorher "unter" Fahrer und Beifahrer aufgeteilt, damit beim Problem schnell dranzukommen ist. :];)
bei mir ist an der stelle ein einschubrahmen mit steckern und kabel.... was ist das? ist dort der platz für den navi-rechner? habe ich dann schon eine vorrüstung? fragen über fragen....
Da kommt entweder der Navirechner rein oder der TV-Tuner für das Navi+.
Das die Kabel liegen finde ich eigenartig. Mach doch mal Fotos von den Steckern, vielleicht können wir dann anhand der Farbe die Kabel zuordnen.
Mütze
Bei mir ist auch der einbaurahmen ..werde morgen mal schauen ob da auch kabel sind. (wenn ja mach ic auch Fotos)
Gruss
Diese Gewichte werden normalerweise als Schwingungstilger eingesetzt. Dabei geht es nicht darum, die Gewichtsverteilung zwischen den Achsen besser zu gestalten oder den Abtrieb auf einer Achse zu erhöhen (Abtrieb kann sowieso nur durch (Luft-)Strömungen erzeugt werden, sonst heißt er nicht Abtrieb sondern Achslast).
Viemehr ist es so, daß einzelne Teile am Auto (besondern solche, die topfförmig, sehr dünn und lang oder großflächig sind) unter bestimmten Umständen wie bestimmten Geschwindigkeiten oder bestimmten Motordrehzahlen oder Kombinationen daraus zu Resonanzschwingungen neigen. Letztendlich kann man sich das gesamte Auto mit allen seinen mechanischen Eigenschaften auch als eine sehr komplexe Kombination aus Feder-Masse(-Dämpfer)-Elementen vorstellen. Jedes Feder-Masse-Element hat bei irgendeiner Frequenz seine Eigenschwingung; d.h eine Frequenz, bei der es in Resonanz kommt.
So kann es z.B. sein, daß eine Antriebswelle bestimmter Länge bei einer bestimmten Drehzahl immer in Schwingung (Resonanz) gerät und dadurch Geräusche erzeugt oder das Fahrwerk virbieren läßt. Packt man ein Gewicht daran, verschiebt man die Resonanzfrequenz in einen anderen Bereich - idealerweise dorthin, wo es nicht stört.
Ähnlich kann man mit Kofferraumböden verfahren. Ordentlich Gewicht dran, und die Resonanzfrequenz liegt so tief, daß der Motor mit z.B. 200/min laufen müßte, damit er den Kofferraum mit dessen Resonanzfrequenz anregt. Wobei der Motor nicht das Einzige ist, was im Auto Schwingungen erzeugt, das Ganze ist sehr komplex.
@gaudi
Hey Respekt
woher weisst du das, hast du nur in der Schule besser aufgepasst als ich oder hat das mit deinem Beruf/Berufung zu tun???
Also wir ham hier ganz schöne helle Köpfchen im Forum, so einen hohes Niveau findet man nicht immer.
Bis dann
Tobias P.79
P.S.
Have much fun @ searchin´for the easter eggs and easter bunnys!
(Hoff das war jetzt halbwegs gramatikalisch richtig)
Gast A2 1,2 TDi
Der 1,2er hat einen Alumotor, der ja leichter ist als bei allen anderen Modellen -vielleicht hats damit zu tun?
  • 10 Jahre später...
Kann mir von dem Styropor inkl Gewicht jemand die Abmaße geben? Brauche das Gewicht eventuell um nen Motorsport-Audi-TT ne Klasse höher zu bringen...
gruß + Danke
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Was ist da im Kofferraum?
    2. 23
    3. 440
    4. 7
    5. 440
    6. 440
    7. 91
    8. 23
    9. 17
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    10. 91
