Trotz der Sucfunktion. Über die Pedale des TT wurde viel geschrieben, über die Fußstütze auch. Aber eine kleine einabuanleitung für die Fußstütze in meinen kleinen 1.4 TDi 01/2004 habe ich leider nicht gefunden....
Ich brauche Hilfe, irgendwer muss doch eine kleine Anleitung parat haben, oder?
Alte Kappen runter, neue TT- Kappen drauf.
So einfach geht`s :D
Am besten die TT- Kappen vorher in warmes Wasser legen, dann gehts einfacher.
Michael
Es geht hier nicht um die Kappen, sondern die Fussstütze. Ich habe die bei mir einfach runter geklemmt, Da ich keine original Stütze im 1.2er drin habe (Gewichtsparen;)).
Mütze
Original von DominoHH
Dann müsste ich meine alte ja nur ausbauen und die neue darunterklemmen...ich werde es versuchen
Gib uns doch ein Feedback, wie und obs funktioniert hat...
Grüße
Stephan
So, alte Fußstütze abgebaut...der Befestigungshaken ist dabei leider abgebrochen und in die weiten der Karosserie abgetaucht...
Neue ist eingebaut und sieht gut aus.
Ich habe die neue, wie es bei der alten auch war, so eingesetzt das die Seitenverkleidung zwischen den beiden Plastikteilen an der linken Seite der Fußstütze sitzt. Sie steht zwar ein wenig über, doch die Schraube passt. Da ich in meiner Dummheit die Befestigungsnasen an der neuen abgebrochen habe, habe ich die Fußstüzte unten mit Montage band fixiert. Aussehen ist ok. Was mich stört, ist das die neue ca. 0,5 - 1cm an der rechten Seite übersteht. Habt ihr hierfür eine Lösung?
habe meine nur mit den seitenverkleidung fixiert - aber nicht wo es "gehört" sondern näher am eigentlichen fussstütze...
Bret
So, nun ein Bild der eingebauten Fußstütze, schon ein wenig dreckig, aber alles zu erkennen.
Kann mir jemand sagen, wofür der pinkfarbene Stecker der über der Fußstütze zu erkennen ist, gedacht ist?
habe ich leider auch nicht, aber ich habe es in der Werkstatt gesehen, als der Mechaniker den Fehlerspeicher ausgelesen hat.
Viele Grüße,
Harlekin
... habe da heute ein Diagnosesystem in der "Gute Fahrt" gesehen, weiß aber nicht ob das Teil was taugt, da ich mich damit nicht auskenne :rolleyes:.
Gruss
Holger :P
OBD kost' nicht viel: open obd als software und dann stecker / RS232 konverter; um die €50 müsst es machbar sein
Bret
  • 1 Jahr später...
  • 8 Monate später...
ja klar findet man die Pedale auch so, es leuchtet auch nicht so hell wie auf dem Bild, die Aufnahme war mit einer extra langer Belichtungszeit ;) ich überlege doch es beim Fahrer separat abschaltbar zu machen, denn ggf. kann das sogar ablenken, ja rot wäre auch denkbar, gibt es da ein Beispiel für, hat das jemand gemacht?
  • 6 Monate später...
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 11
    3. 22
    4. 23
    5. 23
    6. 11
    7. 15
      Oelabscheider 1,6
    8. 11
    9. 15
      Oelabscheider 1,6
