Basar nennsich das hier ... https://a2-freun.de/forum/forums/forum/14-basar/
ServiceWagenNuerburgring antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Jahrestreffen
Habe die Woche auch an vcds unter Linux 3h investiert... Nicht lauffähig für normale Leute. Nimm Windows 7, läuft einfach und gut ist es so.
Open Sky rattern Träger ok seilzug defekt??
Zweierlehrling antwortete auf Flocky1000's Thema in Technik
Die Aufnahme für das Motor-Ritzel kann zu weit sein, dann dreht das Ritzel durch und es kommt zum Rattern. Dafür gibt es auch einen Reparatursatz bzw. einen neu konstruierten Motorhalter. Findest du alles im Forum, es gibt zahlreiche und ausführliche Threads dazu. -
xrated antwortete auf Melanie1983's Thema in Technik
Er meint vermutlich den Stabi, da gibts Gummilager. Ölwanne liegt oft an defekten O-Ringen vom Abscheider der hinter dem Motor direkt über der Wanne sitzt. Zahnriemen ist bei mir von 2016, müsste ich auch langsam machen. 10 Jahre mit 100tsd km sollte der eigentlich aushalten wenn gute Teile verbaut sind. Stoßdämpfer Sachs oder Bilstein, Monroe, KYB inkl. allen Teilen. Da muss man nur aufpassen da es Unterschiede in der Höhe gibt. Warum hast du nichts über die 2 Schrauben vom Querlenker gesagt? -
Wie ist insbesondere der graue fur aussen? Weiss nicht wie lange ich noch die Halle anmiete. Bildet sich drunter Kondenswasser oder trocknet es wieder? Nicht dass es wie ein Gewächshaus ist...
Lupo_3L antwortete auf Andreas AW's Thema in Technik
Ja der Schalter ist dabei. - Gestern
Kurzes Update: ich bin gerade dabei für Rechtslenker den Umbausatz zu entwickeln. Dazu werden die "kurzen" 730mm Wischerblätter benötigt. Aus diesem Grund und weil auch kaum noch Linkslenker Adapter da sind plane ich wieder Komplettsets anzubieten. Ich denke dass ich das Set preislich wieder attraktiver machen kann, allerdings muss ich das erst noch kalkulieren und mit den Engländern abklären wie wir das machen wegen Zoll etc.
