Hallo, die Gedanken von Deichgraf teile ich, ein Rentnerfahrprofil führt sehr schnell zu verkokten AGR o.ä.. Dass die Werkstatt sich nicht mit einem simplen Vierzylinder Benziner auskennt ist ein Armutszeugnis. (meine Meinung als KFZ Meister!)
Besten Dank, dann werde ich mal bestellen.
Der alte G83 mit blauem Stecker und flachem Kopf wurde nun gegen einen neuen Sensor mit TN 059 919 501A getauscht (Grüner Stecker, mit Zapfen vorne, wie G62). Dazu habe ich den Motorunterfahrschutz entfernt und den Sensor gewechselt. Das Kühlwasser habe ich nicht abgelassen, es kommen nur ein paar Tropfen beim Wechsel heraus. Der alte Sensor hat bei 8°C Außentemperatur 2,6k Ohm und einen offenen Schaltkreis. Hier lag der Defekt. Der neue Sensor hat 2,6k Ohm und 1,3k Ohm. Jetzt läuft der Lüfter nicht mehr permanent mit.
prinzle antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
🙂...nee, OSS und rote Ledersitze... nix für mich. 😉 -
@huebi Check PN!!!
Hey, ist auch grün, also evtl. G11 drinnen?
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
A2 HL jense antwortete auf supermue's Thema in Ausstattungen & Umbauten
https://www.ebay.de/itm/362089798551?fits=Make%3AAudi&_skw=Audi+Komfortblinker&itmmeta=01M828JE9M2T92HQHFNRJDN5E7&hash=item544e3bdb97:g:ZgIAAeSwdjFow9ZO&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde8ce1KGTtcsHJmVlEENy0jk8em%2BfYPedpP4N71bUpZeW6V8spkIvXIYOBbVMBOi7Qmc8wEkG%2FOIsuXuWhfqTMQJcU1Jb%2Bec6IWsb5cskqarolHoo1n1jNiXH1y2tyBB6MvcUPcdNWygl3bmeqoHbWQ8qjA3AwThYgJMqC8a4IEPkoyWgHO4EQ0k64eogtwGU9EsX25CIxCB%2B2GztIRjnsjqRpuP9riWTU3LMNbfMVfOdbGox8JNuqolame3OIY2MLJH55TMd%2Bipos3tBGxfpLAgnJ%2B3YAzyRYmTx8o7kyyvcA%3D%3D|tkp%3ABk9SR_7kycjAaA -
jowy antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
Guten Tag ich bin neu hier und bräuchte für meinen A2 solch einen Reparatursatz.....gibt es vlt. irgendwo einen Vielen Dank Joachim Wysk -
Leute, warum meldet ihr euch für eine Samelbestellung an und taucht dann ab, trotz mehrfacher Ansprache und der Bitte diesen Thread im Auge zu behalten, Einfach kurz absagen wenn man es sich anders überlegt hat oder noch besser vorher überlegen ..... Letzter Versuch euch zu erreichen, morgen löse ich die Bestellung aus und Thema erledigt! Wer es noch liest, bitte nur Paypal oder Sofortüberweisung, ich warte jetzt nicht auf den Geldeingang einer normalen Überweisung! Defintiv die letzte Aktion von mir für die PDE Halter ... -
Einfach mir eine PN mit deinen Wünschen und Adresse schicken, dann bekommst du die Zahlungsinformationen. Gruß
Originale Federn werden bei der Produktion schon gesetzt und behalten ihre Länge das ganze Leben lang. Bei Ventilfedern gibt's auch kein Setzen, denn sonst würde der Motor so langsam immer früher mit den Ventilen rasseln. Ich habe die Bilstein B4 rundherum eingebaut und finde das Fahrwerk nun wieder sehr angenehm und geradeso noch nicht zu straff gedämpft. Aber das ist mein Geschmack. Es fährt sich echt klasse.
Gut zu wissen, dass es hier nicht aufgetreten ist, dann fahr ich normal weiter und mach mir deswegen keine Sorgen.
Man kann da schon reichlich Kupfer, dann eine Nickelsperrschicht und zum eine dicke Zinkschicht aufbringen. Bei einem Preis von 18 € pro Stück lohnt sich die Handarbeit in der Galvanik aber nicht. Eine Schutzschicht aus Wachs oder Lack hilft da ganz gut weil gerade Nickel sich gut in Hohlräumen an der Oberfläche abscheidet. Ich habe von Würth einen temperaturstabileren Auspufflack genommen. Das reicht mir und sollte ein paar Jahre reichen, um Den Anblick von Rost durch die Felgen zu vermeiden. Das Auge fährt ja mit.
