Hallo, diese Problematik konnte ich beim bby nach endloser Lektüre in sämtlichen Foren nicht lösen. Bei Ancel kommt der Fehlercode P040200, eben Abgasrückführsystem Durchsatz zu groß. Nur, der Motor ruckelt nicht, springt auch kalt direkt an und hat nach meinem Empfinden auch keinen Leistungsverlust für seine 75 PS. So habe ich erst mal das AGR getauscht, DK gereinigt und beides anlernen lassen, LMM hat der bby ja auch nicht. Der Fehlerspeicher wurde mit einem neuen professionellen Gerät ausgelsen und soll keine Sensorprobleme oder unplausible Werte anzeigen. Das. Saugrohr habe ich mit Bremsenreiniger ordentlich durchgespült. Die sichtbaren Teile Kurbelwellenentlüftung sehen recht neu aus. Der Service war auch wenige Monate vor dem Kauf gemacht, also auch der Luftfilter. Dann ging die MKL auf der Rückfahrt irgendwann an... Wenn da physisch irgendetwas nicht stimmt, müsst der Motor doch in den Notlauf bzw. zicken. Würde ein Defekt beim Auslesen nicht auffallen? Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen kann.
Leider gab es noch keine Rückmeldung von dir, dabei hätte ich noch fragen zum Hund, größe, Aktivität usw. ... 🙄 Ich schicke dir nochmal ein paar Vorschläge. Die Hundeboxen gibt in verschiedenen Größen. Mein Favorit wäre die Gitterbox (ganz unten). Vorteile: luftig, der Hund fühlt sich nicht eingeengt und kann alles sehen! Außerdem ist die Box leicht zu säubern, transportieren und der Preis ist auch annehmbar. 🤩
Welchen "neuen" Schleifring hast du eingebaut ? Einen vom A2 ...1J0 959 654 AC oder einen anderen Index ?
Stimmt doch mal ab ;-) https://nuudel.digitalcourage.de/R9uswP3hCpULIRVE
+1
Der Sensor ist in der richtigen Stellungen und zeig 0 an. Das habe ich bereits mehrfach gemacht, jedoch erfolglos.
Vermute mal die Dombeinlager sind am Ende. Wieviel km hat er bis jetzt gelaufen?
Ich biete einen an. Die Polsterung ist hervorragend straff. Das Besondere ist, er hat eine Halterung für die Armlehne verbaut. Foren Preis 80,-€
Eher Freitag. Samstags habe ich oft schon Pläne
A2 HL jense antwortete auf morgoth's Thema in Treffen
Danke dafür, für kommende Interessenten sicher sehr hilfreich! -
Ich habe was in Beitrag #1 ergänzt. Ansonsten: Was @morgoth sagt.
Es geht hier erstmal darum, noch ein paar Köpfe für die Planung zu finden, nicht mehr nicht weniger. wenn das Programm steht gibt es einen extra anmeldethread.
Ich glaube es geht um das Detail (Fett / Kursiv von mir eingetragen):
Vorstand: Ich bitte an dieser Stelle nochmal um etwas Geduld. Ja, das ist schwierig vor der Erkenntnis, dass das Treffen in etwa 2 Monaten stattfinden soll und noch Urlaube und Unterkünfte geplant und gebucht werden müssen. Aber wir müssen hinter den Kulissen erstmal alle uns vorliegenden, im Moment leider noch recht spärlichen, Informationen zusammenführen und auch die externen Kontakte vom alten auf den neuen Vorstand übertragen. Wir sind dran und es sei versichert: Sobald es was Neues gibt, erfahrt ihr es als Erste!
MJ2001, ne? Hier, schnell anschauen bevor ein "Mod" es löscht: Nix Kupplungsstation, geht direkt auf Pin 33/34 vom J104. Viel Erfolg! Edit: Vorne links (G47) geht bis zum letzten Baujahr nicht über die Kupplungsstation, immer direkt (was bei der Einbaulage auch Sinn macht). Also Pin1/- G47 über grau direkt an Pin 33 J104, Pin 2/+ G47 über schwarz direkt an Pin 34 J104
Freitag oder Samstag Abend?
Da stehen beide Daten von bis ... -
HellSoldier antwortete auf morgoth's Thema in Treffen
Nein, ein Termin, 2 Tage. Im ersten Post dieses Threads stehts doch auch so. -
> Ursache bisher nicht eindeutig gefunden werden Welche möglichen Ursachen sind denn bereits geprüft und ausgeschlossen worden?
Ja aber 2 Termine. Und ja es ist dann im Fluss des Threads. Aber ggf. Kann ja jemand einfach den Output nach oben kopieren: Quelle: +
Im Threadtitel steht doch das Datum. -
Dass es am Freitag ist, habe ich nicht gefunden, der Thread ist auch bisschen lang geworden , vielleicht sollte man die wichtigen Infos oben anpinnen? -
powdertiger antwortete auf morgoth's Thema in Treffen
Am Samstag wäre vieles denkbar. Für konkrete Ideeen wäre es hilfreich einen gewissen Rahmen zu kennen. Zeitpunkt Beginn Zeitpunkt Ende Zeitlicher Anteil Autofahrt Präferenz Museen, Burgen, Wanderung sportlich/ gemütlich, Tierpark, Weindorf, Essen Mittag und/ oder Abend... -
Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
audi user antwortete auf admiral.ozzel's Thema in Pflege
Hallo. Ich brauche die Antenne für mein Auto. Sie wäre hilfreich. Trotzdem danke. -
Schade, dann bin ich raus, ist natürlich persönliches Schicksal, dass ich als Lehrer keinen Tag frei nehmen kann - Plusstunden hätte ich mehr als ausreichend angehäuft, um den Montag und den Freitag frei zu machen ...
