  2. Ein Hinweis oder eine Frage zu Deinen Daten: Wenn Du schreibst, daß Dein Audi A2 Baujahr 2000 ist, aber gleichzeitig Motorkennbuchstabe BBY passen hier Baujahr und Motorkennbuchstabe nicht zusammen, ein Baujahr 2000 hat ab Werk immer einen AUA gehabt, wenn es der 1,4er Benziner ist. Das ist zwar für die aktuelle Fragestellung nicht von Belang, könnte es aber werden, wenn es vielleicht einmal um Motorprobleme geht. Gruß Uli
  3. Heute
  4. Noch unterwegs... 4 Mails...Zustellung zum 4. mal verschoben...Sa.-Mi. ! Geht wohl lange bis in Süden, per Postkutsche
  5. Ich hole mir jetzt erst einmal eine offizielle VCDS - Version, sprich die VCDS Lite. "Leider" hat die Lite Variante ein anderes Interface als meine inoffizielle Vollversion. Das heisst ich muss warten bis das passende Kabel geliefert wird, bevor ich weitermache.
  6. ANY-Fahrerin
    Motor ruckelt
    Okay, ich bin also schon mal in die richtige Richtung unterwegs. Hat jemand eine Einschätzung, wie eilig ich das machen sollte? Ich kann – wenn es wieder passieren sollte – den Fehler erneut löschen, aber allzu oft würde ich das nicht machen wollen. Bis zum 4. Oktober 2025 in Lippetal warten? Dann würde ich den Zylinderkopfdeckel runtermachen, den Kabelbaum tauschen und gleich die Korpushalter aus Lübeck einbauen. Oder muss ich jetzt den Spritschlucker ATL fahren? In einer Stunde muss ich los…
  7. Hallo, ich persönlich habe keine gute Erfahrung mit den Lichtsensoren, die man extern verlegen muss. Ich hole mir immer ein Lichtschalter mit integriertem Sensor.
  8. Hallo zusammen, Da ich selbst einen 3D-Drucker habe, überlege ich, mir so etwas auch zu drucken und den passenden Schalter von Ali zu bestellen (https://de.aliexpress.com/item/1005002628076603.html). Die Druckdatei könnte ich nicht abkaufen, oder? Ich würde mich ansonsten mal selber am Design probieren, wäre bisher vielleicht mein komplexestes 3D-Stück, aber krieg ich schon hin. Und würde ich auch gerne dann veröffentlichen oder auch günstig verkaufen, falls Interesse besteht. Bei den Schaltern selber gibt's ja keine großen Unterschiede, oder? Ich wollte jetzt den mit Bluetooth bestellen, für mehr Einstellbarkeit, hat da jemand ein Screenshot aus der App, was für Konfigurationsmöglichkeiten man da hat? Aber eigentlich ist mit Automatiklicht ja alles getan, was will man da groß einstellen. Sonst würd ich nämlich den hier für die hälfte bestellen: Aliexpress Viele Grüße Tim
  9. Hallo JackRussel, erst einmal herzlich willkommen. Habe meinen A2 seit knapp drei Wochen, bin also auch noch "ein Frischling". Vom Schrauben habe ich keine Ahnung .... aber schau mal, am 17.10. ist im Road Stop in Essen ein "NRW-Treff". Findest du auf der Startseite unter Termine ... Vielleicht hast du ja Zeit und wir lernen uns kennen. LG Peter
  10. Hallo Zusammen und guten Tag. Zuerst möchte ich diesem Forum ein großes Kompliment aussprechen. Ich habe bereits einige Zeit herumgestöbert und war über die fundierten und präzisen Inhalte fasziniert. Dazu kommt, dass ich ein großer FAN solcher Foren, in denen Besitzer von Fahrzeugen/Dingen Erfahrungen austauschen. Es ist immer wieder toll, einen Tipp zu bekommen oder zu geben. Vor allem liebe ich es, wenn man nicht einfach nur stur nach Schema "F" vorgeht, sondern es Menschen gibt, die sich Gedanken machen, um die Ecke denken um eine pfiffige, günstige Lösung für ein Problem zu finden und nicht einfach nur neu kaufen und austauschen. Und da ich vor kurzem einem Audi A2 1.4 Baujahr 2000 sehr günstig erwerben konnte und selber gerne schraube, habe ich mich angemeldet. Nun zu meiner Frage: Dank dieses Forums habe ich als Ursache für die starken Geräusche an der Vorderachse bei Unebenheiten sehr wahrscheinlich ausfindig gemacht und bereits die Gummis für den Stabilisator ausfindig gemacht. Anfangs war das Geräusch kaum hörbar, nahm in letzter Zeit aber spürbar zu. Auch bei mir ist eine Kunststoffbuchse herausgerutscht bzw auf der anderen Seite beschädigt. Gummi bereits bestellt und weil es keinen großen Aufwand bedeutet, direkt auch 2 Koppelstangen geordert. Da mir bereits seit der Anschaffung ein Vibrieren oder "eiern" bei Beschleunigen aufgefallen ist, habe ich natürlich auch in dieser Richtung Überlegungen angestellt. Dieses Vibrieren ist ab Tempo 40/50 deutlich spürbar und bei höheren Geschwindigkeiten in jedem Gang wahrnehmbar. Die Radlager sind meines Erachtens nach unauffällig und an den Antriebswellen habe ich auch nichts bemerkt. Da die Vibrationen sich in dem gleichen Maße wie die Poltergeräusche verstärkt haben, vermute ich einen Zusammenhang. Leider muss ich noch bis kommenden Samstag warten um die Gummis und Koppelstangen zu montieren. Neugierig wie ich nun mal bin, wollte ich mal hier nachhören, ob Jemand dazu ne Meinung hat und es sein kann, dass das "Eiern" nach dem Austausch der Teile ebenfalls beseitigt ist. Das wär natürlich ein Träumchen. Danke fürs lesen bis hierhin und VG aus dem Kölner Raum.
  11. A2 HL jense
    Motor ruckelt
    Und ggf. gleich 07eins PD Korpushalter mit rein. https://07eins.com/products/pumpe-duse-einsatz-korpushalter-fur-audi-seat-skoda-oder-volkswagen
  12. Preisupdate: 290€
  13. _Manni_
    Motor ruckelt
    Stromkreis = Kabel und Stecker. 1. PD Kabelbaum auf Öl prüfen ( Stecker ab ) 2. Widerstand messen der einzelnen PD Elemente --------------------------------------- Dann ist "ohne Aktion" schon vorbei --> Dann muß die Haube ab --> Neue Ventildeckeldichtung --> Dann würde ich Tabula Rasa machen neue PD Kabelbaum und fertig
  14. morgoth, eine Person, ein A2, kobaltblau Fr | Abendessen Freitag Nupi & Tatzino, 2 Personen, ein A2 Senior, äh Lichtsilber met. Fr + Sa + Ausfahrt, (Hotel Küffner Hof gebucht) A2magica, 1 Person, A2 "CS: Mattschwarz an Estorilblau Kristalleffekt", Fr + Sa + Ausfahrt, (Hotel Küffner Hof gebucht) seinelektriker, 1 Person, A2 "CS: Misanorot Perleffekt", Fr + Sa + Ausfahrt, (Hotel Küffner Hof gebucht) Granitei 2 Personen, ein A2, akoyasilber Fr.-Sa. + Ausfahrt, Hotel Küffner Hof gebucht. durnesss 2 Personen, ein A2, silber/matt/grau, Fr-Sa Hotel Küffler Hof, müssen spätestens Sa. Mittag zurück. Zweierlehrling, eine Person, ein A2, schwarz a2-701, eine Person, ein A2, CS:blau Seb Gurkyh, eine Person, ein A2 Milke, 1 Person , ein A2, Amulletrot, Fr 1 Person, Sa + Ausfahrt + Essen mit 4 Personen (Erw. + 2 Kinder) AudiA216RS nebst Streetfreak, zwei Personen, A2 CS Sprintblau, A2 CS Papayaorange, Do-Sa Hotel Küffler Hof Krebserl, 1 Person in einem meiner gelben A2-CS Elch A2 1-2 Personen ein A2 Kastellrot A2-s-line, 1 Person + evtl 2 Kids, einA2, ebonyschwarz - wenn, dann nur am Samstag Freitag ChristianFfm, eine Person, ein A2,optional Orga der PR Frickler, eine Person und ggf. 2 Zwerge, ein A2 A2-Aluflitzer, eine Person, ein A2, vermutlich schwarz (unter Vorbehalt vembicon, eine Person, ein A2, jaipurrot olsta, 1-2 Personen, ein A2, Lichtsilber (vorr. nur Freitag) A2 HL Jense 1-2 Personen, mindestens 1, vielleicht 2 A2, auf jeden Fall Azurblau perleffekt, vielleicht zusätzlich CS blau Aida|Reisegruppe besteht aus: 1 Kind (Kita), 1 Kegel (erwachsen), 1 A2 (4G/LY3C) Istvan 1-3 Personen, ein A2 ebonyschwarz Sa + Ausfahrt 3ltdi|Reisegruppe besteht aus: 1 Kind (Kita) + Doppelkegel, vermutlich A2 3L grüne Pinie flipper493 1-2 Personen, ein A2 (nur Freitag) mamawutz + Frau mamawutz I 2 Personen, ein A2, Fr + Sa + Ausfahrt, (Hotel Küffner Hof gebucht, Delphingrau Audifanatiker 3 Personen, ein A2 (Atlantikblau) + ein weiterer A2 (Kastellrot) / Fr. + Sa. / FR. Abendessen + Zimmer Küffner-Hof HolgerBY, 1 Person, ein A2, ebonyschwarz HEY_A2, 1 Person, ein A2 Powdertiger, 1 A2 mauritiusblau, 1P jungera2ler, 2 Personen, 1x Colour.Storm Rot, 1x 3L Ebonyschwarz mit weißer Nase Joachim_A2, 1 - 2 Personen; 1x A2; Akoyasilber; Fr. + Sa. | Abendessen: Freitag, Küffner-Hof | Samstag: Teilnahme an Ausfahrt bis ca. 14:45 Uhr (nach Mittagessen auf Burg Stettenfels). murmeli 2 Personen , ein A2, Merlotrot Samstag + Ausfahrt AQuadrat 1-2 Personen, Papaya Orange FZR-rider 3-4 Personen, 2 A2, Atlantikblau & Kobaltblau YetAnotherA2Freund 1 Person, 1 A2, Ebonyschwarz-Perleffekt A2-Nerd 1-2 Personen, 1 A2, Kobaltblau audi22, 2 Pers, 1-2 A2`s, ebonyschwarz (& evtl. kobaltblau) bret, 1 pers, (1 A2) , Kristallblau. Noch ist nichts gebucht... bjoern1981 1 Pers, 1 A2, Ebonyschwarz Perleffekt ModiA2tdi, eine Pers, ein A2, silber (unter Vorbehalt) Kuestenbazi, 1-2 Personen, A2 FSI Color Storm Imolagelb Thomas L, 2 Personen; A2 1,4 islandgrün metaillic Praslin + 1 Person Audi A2 1,4 ATL silber MAK10 und Fauchilein 2 Personen Audi A2 1.4 ATL Color Storm Blau bart01 1-2 Personen, A2 1.4 Color Storm Imolagelb Mike Brachtvogel, 1 bis 2 Personen, Audi A2 1,6 FSI Ebony Schwarz Metallic A2-Sammler, 1-? Personen, A2 "in Planung" jfps, 1-? Personen, A2 "in Planung" A2-BW, 1 Person, 1 A2 1.4 Lichtsilber Metallic (voraussichtlich nur Freitag) Alu- Green 2 Personen, 1 A2 Lichtsilber DZ + AE 2 Personen pilot_malte 4 Personen, 1 A2 1.6 FSI piniengrün ulle0102 3 Personen ANY oder ATL, vielleicht auch beide Popeye82 2 Personen ANY Islandgrün, voraussichtlich nur Freitag SteSo, 1-2 Personen + evtl. 2Kids, A2 1.4 Schwarz metallic (nur am Samstag) basti11, 2 Personen + 1 Kid, A2 1.4TDI, silber (nur Freitag) Uli64 1 Person, A2 1.6 FSI Lichtsilber Metallic gonemillion 1 Person silber schwarz Martin Kathi A2 Personen, A2 1.4 AUA schwarz Fr. + Sa. |2 Personen | Abendessen: Freitag, Küffner-Hof Übernachtung gebucht | Samstag: Teilnahme an Ausfahrt Colortom Z1/P1/A1 A2 dti AMF Imolagelb,A- Tirol Tachostand fast 400t km Do bis Sa Kaiserin 1-2 Personen, nur Samstag ColorstormRHD 2 Personen,1.4 BBY Colorstorm Imolagelb, nur Freitag LeMans5 2 Personen, 1 Audi A2 S-line, Anthrazit, aus Tirol, von Do bis Sa Karlsruhe ? Personen, 1 A2, nur Freitag Silberteufel 2 Personen mit A2 - 1,4 ATL Akoyasilber Teilnahme mit Diner kein ÜF , Freitag + Samstag Morgen Phoenix A2 1 Person, 1 A2, Freitag + Samstag Morgen PROVOTEC 2 Personen, A2 Lichtsilber (unter Vorbehalt) A2^2 1 Person, A2 1.4 TDI Azurblau Freitag + Samstag Tomtath 1 Person Samstag nur 10 - 13 Uhr blauer CS 1,4 mit blauem Dach (unter Vorbehalt) ANY-Fahrerin 1 Person 1 A2 (ATL, schwarz, OSS) nur Samstag Leon1999 3 Personen, 1 A2 (AUA, Ebonyschwarz Perleffekt, OSS) voraussichtlich nur Freitag Wie schon anderswo erwähnt kann ich leider nicht teilnehmen.
  15. powdertiger / Z0 / P0 / A1 seinelektriker+A2magica / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Do-So) a2-701 / Z1 / P1 / A1 Nupi & Tatzino / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Fr-So) Kuestenbazi / Z1 / P2 / A2 Alu-Green / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Fr-So) vembicon / Z0 / P1 / A1 Milke / Z0 / P0 / A1 Frau mamawutz & mamawutz / Z1 / P2 / A2 Granitei/Z1/P2/A2 Joachim_A2 / Z1 / P2 / A2 (Fr-Sa) Seb Gurkyh / Z1 / P1 / A1 (Fr-So) AudiA216RS / Z1 / P2 / A2 ( Do-Sa) HEY_A2 / Z1 / P1 / A1 ( Do-Sa) Martin Kathi A2 / Z1 / P2 / A2 Audifanatiker / Z1 /P3 / A3 Mike Brachtvogel / Z1 / P2 / A2 jungera2ler / Z0 / P0 / A3 A2-Aluflitzer / Z0 / P0 / A1 Krebserl / Z0 / P0 / A1 bret / Z0 / P0 / A1 mak10auto/Fauchilien / Z1 / P2 / A2 Übernachtung Fr-So gebucht Praslin / Z1 / P2 / A2 Übernachtung Fr-So gebucht morgoth / Z0 / P0 / A1 Silberteufel + Lady nur Abendessen kein ÜF A2-Racer / Z0 / P0 / A3 A2^2 / Z0 / P0 / A1 Ich bin leider komplett raus, leider. Habe beim Küffner mein Doppelzimmer storniert, es ist also wieder eines verfügbar. .
  16. ANY-Fahrerin
    Motor ruckelt
    Gibt es leider beim Diesel nicht.
  17. Ich suche die Abdeckung vom Tacho mit den silberen Ringen, Zur Not würde ich auch den kompletten Tacho nehmen Bild dient dem Beispiel.
  18. Mayima
    Motor ruckelt
    Zündkabel, Zündspule prüfen. Wäre womit ich anfangen würde.
  19. Danke! Ist bereits am Samstag angekommen, passt und gefällt ;-D
  20. @pittera2 tolle Farbe, gefällt mir ausgesprochen gut
  21. Habe mir den A 2 geholt, weil er auf kleiner Grundfläche ein vollwertiger Viersitzer ist, bei dem man auch hinten bequem sitzen kann und die Knie nicht unterm Kinn sind, er für seine Größe einen ziemlich großen und sehr variablen Kofferraum hat, man relativ hoch sitzt, auch als 66-jähriger bequem einsteigen kann, viel Fensterflächen hat, man sich innen überhaupt nicht wie in einem kleinen Auto fühlt, er gut fährt, eine geile Farbe hat, null Assistenzsysteme, Parkpiepser, einen normalen Schlüssel ohne Batterie, etwas extravagant ist (Karosserie, Scheibenwischer) und wahrscheinlich länger haltbar ist als moderne fahrende Computer ....
  22. Also ich werde mich weiter umsehen, Danke erstmal. Nach Aachen werde ich nicht fahren um mir einen A2 anzuschauen aber auch danke dafür. der hat wohl ganz viele Baustellen, Hydros die ständig klappern, Querlenker noch nicht getauscht Zahnriemen wahrscheinlich fällig und TÜV abgelaufen. Hier in der Nachbarschaft hat sich gestern durch Zufall was aufgetan, weil die auf Elektro umsteigen. Aber auch da Motorkontrollleuchte an und Querlenker fällig. Mal sehen wenn ich bis Dezember nichts finde guck ich mir den vielleicht mal näher eventuell stimmt der Kurs.
  23. Nette Karre, müsste nur noch schwarz außen sein ;-) Rote Lederausstattung war in 60er Jahren das i-Tüpfelchen bei einem edlen Auto. Ich durfte damals einen schon also Oldtimer geltenden weißen 190SL mit rotem Leder fahren, das hat mich fürs Leben geprägt. Ich verstehe aber, dass das nicht allgemeiner Geschmack ist.
  24. ANY-Fahrerin
    Motor ruckelt
    Gestern hat mich zum ersten Mal ein A2 im Stich gelassen. Folgendes Szenario: - AMF 270.000 km - Längere Autobahnfahrt (schon ca 150 km hinter mir) - ich bemerke, dass bei ca. 2400 1/min ganz kurz Aussetzer sind, fast unmerklich, so als ob eine einzelne Verbrennung nicht einwandfrei ist, aber nur 3-4 Mal - wegen Sperrung (Gambacher Kreuz) musste ich runter von der Autobahn - ein paar Kilometer Landstraße, z. T. 30er Zonen (Münzenberg ) - bei Tempo 50, 1400 1/min gehen mehrere Warnleuchten gleichzeitig an: - - ESP im Drehzahlmesser - - ABS im Tacho - - Störung Bremsanlage (rot) im FIS - gleichzeitig unruhiger Motorlauf, nur noch 2 Zylinder laufen (jetzt weiß ich endlich, was gemeint ist, wenn hier einer schreibt "lauft wie ein Sack Nüsse") - kurzer Antipp-Test Bremse, alles okay Da ich sicher war, dass die Bremsanlage nichts hat, bin ich weitergefahren bis an eine einigermaßen beleuchtete Stelle. - Motor weiterlaufen lassen, VCDS angeschlossen, MSG (01) ausgelesen: Okay, das passt gut zu dem unrunden Motorlauf, dann noch Bremsenelektronik (03) ausgelesen, da war nur ein Hinweis auf 01 MSG, passt also auch. - bei immer noch laufendem Motor versucht, den Fehler zu löschen, ist wie erwartet fehlgeschlagen - Motor aus, dann den Fehler gelöscht - Fahrzeug wieder angelassen, schnurrt wie eh und je (auf dem Parkplatz in Butzbach liegt jetzt ein Sack Nüsse von meinem AMF) - weitergefahren (70 km), keine Probleme mehr Die Lehre daraus: Es lohnt sich, ein VCDS in der Tasche zu haben, das spart das Geld und die Zeit für die Pannenhilfe. Jetzt geht es daran, die Fehlerursache zu finden. - Kabelbaum Pumpe/Düse (wäre meine erste Wahl) - schlechter Sprit (würde ich ausschließen, seit Juli in Polen 4000 km gefahren) - Dreck aus dem Tank gezogen (seit Juli habe ich maximal auf 1/4 leer gefahren, also eher nicht) - Kraftstofffilter ist fällig (auf jeden Fall, hat mind. schon 15000 km) - Pumpe/Düse-Elemente hat Spiel im Sitz - Dreck im Pumpe/Düse System Hat jemand schon dieses Fehlerbild gehabt? Vorschläge? Gruß in die Runde ANY-FAhrerin (in diesem Fall mit dem AMF unterwqegs)
  25. Ich kann es auch nicht zu 100 % sagen , aber die sehen sehr ähnlich aus. Ein Versuch wäre es wert ! Zur Not wieder zurückschicken , oder weiter verkaufen bei Kleinanzeigen. Wenn es passt wäre das Gold Wert ! Da ich schon sehr viele Audi A2 Träger gefunden habe , wo die Abdeckungen fehlen, für sehr wenig Geld. Grüße in die Runde !
  26. Update: Foto Nr.3 Da ich gestern nur Fotos bis 2.93 MB hochladen konnte...
  27. Sieht auch für mich gut aus. Was mir auffällt: gefühlt mehr als die Hälfte der angebotenen Autos mit Lederausstattung haben rotes Leder. War das denn seinerzeit so beliebt? Meine bescheidene Meinung dazu: grässlich. Aber Geschmack ist bekanntermaßen sehr individuell
