  2. Google spuckt da auch eher in Richtung unmöglich denke ich: Das könnte die absurd hohen Gebrauchtpreise erklären...
  3. Was macht denn die Klimaanlage, bzw. was nicht? Druck ist drinnen? Regelventil wird angesteuert? Mitnehmergummi der Riemenscheibe gerissen?
  4. Heute
  5. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die ausgelötet und mit meinem Multitester geprüft, die waren i.O.. Bei mir hat der Tausch des Steuergerätes die Funktion wieder hergestellt.
  6. Du wärst nicht der Erste, der es mit Sprühkleber, Pattex und Co es probiert hat und dann ein sehr unansehnliches Ergebnis hat. Nimm Stecknadeln oder Reißzwecken um den Stoff zu befestigten. Geht auch schnell und lässt dir die Option offen, den Himmel dann irgendwann neu zu beziehen (zu lassen).
  7. Bei Mankmil liegt über dieses Wochenende ein Relais (ohne SRA) auf dem Tisch - wer spontan noch ein umgerüstetes haben möchte, kann sich melden (dessen originales Relais muss dann bitte zu mir bzw. AudiA216RS geschickt werden).
  8. Hallo, danke für den Support - hab ich mich tatsächlich ins Boxhorn jagen lassen. Wenn der Motor läuft, dreht per Stellglieddiagnose auch der Lüftermotor. Dann geht die Suche weiter, warum die Klimaanlage nicht kühlt ... Noch als Ergänzung drei Bilder, falls mal jemand das Steuergeräte zerlegen möchte und dabei den Plastikdeckel nicht so strapazieren will. Unterm Aufkleber sind vier Schrauben. Nimmt man den Deckel ab, kommt eine Metallspange zum Vorschein. Wenn man die entnimmt, kann man den Kunststoffdeckel entriegeln und das Innenleben entnehmen. Bye pax
  9. Lies mal die betreffenden Berichte. Du tust Dir mit keinem Kleber einen Gefallen weil die Zwischenschicht sich in eine Pampe verwandelt, auf der nichts hält. Die meineserachtens beste Option das bis zu einer vernünftigen Reparatur zu Kaschieren ist, es mit Stecknadeln oder ähnlichen festzupinnen.
  10. Guten Morgen Und zwar löst sich mein Himmel hinten rechts. Gelesen habe ich das man eigentlich den Himmel neu beziehen lassen soll. Dafür habe ich zur Zeit keine zeit. Darum wollte ich es erstmal flicken. Welchen Kleber ( Vlt Sprühkleber) ist da gut. Mfg
  11. Fahr wie die Schmitz (nicht deren Katz', sondern Speedbee): Schnell und sicher. Viel Vergnügen!
  12. Gestern
  13. Eigentlich können dann nur die MOSFETs durchgebrannt sein... sollten sich problemlos tauschen lassen.
  14. Ich habe auch ein defektes Steuergerät und nach dem Öffnen nichts auffäliges erkannt.
  15. Hallo zusammen, Da mein A2 FSI verkauft ist, biete ich hier mein MSG mit der ProBoost Optimierung an. Ohne WFS, so plug&play. Hat bis zum Ausbau vor zwei Tage problemlos funktioniert. Preis 179€ VB, Versand möglich. Privatverkauf ohne jegliche Garantie oder Gewährleistung!
  16. Hast Du die Stellglieddiagnose bei laufendem Motor durchgeführt? Mir ist so, als hätte ich das hier die Tage irgendwo gelesen, dass der Kühlerlüfter erst dann anläuft. Vielleicht ist das Steuergerät ja gar nicht kaputt. Typischerweise saufen die Dinger nämlich ab und das sieht man dann sehr deutlich im Inneren. Der beste Test ist die Klima einzuschalten und dann zu kontrollieren, ob der Lüfter anläuft. Setzt aber eine gefüllte, funktionsfähige Klima voraus.
  17. Hier die Liste mit der Änderung des Lokales: Bitte auch eintragen, wer an der MV teilnimmt! Nupi & Tazino - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke & MV Phoenix A2 - DormeroHotel und Abendessen Alte Weinschenke & MV A2 Papayaorange & AudiA216RS DormeroHotel und Abendessen Weinschenke & MV Alleswirdgut2 Abendessen und Camping 1 + 0,5P & MV Prof. Dr. mamawutz + evtl. Frau mamawutz, DormeroHotel und Abendessen Alte Weinschenke a2-701 Abendessen Alte Rheinfähre + Camping & MV Räubermutti + Begleitung - 2x 1x Abendessen Alte Weinschenke Eric1964 & Carola -Dormerohotel Samstagabend gebucht und Abendessen alte Weinschenke Fred Wonz - Abendessen Alte Weinschenke Zweierlehrling - DormeroHotel (Samstag auf Sonntag) und Abendessen Alte Weinschenke & MV durnesss Abendessen Alte Weinschenke + Camping Zeltwiese gebucht Fr. Sa-So. & MV (ich reise wegen Firmen-Sommerfest doch erst am Samstag an) DerWeißeA2 - Camping, Alte Weinschenke & MV Carpinus - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke A2-s-line - Samstags als Tagesgast, evtl. auch über Nacht, was ich aber noch klären muss - wenn das klappt, dann mit Abendessen und Camping Seb Gurkyh - Fr-So Dormero + Abendessen Alte Weinschenke & MV Alu_Green mit Monika - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke Ekkels34 & Anja - Camping, Abendessen Alte Weinschenke Everconnect Fr.-So. FeWo Abendessen Alte Weinschenke & MV vembicon - Camping, Abendessen Alte Weinschenke & MV Björn1981 - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke & MV --> ich schaue mal ob ich noch Mitglied bin, ansonsten bin ich es bis dahin olsta - Abendessen Alte Weinschenke & MV HEY_A2 - DormeroHotel und Abendessen Weinschenke & MV Meine Begleitung fällt leider aus, also nur 1x Abendessen. Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren!
  18. Hallo, just an den warmen Tagen kühlt die Klimaanlage in meinem ANY nicht mehr. Da in der Stellglieddiagnose der Kühlerlüfter nicht anläuft, nehme ich mal an, dass es damit zusammenhängt. Wenn man die beiden großen Stecker am Lüftersteuergerät brückt, geht der Lüfter an. D. h. Spannungsversorgung passt und Lüftermotor ist auch IO. Ich tippe jetzt auf einen Defekt des Lüftersteuergeräts. Mit Mühe hab ich das Teil aufbekommen, sehe allerdings keine offensichtlichen Probleme (keine kalten Lötstellen, nichts auffällig heiß geworden, keine geplatzen Elkos ...). Gibt es im Steuergeräte ein typisches Bauelement, dass irgendwann stirbt? Bye pax
  19. Grüße in meine alte Heimat! Und ab durch die Grüne Hölle! Und schön aufpassen am Adenauer Forst. viel Spaß 😜
  20. Stimmt!! Ganz verdrängt.. Rock den Ring, viel Spaß! 👍
  21. Liebe Grüße an alle vom Ring bei feinstem Wetter 👍
  22. Wer noch Alternativen braucht: https://www.t-online.de/region/duesseldorf/id_100762772/frankreichfest-in-duesseldorf-ein-hauch-von-paris-am-rhein.html
  23. Dann kommt (m)eine OSS Karosse eher nicht in Betracht
  24. Die Beschränkung auf eine (Doppel-)Achse ist doch mit dem EU-Führerschein entfallen. Allerdings gab es vor einiger Zeit eine Änderung bezüglich der Zulassung von Auflaufbremsen an Drehschemelanhängern, ich glaube das ist jetzt nicht mehr so einfach...
  25. Möglich ist vieles, gibt einen sehr schönen Tandemachsenanhänger aus zwei T4-Hinterteilen. Aber richtig cool wäre ein zweiter A2, der Dir einfach die ganze Zeit wahnsinnig dicht auffährt. Drehschemelachse ginge, keine Ahnung ob man legal die originale Radaufhängung per Deichsel lenkbar machen könnte. Und dann ist da noch die leidige Führerscheinfrage...
  26. Zwei hinterteile, sozusagen ab B-Säule gespiegelt wären doch mega!
