  2. Hallo, ich habe ein Problem mit dem Kraftstoffproblem. Während dem Fahren hat er immer anfangen zum Ruckeln, dann war es wieder weg, kommt immer wieder. Hab habe auch massive Startprobleme, immer wenn das Fahrzeug am Berg abgestellt wurde. Hab die Kraftstoffpumpe vorne am Motor erneuert, danach hatte ich eine weile Ruhe. Jetzt ist es wieder gekommen, springt schlecht an. Ich habe jetzt das Dieselfiltergehäuse ausgebaut und alles geCheckt. Da ist eine kleine Membran drin, so eine Art BiMetall. Der Rücklauf geht da rein und wieder raus, weiter Richtung Dieselkühler und von da an zurück in den Tank. Als ich das Gehäuse ausgebaut hatte, waren die beiden Kanäle offen, man konnte durch pusten. Hab den Teller raus gemacht und ein neuen Dichtring eingesetzt und diese Scheibe wieder in das Filtergehäuse eingerastet. Jetzt sind beide Kanäle zu, man kann keine Luft mehr rein pusten. Die Frage ist jetzt, wie entlüftet sich das Kraftstoffsystem, wenn der Rücklauf zu ist? Hab den Rücklauf mal abgezogen vom Filter und in eine Flasche gehängt. Da kommt etwas Diesel zurück über die Pumpe, aber nicht viel. Hoffe so das System entlüften zu können. Kennt jemand von euch eine andere Möglichkeit den Kraftstofffilter / Das Dieselsystem zu entlüften? Die Anleitungen im Internet funktionieren nicht, denn der 1,2Tdi hat keine Elektronische Kraftstoffpumpe, oder Intankpumpe. Die 1,4 Modelle sind da anders.
  3. manuel2
    A2 Achsvermessung
    Du meinst zusätzlich die Position des Blechträgers wo die Lenkung dran hängt wieder zu finden? Das auf jeden Fall, vollig richtig und gut das zu erwähnen. Die beiden Alukonsolen einzeln kann man aber auch verschieben, auch wenn das große Blechteil nicht bewegt wird.
  4. xrated
    A2 Achsvermessung
    Man kann sich das bei den Querlenkern übrigens sparen wenn man die Konsole nacheinander ausbaut und nicht beide gleichzeitig, dann braucht man auch nichts zentrieren.
  5. Meine Stoßstange hat vorne auch diesen Riss. Ich kann es mit der Hand wieder so hinschieben das es nicht mehr auffällt aber nach jeder Fahrt ist es wieder verschoben, anscheinend wirken dort relativ hohe Kräfte. Mit Sikaflex habe ich den losen Seitenspiegel angeklebt, dass Zeug scheint gut zu halten. Man könnte von innen ein Blech einkleben damit es mehr Klebefläche gibt.
  6. manuel2
    A2 Achsvermessung
    Wenn du eine Werkstatt findest die das Fahrwerk einstellt, und zwar nicht nur die Spur: Glückwunsch. Ich habe in meinem Umkreis keine Werkstatt, Reifenhändler oder sonst was gefunden der außer feststellen dass irgendwas krumm ist irgendwas macht. Egal wie freundlich, Auto geputzt, usw dann hieß es immer: da brauchen wir neue Schrauben hier und dort, haben wir nicht da, ihr Auto ist eh zu alt, mit nem blöden grinsen. Zu sagen dass ich gerne Mehraufwand bezahle war zwecklos. Bestenfalls wird die Spur eingestellt, aber das wars dann auch. Beim letzten mal beim teuersten Premium Dienst in der Nähe war das Lenkrad sogar schief. Falls es dir ähnlich geht: selber einstellen. Dazu braucht man etwas Geometriewissen (Trigonometrie), die Sollwerte, Wasserwaage, Maurerschnur, was zum Lenkrad fixieren, Böcke zum Schnur spannen, Kreuz Nivelierlaser (vertikal für Sturz, horizontal um alles in Waage bekommen) und eine Sammlung dicke Bohlen und dicke Klötze zum waagerecht ausrichten. Da stellst das Auto drauf, so dass es absolut waagerecht steht und man darunter an alle Verschraubungen kommt und los gehts. Die Konsolen wo die Querlenker dran hängen haben große Bohrungen und lassen sich nahezu in alle Richtungen verschieben, das heißt damit lässt sich so ziemlich jeder Winkel einstellen. Spur ist klassisch das Gewinde der Spurstange. Nach jeder Veränderung immer alle Winkel prüfen, immer kleine Bewegungen, bis alles passt. Am besten Anfangs die aktuelle Fehlposition nachvollziehen, um zu checken das richtig gemessen wird. Erst dann was verändern. Die Räder auf einer Seite kann man auf ein paar Lagen Folie stellen, damit sich nichts verspannt; etwas rütteln, damit es sich entspannt. Und natürlich aufpassen das man nicht vom Auto zerdrückt wird. Aber ich würde den Aufwand viel lieber machen lassen. Viel Erfolg.
  7. Heute
  8. So, ich messe da jetzt nix mehr, meine Nerven sind durch. Die Probleme sind teils weit vor Radio-Tausch, teils Monate nach Radio-Tausch aufgetreten, das passt schon[tm]. Ich hatte die letzten 3 Tage mehrfach (( ! )) (ohne ABS/ASR) und Servo random während fast jeder Fahrt, gestern Abend und heute morgen sogar bei extra ausgeschaltener Klima. Die Servo kenne ich schon seit 2018, das passiert *maximal* 1-2x im Jahr, in manchen Jahren auch gar nicht, meist beim rechts ranfahren, Gegenverkehr durchlassen und hart links + rechts einschlagen im Schrittempo zum Weiterfahren, oder beim peniblen langsamen Einparken mit starkem Lenkeinschlag. Auto aus, Auto an, weiter gehts (sonst fällt die Servo wirklich aus). Ich gehe jetzt hart Richtung Masse / Bordspannung, da passt vorne bis hinten irgendwas nicht, zuviele Probleme, zuviele StG, zuviele Sensoren, das spricht eher für Bordspannung. Was den Drain angeht, ggf. hängt das irgendwie mit zusammen: Hier habe ich Bauchschmerzen, Anlasser + Generator vor einem Jahr war mein letzter Besuch beim Ex-Unfreundlichen, ich weiß nicht was und wie da genau verbaut wurde, der Abschied war laut. Das lasse ich nochmal unabhängig prüfen. Dazu nochmals Massekabel #9 prüfen/reinigen mit allen Infos die ich dazu habe und sicherheitshalber auch mal Servo-Öl wechseln lassen. Wenn der Tipp von xrated mit den Alu Schrauben + Unterlagscheiben von Hornbach die beste Lösung ist, würde ich die morgen mal versuchen zu organisieren (hatte ich beim Hagebau vor Monaten mal gesucht und nicht gefunden). Beim KSG Ausbau hatte ich auch mal Fotos von der Kommandozentrale gemacht, insb. auch von Klemme 30, falls da jemandem irgendwas auffällt, ich häng's unten mal mit an. Hier mal die Historie was wann alles gemacht wurde bzw im Argen liegt, falls jemand noch explizite Erfahrungen / Ideen hat, wo man zusätzlich noch gezielt ansetzen sollte, ohne langes rumsuchen oder rätselraten: __________________________________________________________________________________________________________________________ ... 13.5. - 15.5.26: 1x rot ((!)) ohne ABS/ASR und 3x gelb Servo bisher - 11.5.26: Öldruckschalter erneuert, 8Z0927904 + 8Z0927904D (Leitungssatz Drehzahlfühler VL + VR, aus Schlachter mit knapp >100t km) getauscht ... 8.5.26: 3x Öldruckkontrollleuchte + 1x rot ((!)) ohne ABS/ASR (wichtig, das war schon vor dem Tausch der Drehzahlfühler) ... Seither EFH + Innenraumbeleuchtung + ZV "okay", ausgenommen Schloss FT (01559) - 03-04/26: KSG ausgebaut, zu ECU eingeschickt, repariert, TSG FT getauscht, Kabelbäume FT zurückgebaut/neu isoliert - 16.3.26: ADAC vor Ort - Batterie auf 8.4V abgesackt nach weiteren 4 Tagen - STILLGELEGT - 13.3.26: Batterie leer nach ca. 60 Stunden Standzeit - 02/2026: Ölwechsel, Ölservice, Öleinfüllrohr Serviceklappe gedichtet (Audi) ... seither kein Weihnachtsbaum mit (( ! )) + ABS + ASR & Auto einfach aus während der Fahrt mehr - 10/2025: Getriebeöl nachgefüllt, Raddrehzahlsensor VR erneuert, Massekabel #9 gereinigt - 08/2025: Luftfilter erneuert - wurde mal Zeit... - 07/2025: Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen, Sensor Nockenwelle erneuert (OEM Erstausstattung in Eigenleistung) - 04/2025: LiMa erneuert ... beim Einparken ging das Auto aus, 1x starten ging noch, dann wieder aus. ADAC meinte LiMa geht aber Batterie bekommt keinen Strom. Abgeschleppt. ... Werkstatt wollte Laderegler nicht wechseln, nur ganze LiMa, "sonst kann ich ja woanders hinfahren wenn's mir nicht passt" ... - 03/2025: Anlasser erneuert + Klima + Bremsen + Ölservice + AU, HU 👍 ... Zeitpunkt unklar (irgendwann in 23 oder 24) , aber nach Kurvenfahrt regelmässig (( ! )) + ABS+ ASR & Auto einfach aus - 11/2024: Batterie nach 8 Jahren erneuert (Eigenleistung) - 03/2024: Ölservice, Ausrücklager, Kurbelwelle, Kupplung, Sensor Kurbelwelle, Wasserpumpe, Zahnriemen erneuert, Getriebeöl nachgefüllt (Getriebegehäuse undicht) - 06/2023: Zündschalter erneuert - 05/2023: Abgasanlage, Stoßdämpfer, Federbeinstützlager, Ölabscheider/KGE erneuert - 09/2017: Kupplung + Ausrücklager + Kühlmitteltemperaturfühler erneuert (Eigenleistung mit "freundlicher" Hilfe) - 07/2017: Klimakondensator erneuert (Audi) - 04/2017: Saugrohrdrucksensor erneuert (Eigenleistung) - 10/2016: Lambdasonde (vor Kat) erneuert - 10/2016: Batterie erneuert (Eigenleistung) - 07/2016: AGR + Scheibenbremsen vorne komplett erneuert - 03/2014: Fensterheber VL erneuert - 07/2013: Trommelbremsen hinten erneuert - 07/2012: Steuerriemen + Keilrippenriemen + Wasserpumpe + Lenkmanschette erneuert - 11/2011: MEINS! 🥳 __________________________________________________________________________________________________________________________
  9. So, die Seite ist freigeschaltet und ich konnte mich bereits anmelden. https://events.aci.de/nbr-classic-2026 1. Audi A216RS mit Audi A2 1.6FSI Sprintblau
      • 1
      • Daumen hoch.
  10. Wie schaut es bei eurem Getriebelager aus bei laufendem Motor? Vibriert es stark? Generell vibriert euer Motor beim Stand? Danke euer Interesse Beste Grüße Tino90
  11. Dogan
    Einspritzdüsen
    Nein da steckt nix drin und die Teile nummer passen nicht 🤦‍♂️🤦‍♂️
  12. DonRon
    Einspritzdüsen
    Teilenummer überprüfen! 036 906 036 Der Linke sieht richtig aus, steckt da noch was im Zylinderkopf von den rechten?
  13. Dogan
    Einspritzdüsen
  14. Dogan
    Einspritzdüsen
    Guten Tag miteinander, ich habe einen A2 1.6 fsi bj 2003. I h hatte Zündaussetzer jetzt habe ich die einspritzdüsen aufgebaut und sie das ich nicht zwei gleiche habe, hat sie da was eventuell was geändert? Im Bild ist der linke meins wo ich ausgebaut habe und das rechte ist vom einen vw golf oder polo vom Schrottplatz auch 1.6 fsi beide sind original teile
  15. habe ebenfalls das Problem.
  16. INHRO
    A2 Achsvermessung
    Hallo, ich hänge mich mal hier ran, weil ich kein neues Thema aufmachen wollte. Gestern war ich bei der Achsvermessung. Ergebnisse - siehe unten. Habe das hier bei einer Reifenbude machen lassen; die bieten die Vermessung für günstige 35,00 Euro an. Kann man mal machen, dachte ich. Der Vermesser meinte, ich müsste die Tage (nicht morgen, aber auch nicht auf die lange Bank schieben). mich um die Einstellung des Sturzes vorne links und rechts und den Nachlauf rechts kümmern. Da ist etwas nicht in Ordnung am oberen Ende der Aufhängung. Wie würdet Ihr die Ergebnisse interpretieren? Wo sollte ich anfangen "zu suchen"? Hintergrund ist, ich habe die Kugel erst im Feb 2026 gekauft und arbeite die Mängel nach und nach ab, so dass ich einen schönen Youngtimer habe. Zur Vorgeschichte an den Achsen kann ich leider nichts sagen, ausser dass lt Stückliste ein Sportfahrwerk verbaut sein soll und der Reifen vorne rechts einseitig stark abgefahren war. Die Vermessung erfolgte mit frischen Winterreifen (neu). (P.S. Sommerreifen kommen noch; die Felgen sind in der Aufbereitung) Danke für Eure Hilfe im Voraus.
  17. jetzt kannst Du ja auch mich fragen ;-) Mein Nachbar sagte mir, dass die aktuell in D mit dem Vertrieb (Distributoren) nicht gut aufgestellt sind. An einer Verbesserung wird gerade gearbeitet. Er meinte in Holland sind sie wohl recht gut aufgestellt. Ich lasse mir die Heizung hier in LV einbauen .... den Komfort möchte ich nicht mehr missen.
  18. Ich hab gestern meinen weiteren ZR-WAPU Wechsel bei km-Stand 236tkm gemacht. Somit sind seit dem letzten ZR-Wechsel 8 Jahre / 50tkm vergangen. Interessant war dabei, dass die Kunststoff-Rollen alle normal waren, kein Spiel / Laufgeräusch. Die "Führungsrolle" zwischen WaPu und Nockenwellenrad hatte aber Material aufgenommen. Die alte WaPu hatte minimales Spiel, war aber dicht. Insgesamt ist 6 Jahre / 90tkm m.E. nach ein gutes Intervall. 8 Jahre wohl das obere Limit. Der ZR ist nicht das Problem, die WaPu und die Rollen werde es aber. Ich habe wieder den ZR/Wapu Satz von Conti verbaut. Hebebühne, Knebel und 1/2", 3/8" und 1/4" Ratschensatz, Drehmoment-Schlüssel von 20 - 150Nm erforderlich. Die Riemenscheibenschraube mit 150Nm + 180Grad ist auch kein Thema. Die alte Schraube mit Knebel und nicht mit Schlagschrauber geöffnet. Die Gewinde habe ich vor dem Verbauen der neuen Rollen geräumt. Die Pendelstütze habe ich nicht entfernt, eine Motorbrücke aber verwendet. Wasser an Wapu und Kühler-Thermostat abgelassen, kamen nur 3,5l raus. Batterie habe ich vor Beginn der Arbeiten abgeklemmt, rechten Scheinwerfer für bessere Erreichbarkeit ausgebaut, ebenso den Schlauch vom Luftfilter zum LMM. Alle Dehnschrauben erneuert. Absteckwerkzeuge habe ich, mussten nur kurz für De- und Montage des Koppelriemens entfernt werden, dabei sprang das NW-Rad aufgrund was auch immer ein paar Grad, habe ich mit der Hand zurück gedreht. Nach Verbauen aller Komponenten zweimal mit der alten KW-Riemenscheibenschraube den Motor durchgedreht, Position bei OT auch der NW-Räder sowie die Spannung der Spannrollen kontrolliert. Dann erst ZR-Abdeckung drauf, Riemenscheibe, neuen Riemenscheibenschraube und den Rest komplettiert, Kühlkreis neu mit G40evo und AquaDest gefüllt, Batterie angeklemmt, Motor gestartet. - Warmlaufen lassen für Entflüftung des Kühlkreises - alles fein. ZR-Aufkleber mit Monat und Laufleistung des Wechsel angebracht. Auto-Sport am Vatertag , Wetter war eh nicht so super. Bei den Bildern den Materialauftrag auf der Metall-Rolle nach 50tkm beachten. Das kannte ich so bislang nicht.
  19. Gestern
  20. Die Messeleitung hat aktuell alles nochmal durchgewürfelt und wir haben, Stand heute, die Standnummer 5-21 statt 5-12, die noch im Ausstellerverzeichnis steht und sind um eine Reihe verrückt. Vielleicht hat der Porsche Club gemeckert, da der 3L letztes Jahre die Sichtachse auf die 928er blockierte (um nicht zu sagen, die Show gestohlen hat) Umringt von Clubs mit mindestens 100 mal mehr Mitgliedern, gilt es also den A2 auf 50m² als Alltagsklassiker, future classic, Waittimer, Youngtimer oder einfach praktischen älteren Kleinwagen vorzustellen. Mal sehen, ob das wieder gelingt... Sind auf jeden Fall schon mal 10m² mehr als letztes Jahr. @Nordkugeln möchte die 'line of wheels' (A2 Line of wheels) und die A2 Radio - Vitrine (A2 Radiovitrine) vom letzten Jahr nicht nochmal ausstellen. Also spontan überlegt, was man sonst so zeigen könnte...: Mehr dazu erst und nur dann, falls es das Stadium der ersten Schnapsidee tatsächlich überlebt... Die Haube war bei @Nordkugeln wohl inzwischen obsolet, Projekt nackter Spaceframe nimmt langsam Gestalt an.... Sind doch einige Teile an so einem A2, die man vorher noch nicht in der Hand hatte und man begegnet spannendem Gefrickel der letzten 25 Jahre verschiedenster 'KFZ-Künstler'... Schön wäre es wenn die theoretisch fahrbereiten Exponate auch im Ansatz Gestalt annehmen würden aber davon sind wir weiter weg denn je..
  21. Tipp dabei.... weil reingefallen Mit 290tkm den Freilauf tauschen und mit 315tkm die Lima , weil der Regler auf ist ... gleich beides BHC Reger ist BR14-H0 / F 00M 145 261
  22. Schau mal bei Standgasdrehzahl auf den Rippenriemen. Auch meine erste Vermutung wäre der LiMa-Freilauf. Wenn der Riemen recht unruhig schwingt würde ich den Freilauf tauschen. Wird laut Hersteller sowieso alle 100'km (?) empfohlen. Kostet nicht viel, ist gut machbar (Anleitung im Forum) und einen Versuch wert.
  23. also "rasseln" vom freilauf kenne ich nicht,aber ein rasseln vom riemenspanner schon...das lager der rolle ist furz trocken....und bei drehbewegungen rasseln die kugeln drinne....gibts einzeln zu kaufen und kann getauscht werden wenn der spanner selber noch intakt ist
  24. Moin! Bei mir leuchtete seit heute die EPC und die MKL auf, woran es liegt weiß ich leider (noch) nicht. Motor läuft zum Glück bisher normal weiter, aber wegen bevorstehendem TÜV Termin muss ich der Sache schnellstmöglich auf den Grund gehen und die Ursache beheben. Daher kurze Frage in die hiesige Expertenrunde: Hat jemand im Raum Hamburg am Wochenende Zeit und Lust den Fehlerspeicher von unserem A2 auszulesen? Das wäre eine megagroße Hilfe! Liebe Grüße und noch einen schönen Feiertag!
  25. So, heute mal am schwarzen Stecker gemessen: ... blaues Kabel (relevant): 0.0000V ... alle anderen 4 Kabel: 0.0000V Das neu gecrimpte Massekabel: 0.0000V Da der andere Fred mit dem ominösen "Steuergerät" im Sande verlief, da ist das Ding (ein Spinnennetz musste leider dran glauben). Hier komme ich allerdings mit der Stromzange nicht um die Adern. Ich vermute, blau/weiß ist das relevanteste, neben rot/weiß und braun? Die Frage ist, macht es überhaupt Sinn hier morgen weiter zu messen, wenn am Radio selbst schon nichts fliesst?
  26. Danke für die Antworten und die Tipps! Das hilft mir schonmal sehr weiter!
  27. Hier im thread zum A2 - 1,4 Tdi muss man aufpassen, denn da gibt's unterschiedliche Motoren (MKB=Motorkennbuchstabe). Ursprünglich geht's hier um den Motor mit MKB= AMF. Doch da kommt auch der MKB= BHC oder ATL dazwischen. Und auch das Teil, der "Abgasturbolader" selbst, wird im thread gelegentlich mit "ATL" abgekürzt!
  28. Der Programmablauf zum Download: Programmablauf 2026.pdf
