Zigarettenanzünder geht nicht/kein Strom
bei meiner Kugel geht der Zigarettenanzünder nicht, sprich er hat keinen Strom.
Ich habe mal die Sicherung geprüft, aber da war erst keine eingesteckt. Also im Bordbuch nachgesehen und richtige Sicherungen gekauft, eingesteckt und:
zack, war die Sicherung wieder hin. O.K., noch ein Versuch, wieder Sicherung kaputt. Nochmal geprüft ob ich die Richtige Ampere Zahl verwendet habe, wieder rein und zack-bumm-aus.
Hat jemand eine Ahnung wo es hakt? Oder irgendwie Erfahrung auf dem Gebiet, würde mir gerne Ausbauarbeiten in größerem Umfang gerne erparen wenn es leichter geht.
Danke im Voraus für hilfreiche Vorschläge! :D
Also
zack-bumm-Aus
spricht für einen direkten Kurzschluss.
Bau den Anzünder incl. Halterung mal aus (geht einfach)
und halte ein Multimeter dran.
Aber bei zack-bumm-aus wird man auch schmauchspuren sehen können.
Thomas
war bei der zack-bumm-aus-aktion der zigarettenanzünder gesteckt? wenn ja würde ich den einfach mal herausziehen und ohne versuchen.
ansonsten einfach mal die handbremsenabdeckung abbauen - so wie es Durnesssssss beschrieben hat.
mit multimeter und co kenne ich mich leider nicht aus, ichversuche mal die Konsole auszubauen und nachzusehen.
das komische (in meinen Augen) ist ja das die Beleuchtung für den Zigarettenanzünder funktioniert, aber die Steckdose selbst nicht. Hängen die nicht an der gleichen Leitung?
  • 2 Jahre später...
tach alufreunde
exakt das selbe zack-bumm-aus-phänomen hab ich auch.
gabs erkenntnisse über die ursache?
muss ich die handbremsverkleidung auch entfernen oder
kann ich den anzünder so raus ziehen.
Jap.
Einfach den Handbremsgriff nach vorne abziehen, die Verkleidung ebenfalls. Dazu die beiden Rastnasen an der Unterseite des Handbremsgriffs etwas nach unten wegdrücken und nach vorne ziehen. Die halbrunde Abdeckung mit der Steckdose ist mit drei Klammern (ohne Ablagefach) bzw. mit sieben Klammern (drei hinten, vier unter dem Ablagefach) geklipst. Einfach nach oben und abziehen, Stecker ab und -> fertig.
Um die Steckdose auszubauen die Metallhülse nach oben rausschieben. Dazu entweder mit nem kleinen Schraubendreher die durchsichtigen (orangenen) Rastnasen nach aussen drücken oder (so hab ichs gemacht) die Metallhülse mit 'ner Rohrzange vorsichtig!! zusammendrücken und die Metallhülse hochschieben. Nicht zu dolle, sonst verbiegt die Metallhülse und es passt kein Stecker mehr rein!
  • 1 Monat später...
hallo
will das thema mal wieder hervorkramen weil bei mir dasselbe seit ein paar tagen auftritt.
sicherungen hauen sofort durch wenn ich sie reinstecke. außerdem liegt da wo die sicherung reinkommen sollte auch dann spannung an wenn nichts im anzünder steckt was was verbrauchen könnte. das sollte doch nicht so sein oder?
Ist das vielleicht ein bekanntes Problem/Schwachstelle. Was mir halt sorgen macht ist, dass es einen kurzen in einem bereich gibt der nicht abgesichert ist was ja im schlimmsten fall zu nem fahrzeugbrand führen kann.
Wie haben denn diejenigen von euch die das Prob auch hatte es gelöst???
mfg
stefan
Bei 2 A2s war es ein defekter Anzünder selbst. Der Einbau eines neuen hat für Ruhe gesorgt.
Gruß Audi TDI
Ich hab ja das gleiche Problem. Hat mal jemand die Ersatzteinummer für...
- entweder den Anzünder
- oder eine normale 12V-Buchse?
Ich müsste in der nächsten Zeit doch mal mein Navi verwenden können...
  • 6 Jahre später...
Kurze Frage..
Welche Nummer hat die Sicherung im Sicherungskasten für die 12 Volt. / Zigarettenanzünder? bzw welche Stärke ?
na ja an der Sicherung liegt es nicht...
die Nr. 12 ist in Ordnung...na ja halt noch ein Thema für`s nächste Schraubertreffen...
aber das meine zweite Steckdose beim Verbandskasten/Dreieck auch nicht funktionierte nicht ergärte mich schon......
Bei mir ging die Dose auch nicht, als ich das Auto gekauft habe. Es war an der Dose keine erkennbarer Defekt, es war auch nach dem Ausbau keine erkennbarer Defekt, trotzdem - tot. Neue Dose, neuer Halter (das schwarze Dingen außenherum), fertig. *schulterzuck*
Ging bei Autochen auch nicht.... Stecker ab / war nicht fest genug raufgesteckt worden und hatte sich gelöst... Funktioniert seit der aufwändigen Reparatur ohne Probleme [emoji848]
    2. 36
    3. 297
    4. 163
      Zulassungszahlen vom A2
    5. 224
    6. 48
    7. 48
    8. 26
    9. 224
