AMF mit ATL teilen....bitte erst lesen....
hab jetzt die letzten wochen diverse threads gelesen zwecks umbau,leider verschiedene sachen gefunden.
mein ATL ist ja fritte.gefunden hab ich nen AMF und für gut befunden.
mein vorhaben ist jetzt:
diverse lager KW,zahnriemen,kette usw neu machen.meinen ATL lader zu übernehmen samt der PD einheiten.
der motor selbst ist aus nem polo mit dem großen unterdruckblock.diverse teile sind ja untereinander bekannterweise oder auch unbekannterweise baugleich.
was haltet ihr von meiner idee?
Der ATL hat eine anderen Kopf wie der AMF.
Wird vermutlich nicht den Riesen unterschied machen, sollte man aber wenigstens mal erwähnt haben.
Grundsätzlich sollte das, denke ich, funktionieren. Läuft aber vermutlich aufgrund des fehlenden ZMS deutlich rauer wie der ATL und ob das alles P&P passt weiß ich nicht.
grüße
Der Lader des ATL ist wahrscheinlich nicht so einfach zu übernehmen. Die VTG des ATL anzusteuern ist etwas anderes, als einfach nur den überdruck abzublasen, wie beim AMF.
Aber "Versuch macht kluch".
vor 1 Minute schrieb axels:
Wenn man nur den Block des AMF in den ATL baut bleibt das ja alles gleich.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Nochmal...block ist bei allen gleich.kolbenkühlung hat anderen winkel.TL ist logisch anders und wird samt pd übernommen.nockenwelle ist gleich.zms wird übernommen.unterschied beim zahriemen nur der spanner,da gibts 2 ausführungen....
Bearbeitet von jady28de
Was ist beim ATL kaputt? Wenn die kaputten Teile beim AMF gleich sind und du die Zeit, die Nerven und die Möglichkeiten hast: Nur zu! Wenn du den AMF vor dir liegen hast und du triffst auf weitere Differenzen, kein Problem, du hast ja deinen alten ATL von dem du das dann (hoffentlich) übernehmen kannst.
Was du nicht weißt ist, wie groß dieses Projekt am Ende wirklich wird. Du wirst es aber nie wissen, wenn du nicht anfängst.
Kurbelwelle hats zerlegt....
Am 12.3.2026 um 16:14 schrieb HellSoldier:
grüße
Kopf und auch ventile sind lt E..A ab 2003 gleichteile....gerade gelesen.
Alles in allem sind TL,kolben,Pd elemente und zms der unterschied
so.AMF motor ist zuhause.habe auch die fahrgstllnummer...und habe die ganzen teile mit meinem ATL verglichen...
es sind von den TN her auf jedenfall die teile untereinander tauschbar....einzig was nicht paßt sind kolben (verdichtung ist anders) turbolader,PD elemente,drosselklappe,AGR, und ZMS.das ist alles mechanisch gesehen.allerdings nur ab baujahr ende 2003 aufwärts falls jemand ne motorschaden beim ATL hat.könnte jetzt die KW ausbauen und in meinen ATL block einbauen,lohnt aber nicht da die kolben nen schaden vom vorgänger haben (dem hats den TL zerlegt).
soviel von mir falls es jemanden interessiert.melde mich wieder wenn der block eingebaut ist und das AGR deaktiviert ist.
ach so....da ich ja jetzt den AMF krümmer über habe,welcher TL mit vtg würde da drauf passen um etas mehr leistung zu haben?
so,nach ein "paar"tagen pause und anderen tätigkeiten ....
umgebauter AMF mit anbauteilen vom ATL ist drin.mal schaun ob ich ihn zum WoE starten kann.....:x
  • 1 Monat später...
so,es sind (leider) wieder ein paar tage vergangen und nichts ist fertig.gestern dann richtig zugepackt und alles verbaut was da war und auch teile die ich von audi tradition gekauft hatte (schweineteuer der versand nach kroatien).
alle schläuche verlegt und angeschlossen.KüWa aufgefüllt,öl genauso.batterie angeklemmt in de hoffnung es fängt vorne nicht an zu rauchen 9_9
soweit so gut,er dreht.geht leider nur nicht an....ok,denke ich,dauerthalt bis der sprit vorne ankommt.nur nach so 10min mit pausen orgeln kann ja nicht sein.also laptop raus und anschließen....haufenweise fehler,alles klar.einmal löschen bitte.....wieder ein versuch,gleiches spiel.nochmal auslesen und siehe da...Fehlercode 19464 - Nockenwellenpositionssensor
kann eigentlich nicht sein,alles angeschlossen und er lief ja vorher.um 23h dann keine lust mehr.
heute morgen im geschäft mal im teilekatalog mit beiden fahrgestellnummern geschaut,NW und KW  sensor sind beim AMF und ATL gleich....und dann sah ich durch zufall der NW geber hat ne andere nummer wie beim ATL.
aha.....ok.....also den geber tauschen....man gönnt sich ja sonst nix...
hoffe ich bekomme es heute endlich hin.....dann wieder kupplung entlüften
ich mal wieder....
zahnriemen ist unten und bereit den nockenwellengeber  zu verbauen.hab jetzt nochmal alles abgesteckt.oben komm ich ums verrecken nicht mit dem stift in den kopf mit dem "alten" geber vom ATL kopf.dort ist n kleines ca 5mm loch,absteckwerkzeug hat aber 6mm.ist das was falsch zusamengebaut?in den ersten 3 bildern sieht man wie weit das absteckwerkzeg rein kommt und nicht durch geht.
im gegensatz dazu hat der AMF geber ein langloch.das ganze ist also anders zusammengebaut.daher denke mal verschieden TNs und gibt den fehler.im ganzen gesehen sind beide sogar baugleich.
kann mir da jemand helfen?
WhatsApp Image 2026-05-04 at 18.48.42.jpeg WhatsApp Image 2026-05-04 at 18.46.09.jpeg
WhatsApp Image 2026-05-04 at 18.41.38.jpeg WhatsApp Image 2026-05-04 at 18.41.28.jpeg
NW Positionsgeber hättest du abziehen können.
Nur wenn der Sensor verkehrt liefert ( die Position also nicht stimmt ) , dann verwirrt das, so dass gar nichts kommt.
Thema Absteckwerkzeug: Ich kenne es dass in den universellen Sets mehrere sind. Es muss stramm sitzen (also kein 1mm Stab) aber ansonstne ist es egal ob 5 oder 6
hab seit gestern kein intenet,störung in der leitung.
als erstes hab ich depp das absteckwerkzeug unten nicht draufbekommen,gerade eben dann gesehen daß ich es aufschieben muß.nicht einfach drauflegen....sch allohol....
den geber oben kann man ja um 360" verdrehen wenn man die 3 schrauben ganz rausreht,das ist mir denke mal passiert.deshalb ging oben der stift nicht durch.heut nochmal checken......berichte wieder....
hab schon einige zahnriemen getauscht,aber sowas ist mir noch nie passiert :bonk:
Am 5.5.2026 um 16:39 schrieb _Manni_:
Du kennst die OT Markierung an der NW ???
habe das heute im geschäft schon gelesen,hab das bei mir jetzt aber nicht kontrolliert.oben und unten ists jetzt richtig abgesteckt und 3-4 mal den motor per hand durchgedreht.bin wieder am zigarettenpause machen.
muß noch motorhalter,riemenschiebe unten,keilriemen und ansauggedöns anschließen.
schade daß man beim A2 nicht ein "vorpumpen" aktivieren kann.dauert ewig bis alles entlüftet ist.....
Am 5.5.2026 um 16:40 schrieb Granitei:
Als Absteckwerkzeug könnte man auch einen passenden Bohrer verwenden...
Grüssle M'el
naja..jetzt hab ich ja den dreh jetzt (hoffentlich) raus..das ganze ist in so 2-3 std erledigt....
sch.....aaaargghhh....batterie ist leer.....also irgendwie .....sch....:janeistklar:
so liebe leute..es geht weiter mit meinem mysterium....zahnriemen abgesteckt,neue batterie dran.er orgelt wie n weltmeister...springt aber nicht an.tandempumpe ist feucht,rücklauf trocken.glühkerzen draußen zum einfacherem entlüften (PDEs hab ich abgesteckt) um zu sehen ob überhaupt sprit kommt....nix.
fehlerspeicher sagt jetzt nix mehr,als OT ist richtig.überlege wie ich den sprit von hinten schneller und besser nach vorne bekomme.kann ich mit ner spritze den kaftstoff aus der vorleitung heranziehen bis zur tandempumpe oder eher bei rücklaufleitung  heranziehen?zum haare ausreißen...
so.....heute ne "handpumpe" wie bei der PSA gruppe im geschäft mitgenommen,dazu n meter 8mm kraftstoffschlauch.das ganze passend zugeschnitten und am rücklauf angebracht und ein paar mal gepumpt....sprit kam an.also glühkerzen rein und die rücklaufleitung normal angeschlossen.ein paar sekunden orgeln und .......
JAAAAAAAA.:WB2....er ist angesprungen....hach...das war besser als s.x zu dritt :D......
etwas laufen lassen und gut.springt auch nach ner stunde wieder an.....wie geil ist das denn.
jetzt alles zurückbauen und den A2 erst mal laufen lassen und das kühlsystem entlüften.dann motorschlammspülung und bremssättel hinten tauschen,die sind platt....wenns gut läuft am 15.5. dann kroatischen Tüv machen....
  • Daumen hoch. 6
  • Danke! 2
endlich ist er aus der garage raus..schnurrt wie ne eins....kaum vibrationen oder so...was ganz anderes als vorher.wie lange dauerts eigenlich bis die MKL leuchtet wenn das AGR beim ATL abgeklemmt wurde?es leuchtet nix...
tja...geht eben nicht immer alles nach plan...n schlauch ist abgegangen...kein turbo...egal,hauptsache ich komm zur waschbahn und befreie ihn erstmal von ner cm dicken staubschicht.....9_9
ich kanns echt nicht beschreiben...keine vibrationen,kein schlagen,kein gewackele....himmlisch wie er jetzt fährt...
falls jemand jetzt genau wissen will was zum ATL umbau brauchbar oder gebraucht oder genommen werden kann kanns hier schreiben oder per PN.kann hier auch ne auflistung machen.....alles kein problem
vor 13 Stunden schrieb jady28de:
Das wäre nett :)
Du weißt doch... in 6 Monaten weißt du es selber nicht mehr und in 12 Monaten bist du unterwegs und per PN nicht erreichbar und einer sitzt hier in der Patsche und braucht.... Kurz runterschreiben hilft allen
    2. 62
      TÜV - Lizenz zum Gelddrucken?
    3. 1
      Ein paar Fragen an alle MYP Umbauer
    4. 6
      Ladedruck ATL nach Turbotausch
    5. 46
    6. 16
      VCDS / Diagnose für Anfänger beim A2
    7. 5
      DWA deaktivieren?
    8. 46
    9. 3
      Luftdruckverlust durch Felge?
    10. 3
