Getriebeöl - Welches ist das optimierte???
Hallo!!!
Ich habe das hier im Forum schon beschriebe Problem mit dem Muhgeräusch beim Lastwechsel.
Außerdem hat mein kleiner schon 120000 runter und soll jetzt bei der nächsten Inspektion auch neues Getrieböl bekommen.
Ich war dann heute mal beim Freundlichen und hab da nachgefragt.
Der meinte, dass die Teilenummer des Öls G 052 726 A2 sei.
Hier im Forum habe ich aber was von einer Teilenummer G 052 171 A2 gelesen.
Was ist denn nun richtig? Hat mir mein Freundlicher die Teilenummer des alten noch nicht optimierten Öls genannt und ist die G 052 171 A2 definitiv die Nummer des neuen optimierten Öls für den A2?
Ich gebe zu, dass ich von den ganze Nummern etwas verwirrt bin aber ich will ja auch nicht, dass jetzt das alte Öl in den kleinen kommt. Wär nett wenn ihr mir helfen könntet:-)
MfG
Stefan
In der Serviceanweisung bezüglich der muhgeräusche steht mal ganz deutlich:
Lassen Sie das Getriebeöl im betriebswarmen Zustand vollständig ab. Befüllen Sie das Getriebe mit dem optimierten Öl, Ersatzteilnummer G 052 171 A2
Bitte auch Quellen angeben, was du hier wo gelesen hast. Ich finde das hier: Muhgeräusche bei Kurvenfahrt
KD-Lösung
- Lassen Sie das Getriebeöl im betriebswarmen Zustand vollständig ab. Befüllen Sie das Getriebe mit dem optimierten Öl, Ersatzteilnummer G 052 171 A2
Abrechnungshinweise
- KD-Nummer/Schadensart/Hersteller: 3912 / 020 / --
ET-Hinweise
- Getriebeöl: ET.-Nr.: 5 052 171 A2
Argumentation
-Die Beanstandung kann unter Umständen nach dem Ölwechsel noch geringfüge wahrnehmbar sein. Die reinigende Wirkung des neuen Getriebeöls wird bis zu einer Laufleistunge von zirka 500 Km die Beanstandung jedoch beseitigen.
Bringt die Maßnahme keinen Efolg, so wenden Sie sich über Hotline-Channel an die Produkbetreueung.
Hmmm
Davon hat mein Freundlicher nichts gesagt.
Wo genau ist denn diese Serviceanweiseung zu finden? In welchem System und worauf genau muss ich meinen Freundlichen ansprechen. Dass er das "Muhgeräusch" nicht kennt kann ich mir ja vorstellen, wüsste aber auch nicht wie ich es sonst beschreiben sollte.
Was ist denn mit der anderen Teilenummer? Ist das die von dem alten Öl?
MfG
Stefan
Sag dem :) einfach, der Fehler ist Audi bekannt und er findet das unter dem Stichwort: "Muhgeräusche" oder: - "Muhgeräusch bei Kurvenfahrt" in der dafür vorgesehen Software. Der :) weiß schon welche, der hat die ja.
Ja ich hab meine Informationen auch aus dem Thread "Muhgeräusche bei Kurvenfahrt".
Kann mit vielleicht doch wer sagen, wie die Software heißt falls sich der Freundliche auf dumm stellt und mir weiß machen will das es sowas nicht gibt.
Ich hasse es wenn man bei sowas so vollständig der Willkür von seinem Gegenüber ausgeliefert ist. Deswegen hab gerne im Voraus möglichst viele Informationen.
Mich wundert halt nur, dass mir nicht die Hier im Forum genannte Teilenummer von dem optimierten Öl genannt wurde, sondern eine etwas andere. Wie kann sowas kommen wenn es da doch eingentlich einen Bemerk geben müsste?
MfG
weiß jemand, ob das "optimierte Öl auch beim 1.2er verwendet werden kann? Bisher wurde es ja scheinbar überwiegend in den 1.4er Getrieben eingefüllt.
Das Getriebe in unserem A2 rasselt nach nun 82.000 km auch schon recht ordentlich, bei den niedrigen Schaltdrehzahlen des 1.2ers von knapp 1200 U/min in den 4./5. Gang natürlich besonders deutlich zu hören. Werde wohl mal einen Getriebeölwechsel durchführen.
Soweit ich mich erinnere, kommen in den 1.2er 1,2 Liter? Oder hat jemand einen anderen Wert?
Grüße vom frager
Original von S.Tatzel
MfG
Wenn du das aus dem anderen Thread ausdruckst, das von dem ich einen Teil hier zitiert habe, dann hast du wortwörtlich das, was dein :) auf seinem Bildschirm lesen wird. Die Software für "Problemlösungen" wird dein :) schon finden!
Und glauben muß er es spätestens wenn du ihm den Ausdruck vorlegst. Aber rechne damit, dasss die Weitergabe nicht autorisiert ist;) aber es ist ja inzwischen lange genug im Netz zu finden.
Der 1.2er hat doch Automatik und vermutlich daher ein anderes Öl. (aber ich weiß es nicht)
Es ist eigentlich ein normales Schaltgetriebe vom Lupo/Polo, einige Teile etwas erleichtert, daran angebaut eine aufwendige automatische Steuerung (das größte 1.2er Problem) für Gangschaltung und Kupplung. es wird mit Sicherheit normales Getriebeöl verwenden.
Grüße vom frager
Gut dann werde ich das mal versuchen und bin mal gespannt was dann dabei raus kommt.
Was mit der anderen Teilenummer ist, die mir gegeben wurde weiß wohl auch keiner oder? Werd meinen Freundlichen auch mal darauf ansprechen.
MfG
Stefan
Für die 1.2er wird auch ein anderes Getriebeöl verwendet, welches "Muhgeräusche" beim Anfahren mit maximalem Lenkeinschlag verhindern soll. Ob es auch rasseln bzw. Getriebegeräusche im teilweisen Schiebebetrieb bei niedrigen Motordrehzahlen mindert weiss ich noch nicht. Teilenummer ist G 052 178 A2, 2,5 Liter werden benötigt. Ab Getriebebaudatum 16.12.2002 Serienbefüllung.
Grüße vom frager
Hier stehen einige Fehlinformationen, daher möchte ich das korrgieren. Lt. Audi kommt folgendes rein:
G 052 178 A2 - für alle Benziner 02T Getriebe und den 1.2TDI 085er Getriebe
G 052 726 A2 - für die 1.4TDI mit dem 02J Getriebe
Ich würde da keine Experimente machen.
Füllmengen zu posten hat keinen Sinn, weil die Wechselmenge schwankt.
Thomas
@ A2TDI
Vielen Dank für diese Infos.
Ist das G 052 726 A2 Öl dann auch das optimierte Öl. Halt nur nicht das, für das 02T sondern für das 02J Getriebe oder gibt es für das 02J Getriebe kein optimiertes Öl?
MfG
Stefan
weitere frage dazu:
wird der wechsel nur innerhalb der garantie auf kulanz erledigt, oder auch nach knapp 88.000km? treten diese geräusche tatsächlich nur bei den 1,4er benzinern und dem 3lit auf?
@A2TDI
Habe den Ausduck der Anfrage bei Audi von heute vorliegen, es wird das Öl G 052 178 A2 genannt, für 085er FLE Getriebe, MJ 2001. Kannte bisher auch nur G 052 171 A2. eine Sorte wird wahrscheinlich die andere ersetzt haben, aber welche ist die neuere?
Zur Wechselmenge: irgend eine Orientierung brauche ich ja um das Öl zu bestellen, bei eine Füllmenge von 2,5 L werden 2L bei einem Ölwechsel wohl knapp, selbst unter Einrechnung einer Restölmenge.
Grüße vom frager
Original von frager
@A2TDI
Grüße vom frager
Ups, Tippfehler 178 statt 171 natürlich.
Die wirkliche Wechselmenge wirst Du erst beim Wechsel sebst feststellen. Aber ich würd auch jeden Fall 3 Liter nehmen.
Thomas
Da bin ich ja beruhigt, dachte schon der Meister hätte mir vielleicht einen älteren Beitrag ausgedruckt, habe die 3L Öl nämlich schon bestellt,
danke,
Grüße vom frager
ach so.
ich dachte, dass dieses muhgeräusch bei allen a2 vorkommt. aber meiner hat jetzt eh 120000 runter da gönn ich ihm trotzdem neues getriebeöl. er soll j auch noch ein weilchen halten. wie ist das eigentlich. ich hab mal hier was davon gelesen das man da auch schaltseilzüge oder so nachfetten und -stellen lassen kann. lohnt es sich das auch gleich mit zu machen oder muss man das nur bei bedarf (wie würde sich ein solcher äußern) machen?
mfg
stefan
Hallo Stefan!
An den Schaltseilzügen würde ich nur dann etwas machen lassen, wenn sich das Getriebe schlecht schalten lässt oder die Seile lautstark vibrieren bzw. irgendwo anschlagen. Diese Seilzugmechanik ist auch nicht unbedingt anfälliger als das althergebrachte Schaltgestänge. Und bei Letzterem würde es auch niemandem einfallen, alle Teile quasi grundlos auseinanderzunehmen und nach dem Einfetten wieder zusammenzubauen.
Original von frager
Wenn es also so ist, dass beim 1.2TDI und dem 1.4i das gleiche Getriebeöl zum Einsatz kommt, dann verbleibt bei mir folgende Frage:
Mein 1.4i (EZ 30.01.03) "muht" bisweilen auch. Das würde den Schluss zulassen, dass noch das "alte" Getriebeöl eingefüllt ist, oder aber das Getriebe vor dem 16.12.02 hersgestellt worden ist. Kann das wirklich sein, dass mein Auto, obwohl ja heute "just-in-time" in aller Munde ist, noch mit einem "alten" Getriebe ausgerüstet wurde? Ein wenig zurückgerechnet, dürfte mein Auto kaum vor Mitte Januar 2003, eher später produziert worden sein: mein Auto ist ein ehemaliges Werksdienstfahrzeug, und somit dürfte zwischen Fertigstellung und Zulassung kein allzu großer Zeitraum liegen.
Gibt es eine Möglichkeit, evt. anhand der Seriennummer des Getriebes herauszufinden, wann es gebaut wurde? Schließlich will ich kein neues Öl kaufen, wenn möglicherweise schon das optimierte Öl drin ist und ich somit mit einem Getriebölwechsel nichts erreichen kann.
CU!
Martin
    2. 36
    3. 297
    4. 163
      Zulassungszahlen vom A2
    5. 224
    6. 48
    7. 48
    8. 26
    9. 224
