[1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
Bei unserem 1,4 mit AUA und FVT Getriebe aus 2001 sind für das Getriebeöl Innenvielzahn Madenschrauben mit Stift verbaut?
Mein 1,6 mit BAD aus 2002 hat da eine stink normale 6 Kant Inbus - Madenschraube drin.
Wer kann mir schreiben wie die genaue Bezeichnung für das Werkzeug lautet und wo ich es her bekomme?
Alternativ würde ich da sonst eine Mutter drauf schweißen oder den Stift abschlagen um die ab zu bekommen und sie dann gegen normale mit Magnet tauschen wollen.
Beste Grüße von einem sichtlich genervten FSI Fahrer (siehe mein anderes Thema)
vor 10 Stunden schrieb Lupo_3L:
17‘er Radmutter
Die Vom A2 sind so lang, da brauchst du nur einen flachen Ringschlüssel oder Maulschlüssel drum legen und kannst die Schraube problemlos öffnen, da musst du nicht flexen.
Bearbeitet von A2 HL jense
  • Phoenix A2 änderte den Titel in [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
vor 13 Stunden schrieb 1.6 FSI vs Polo 86C:
Ich denke, es geht um das Werkzeug für das AUA Getriebe welches hier gesucht wird?
Das Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift heißt z.B. "1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 110 mm".
M16 ist hier die gängige Größe für Getriebe Ablassschrauben.
Also das mit der Radmutter ist wirklich eine sehr gute Idee wegen der 17'ner Schlüsselweite:TOP:
Die Toptul BCDA1617 passt nicht weil ohne Bohrung!
Die 16'ner Nuss passt nicht weil die zu klein ist.
Getriebeschrauben gibt es mit Magneten um Metall Späne anzuziehen welche sonst im Getriebe herum schwirren.
Vielen Dank für den Tipp mit der Radmutter!!!
vor 15 Stunden schrieb 1.6 FSI vs Polo 86C:
Magst du ein Foto von der Schraube hier einstellen, bitte?
Du meinst die Einfüllschraube, richtig?
Dann könnte man hier für die nachfolgenden Leser die genauen Maße und kompatible Werkzeuge notieren!
Am 16.9.2026 um 08:09 schrieb Phoenix A2:
https://www.hazet.de/de/produkte/spezialwerkzeuge/oeldienst/produkt/ean-4000896016419
So sieht das bei Hazet aus:
1⁄2″ Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ Innen Vielzahn XZN mit Zapfen ∙ M16
Am 15.9.2026 um 19:02 schrieb 1.6 FSI vs Polo 86C:
Du widersprichst dir?
vor 3 Minuten schrieb 1.6 FSI vs Polo 86C:
Eine 16mm Nuss ist zu klein, die habe ich von BGS hier vor mir liegen!
Ich werde eine 17mm Radschraube nehmen
Hier!
vor einer Stunde schrieb 1.6 FSI vs Polo 86C:
Schraube und dem Werkzeug
Von der 17er musst du keine Fotos machen und von dem Werkzeug auch nicht, das Thema ist ausserzählt, wie du an den Antworten oben sehen kannst. Da gibts passende Langmuttern in jedem Baumarkt und man kann noch einfacher eine Radmutter und einen 17er Schlüssel nehmen.
Warst du schon unter dem Auto und hast nachgesehen was du aufmachen willst?
Entweder ist da eine Vielzahn XZN mit Zapfen M16
oder eine Stinknomale M24 Getriebeölablasschraube mit  17er Innensechskant OHNE Zapfen
Ablassschraube Getriebe M24x1.5mm Magnetisch
, da passt dann jede 0815 Radmutter oder zum Beispiel Beispiel die Toptul. Wenn da bei dir eine 17er Innensechskannt mit Zapfen drin ist, wo eine Radmutter mit Loch passt, dann hat da einer was reingebaut, was da nicht hingehört. Dann solltest du dir tatsächlich was passendes zusammenbraten.
Phoenix war von oberer XZN ausgegangen und wollte das verifizieren! Ich will es jetzt auch sehen ... also mach bitte doch Fotos, sollte es nicht die unten abgebildete Schraube sein ... Danke im Voraus und Hauptsache die Schraube ist am Ende auf!
vor 26 Minuten schrieb 1.6 FSI vs Polo 86C:
weil die Nuss keine Bohrung hat
Dazu gabe es bereits ganz am Anfang den Supertipp von @Lupo_3Lmit der 17er Langmutter ....
Lange verzinkte Mutter 17x30 mm für M10 Gewindestangen (Verzinkt) Sechskantmuttern 02080430 DHM
Ich glaube allerdings nicht, dass du ein 17er innenvielzahn mit Zapfen hast und beim XZN kommt du mit einem Seechkant nicht rein, auch nicht mit Loch drin ....
Wenn der Wagen wieder zurück ist muss ich eh einen Getriebölwechsel machen und dann werde ich Bilder dazu posten.
Ausserdem hatte ich schon längst geschrieben dass ich eine Radmutter verwenden werde ;-)
P.S. Ich kenne hier in unserer Großstadt übrigengs keinen Baumarkt bei dem Langmuttern verkauft werden.
vor 5 Stunden schrieb 1.6 FSI vs Polo 86C:
P.S. Ich kenne hier in unserer Großstadt übrigens keinen Baumarkt bei dem Langmuttern verkauft werden.
Heißen auch Verbindungsmuttern ;)
Obi Hamburg-Bergedorf hat welche
Naja M16 / M17 und SW16 / SW17 sind mal grundsätzlich zwei unterschiedliche Dinge, ich denke das sorgt auch mal für Verwirrung. Außerdem handelt es sich bei den Schrauben, jetzt mal unabhängig vom Antrieb, um Schrauben mit selbstdichtendem konischen Gewinde. Heißt irgendwas mit NPT und kommt aus dem amerikanischen Rohrgewinde-System heraus oder so ähnlich. Müsste eigentlich auffallen wenn man die Schraube eindreht, wird immer fester, hat aber keine Dichtung und keinen Bund :warte:
Wenn man es mit der Anzieherei übertreibt, kann man das Gehäuse zum Bersten bringen. Mit Magnet oder Ohne ist dann eine Glaubensfrage.
vor 2 Stunden schrieb FSI-Treiber:
Jupp, habe ich schon erlebt. Da hilft dann oft nur das Gehäuse zu tauschen. Manchmal auch "einfach" den Riss und das Loch zuschweissen und neu bohren.
Die Magie sitzt dabei im Gewinde, nicht in der Schraube, oder? Die Schrauben sind zumindest stinknormale M24 mit 1,5er Gewinde.
Ne, die Schrauben haben ein konisches Gewinde, im Gehäuse ist das ein normales Gewinde. Die Schrauben werden gewindegerollt, das geht schnell und ist recht günstig in der Herstellung. Habe früher mal in einem Laden gearbeitet, der für die Autoindustrie alle möglichen Schrauben und Kugelzapfen produziert hat. Unter anderem eben diese konischen Schrauben für ZF und Getrag.
P.S.: Off Topic, wer kennt nicht die Zipfelschraube mit Dichtung (Ölablaßschraube Ölwanne N91101401) deren Tausch VAG immer vorschreibt, kostet original irgendwas um die 5-6€. Schätzt mal was unsere Firma damals für die Schraube bekommen hat?
Material, Kaltfließpressen, spanend bearbeiten, Dichtring aufziehen, Gewinde rollen, Beschichten, Gewinde nachrollen, das waren die Arbeitsschritte...
Mitte der 90-er gab es von VW dafür 22 D-Mark netto für 100St.
vor 47 Minuten schrieb xrated:
Hier werden massiv Begriffe durcheinander gewürfelt. Ein Innensechskant hat niemals eine Innenbohrung.
Es auch inbus mit Sicherheits-Pin
Sicherheitsbit PIN-Inbus
Aber beim Getriebne defintiv nicht ... Da wird eine stinknormale Schraube drin sein bei ihm ....
Ich würde mich echt riesig freuen wenn ihr auch so viele Tipps für mich und mein Problem mit meinem FSI hättet wie hier in diesem Chat.
Der Schlumpf ist zurück aus dem "Urlaub" und jetzt versuche ich mal Bilder zu machen ohne die Kunststoff - Wanne abbauen zu müssen.
    2. 68
    3. 15
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    4. 12
    5. 12
    6. 12
    7. 12
    8. 15
