Fehlerspeicher Auslesen
Gehe zur Lösung Gelöst von Andi28Ffm,
Hej,
weiß jemand ob man den Boardcomputer selbst auslesen kann?
Hab dieses Jahr schon über 100 € nur fürs Auslesen bezahlt.
K.tz mich echt an. 10 Min Arbeit 25€. Den Stundensatz möchte ich auch gerne haben.
Gruß Manu
  • Lösung
wenn du nur auslesen willst und den Fehlerspeicher selbst bearbeiten wilsst, einige Messwerte wissen willst, dann reicht die demoversion von VAG-COM oder das VW-Tool.
Bekommst du im Internet zum Dowload kostenlos.
Dann brauchst du noch ein Kabel (RS232 zu ODBII oder USB zu OBDII) mit KKL-Interface. Das bekommst du bei EBAY für etwa 20 bis 30 Euro.
Beachte aber: diese billigen Kabel funktionieren mit der Demoversion 4.09 ganz gut. Wenn du eine neuere Version nutzen willst, oder eine Vollversion (um die 300 bis 400 Euros), dann nützt dir das Billigkabel nichts.
Demoversion:
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/
Sollte etwas hier nicht richt sein, bitte berichtigen. Bin kein Mechaniker. Aber bei mir funktioniert es gut!
Andreas
Klingt auf den ersten Blick gut.
Ob das eine gute Diagnosesoftware ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn du das mal testen willst, wüsst ich gerne deine Erfahrungen damit?
Andreas
Guten Morgen,
hab das Teil bestellt.Wird aber seine Zeit dauern bis ich es hier in Schweden hab, stecke zudem mitten im Umzug.
Werde dir aber mitteilen ob es was taugt.
Gruß Manu
  • 14 Jahre später...
Muss dazu der Motor laufen?
Ich habe ein Kabel das ich mit USB mit einem Lenovo t410 verbunden  habe.
Ich habe lange probiert  doch die Software kann keine Verbindung zu der Buchse herstellen.
Ich habe VCDS-DRV-21030-Installer.exe auf dem Laptop installiert.
Ich vermute das die Software nicht mit dem billig-Kabel zusammen passt.
https://www.ebay.de/itm/202879018037
Werde das Kabel zurück senden.
Ich ordere mir ein Komplettgerät mit kleinem Display.
Es gibt verschiedene Ausführungen bei Amazonas für unter 30,00.
Habe gestern Nachmittag noch mal probiert Daten aus dem Auto zu bekommen.
Auch mit verschiedenen Software Versionen gelingt es nicht die Verbindung her zu stellen.
Die LED des Steckers, der in die Buchse am Auto kommt leuchtet. Das ist allerdings das einzige was passiert.
Also Rücksendung.
Bearbeitet von Brukterer
Ergänzung
Ich habe in Erinnerung dass man einen Treiber installieren muss, der hatte im Namen irgendwas mit "232" da er eine serielle Schnittstelle namens "RS232" emuliert.
Billige Diagnosegeräte können oft nur OBD-Fehler aus lesen, keine Messwerte. Das genügt um nachzuschauen weshalb die Motorchecklampe leuchtet, mehr aber nicht.
vor 4 Minuten schrieb Sepp:
Ich habe verschiedene Treiber installiert bis (fast) der Arzt kam.
Mehrere, die alle nichts brachten.
Das Geraffel geht zurück zum Verkäufer.
Wenn der O-Ring erneuert ist und der Notlauf nicht mehr auftritt bin ich erst einmal zufrieden.
Dann kann das Auslesen auch noch etwas warten.
Werde mal den Monteur meines Vertrauens fragen ob er mir helfen kann den Speicher aus zu lesen.
vor 12 Stunden schrieb Brukterer:
Das hört sich für mich stark danach an, dass Deine Software gar nicht zum Treiber passt. VCDS (vormals VAG-Com) wird von der Fa. Ross-Tech entwickelt und ist normalerweise mit dem dazu gelieferten Kabel (Stecker) gedongelt. Die letzten mir bekannten Versionen diese Programms als Share-Ware, also mit eingeschränkten Funktionen, gab es vor etwa 18 Jahren (VAG-Com3.11 bzw. 4.09). Kann mir nicht vorstellen, dass man solche Oldies ohne Klimmzüge auf einem aktuellen Windowssystem ans Laufen kriegt.
Ansonsten sind aktuellere Versionen des Programms zu günstigen Kursen, wie man sie ab und an antrifft, allesamt China-Klone.............
vor 26 Minuten schrieb ttplayer:
Ich hatte auch schon die Idee das Win 10 das Problem ist.
Ich könnte mal versuchen die Software im Kompatibilitätsmodus laufen zu lassen.
Doch insgesamt bin ich nicht mehr willens noch viel Energie in diese Möglichkeit zu investieren.
Am 21.10.2006 um 11:05 schrieb Machmanu:
Hej,
Gruß Manu
Ein günstiger China Clone und gut ist ... Nutze ich seit Jahren, funktioniert einwandfrei. Nachteil, es ist auf Englisch, wenn man die billigsten nimmt, bisschen teurer aer auch auf deutsch verfügbar. Für Abgasrelevante Fehler reicht auch ein ELM  OBD Dongle für 3€ mit Torque.
    2. 120
    3. 1
      Eigene Beiträge zum Ecodrive
    4. 120
    5. 7
      Welches Öl verwenden (Gangsteller)1,2TDI
    6. 0
      Geräusche
    7. 53
      Techno Classica mit 25 Jahre Audi A2?
    8. 53
    9. 166
      Riffelschlauch vom Öleinfüllstutzen zum Motor wechseln
