Wenn Du neue "Bezüge" angefertigt haben möchtest, mußt du das Auto wahrscheinlich stehen lassen, damit ein Schnittmuster angefertigt werden kann. Glaube kaum, daß die vom A2 was haben.
Ja, das würde der andere Sattler auch so handhaben, denn ich müßte den Wagen mit den alten und "neuen" Sitzen dort stehenlassen.
Die Frage ist, ob ein Sattler mit den vorhandenen Schnittmustern der "alten" Sitzbezüge die neuen Bezügen auch so "gut" fertigt, wie die Originalbezüge von Audi.
:cool:
A2TDI hat schon welche satteln lassen, meine ich. Die Forensuche dürfte weiterhelfen.
Nein, die Bezüge für die Serien-Sportsitze habe ich selbst genäht.
Wenn Du beim Sattler Sitzbezüge in der Qualität der Originalbezüge anfertigen lässt, bezahlst Du mind. so viel wie die originalen von Audi. Daher originale Bezüge bei Audi kaufen. Da weisste was Du bekommst, musst nichts anpassen und auch nicht warten.
Thomas
Thomas
Danke für den Hinweis, das hört sich plausibel an. Dann muß ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir die Originalbezügen kaufen.
Wenn ich schon so viel Geld in die Umrüstung investiere, sollten die Sitze auch top sein.
:cool:
Meine jetzigen Sitze haben keine Lordse aber die neuen haben diese. Wie kann man diese dann sicher am Fahrzeug anschließen und gibt es dafür bei Audi einen speziellen Kabelsatz (Telenummer)?
Danke!
:cool:
Das müßte doch dann ein Elektriker von Audi auch hinbekommen oder?
Wieviele Kabel sind denn für die Lordose pro Seite notwendig und muß da nicht auch eine Sicherung angeschlossen werden?
:cool:
2: + und -
Der Stecker am Sitz hat ja auch 2 Kontakte.
Sicherung: Ja, ich habe bei meiner Nachrüstung eine eingebaut.
  • 2 Monate später...
So, die erforderliche Nachrüstung der Elektrik für die Lordosestütze hat jetzt mein :) erledigt. Jetzt muß ich noch die Sitze neu beziehen und einbauen lassen.
:cool:
Nicht ganz. Habe gebrauchte Sportsitze bekommen und die werden bald neu bezogen und dann eingebaut. Das ist erheblich billiger als die Einzelteillösung.
:cool:
  • 4 Monate später...
Das Projekt ist soweit erledigt. Sollte noch jemand so "verrückt" sein, unbedingt auf das Herstellungsdatum der Bezüge achten!
Leider wurden mir neue Bezüge Herstellungsjahr 2001 geliefert und die sehen aufgezogen entsprechend "alt" und "faltig" aus. :eek:
Das habe ich beim :) reklamiert und diese sollen nun über die Gewährleistung ausgetauscht werden. :TOP:
Trotz allem ist das Sitzgefühl deutlich besser und die Lordosenstütze tut ihr übriges.
Die Aufrüstung habe ich absolut nicht bereut! :D
:cool:
  • 3 Jahre später...
2: + und -
Kann mir jemand sagen wieso beim Kunset Nachrüstkabelsatz der Lordose 3 Kabel vorhanden sind? Und wo werde diese angeklemmt? ( Geheimfach)
Und sind die Verstellungen ab Werk immer möglich oder nur bei Zündung an? Bei mir ist es von Kugel zu Kugel unterschiedlich:rolleyes:
Ich habs nachgerüstet, weiß aber nicht mehr woher ich den Kabelsatz hatte (war Kombination aus Lordose und Sitzheizung).
Bei mir geht die Lordose jederzeit zu verstellen, egal ob Zündung an oder aus.
Ab Werk ist es nicht anders. Die Lordose ist immer auf Klemme 30a (Dauerplus) und mit einer 10Ampere Sicherung abgesichert.
Bei welchem deiner Autos ist es anders? (Motor, Modelljahr?)
Eine der drei Leitunge ist Plus, zwei gehen auf Masse. Müssen die in den Stecker am Sitz?
Bearbeitet von A2-D2
90PS Diesel ist es nur bei Zündung an.
Wurde aber bei Rinner nachgerüstet.
Das ist der Nachrüstkabelsatz
http://www.kunset.de/Fahrzeug-Hersteller/Audi-Loesungen/Audi-A2-8Z/Kabelbaum-Elektrische-Sitzverstellung-A2-8Z.html
Müsste ja eigentlich Plug an Play sein.
Nein diese Stecker sind schon am Sitz nur die drei offenen Kabel sind noch nicht angeschlossen.
Im Geheimfach bin ich wohl auch falsch es muss an die Kupplungsstation an der A Säule. Richtig?
Bearbeitet von mak10
Dann hat Rinner es irgendwo auf Zündplus geklemmt...
Meine Aussage aus #68 ist nur bedingt richtig was 1x Plus 2x Masse angeht. Vergiss das wieder.
Du musst halt mal durchmessen, wo diese Leitungen hinführen (auf welchen Steckplatz am roten Stecker der in den Sitz kommt).
Dort ist Pin 4 Masse, Pin 3 ist Plus. Mehr brauchts nicht.
Ich würde tippen, das eines der Kabel auf jeden Stecker an Pin 3 läuft (quasi Y-Kabel). Die zwei anderen laufen einzeln auf Pin4 von beiden Steckern.
Anbei die Bilder der Stecker
  • 1 Jahr später...
  • 2 Jahre später...
Am 3.4.2014 um 18:58 schrieb mak10:
Hallo Mak,
es ist bei Dir zwar schon ewig her, habe hier aber das gleich Set von Kunset.
Wie war das mit dem dritten Kabel?
Hast Du das einfach weggelassen?
Sehe den Sinn davon nicht.
Man kann das Kabel einfach weglassen, d.h. einfach nicht anschließen.
Sportsitze mit Sitzheizung und elektr. Lordose sind echt klasse.
Bearbeitet von kugelrund
    2. 2
      1.4 AUA: Federbruch Vorderaches: Feder nicht mehr lieferbar!?
    3. 4
      7x16 ET15 mit 195/45 R16 an der HA
    4. 2
    5. 135
      Datenbank Reifen und Felgengewichte
    6. 2
    7. 5
    8. 17
      Welches Auspinnwerkzeug?
    9. 8
      Automatik schaltet ab und zu nicht
