Hallo zusammen,
beim Mittelwellenempfang treten bei meinem Concert Radio Störgeräusche auf, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
Drücke ich auf den ECON-Knopf ( LED leuchtet danach rot ) sind diese nicht mehr vorhanden.
Habt Ihr das Problem ebenfalls oder besser noch eine Lösung parat ?
Vielen Dank
henriette
Hallo Henriette!
Wer hört denn heute noch MW??? ;) Jaja, iss klar: die Verkehrsdurchsagen auf WDR2! :]
Abe rmal im Ernst: wenn ich MW-Sender eingestellt habe, höre ich ebenfalls Störgeräusche (Stromleitungen, Zündanlagen anderer Kfz...). Ob mein A2 auch einen Beitrag zu selbst wahrgenommenen Störgeräuschen leistet, vermag ich nicht zu sagen. Ich möchte aber - bin kein Rundfunkfachmann - behaupten, dass sich Störgeräusche auf AM-Sendern (MW, KW, LW) eher bemerkbar machen als bei FM (UKW). Ich hoffe, einer von den Radiofreaks hier kann dazu Genaueres sagen.
Eine bessere Abschirmung der "Störsender" (also z.B. des infragekommenden Klimakompressors) wäre sicher möglich, aber der Aufwand wäre wohl unverhältnismäßig.
CU!
Martin
Ich habs gelernt, damals. :D
AM heisst Amplitudenmoduliert, d.h. alle Störimpulse gehen direkt ins Nutzsignal ein, lassen sich nur schwer unterdrücken oder filtern.
FM ist dagegen Frequenzmoduliert, d.h. eine Trägerfrequenz wird mit dem Nutzsignal überlagert, daher ist das deutlich störunanfälliger weil eine Pegeländerung durch Störimpulse keine Auswirkung auf das Nutzsignal hat.
Kuggst Du http://de.wikipedia.org/wiki/Amplitudenmodulation
Falls es jemand wissen wollte :D
Sonz is auch egal.
Thomas
Auch bei AM gibt es eine (hohe) Trägerfrequenz denn sonst wäre die Welt unerträglich laut, wenn nur die Amplitude (=Lautstärke) erhöht wird.
Bei FM liegt diese ja zwischen 88MHz und 108MHz und MW eben viel niedriger (531 kHz bis 1,611 MHz) und damit störanfälliger, also Einstrahlungen liegen viel öfters in dem Bereich als auf über 90MHz.
Aber viel mehr weiß ich auch nicht und kann nicht helfen;)
    2. 1.117
    3. 0
      Ladedruckreglerbelegung
    4. 1.117
    5. 1.117
    6. 1.117
    7. 6
    8. 21
    9. 6
    10. 25
