Super, bestell ich mir sofort.
Als Christbaumschmuck ;).
Das macht wirklich Sinn. Spart einen haufen Energie ;) Aus dem selben Grund würd ichs mir auch ins Auto bauen. Standlicht, Rücklicht, Bremslicht und womöglich noch Nebelscheinwerfer verbrauchen schon relativ viel Energie. Außerdem gehen LEDs sogut wie nie wirklich kaputt.
Dann doch eher gleich sowas 10W High Power Star LED by LED-TECH.de
Nur sollte man dann immer Fahrtwind haben um 150°C abzuführen :D um damit den Gegenverkehr vollends zu blenden :D
Nein im Ernst, ich galube alle Maßnahmen die Glühbirnen durch LEDs zu ersetzen enden meist in schlechterer Ausleuchtung. Das kann man sehr schön an den Nummernschildbeleuchtungen, Standlichtleds sehen die nachträglich in die Fahrzeuge gebastelt werden :D
Gruß Audi TDI
Da hast schon recht, aber ich bezweifle dass die Dinger genügend gleichmäßig verteiltes Licht bringen um die Fahrbahn dann auch auszuleuchten. Für Nebler oder gar Abblendlicht also meiner Ansicht nach nicht geeignet.
Für Rücklicht, Bremse oder Blinker hingegen schon. Sprechen in letzteren Fällen sogar schneller an. Super also, wenn sie denn ne Zulassung hätten...
Davon abgesehen wird die Lampenkontrolle im FIS meckern, so man hat.
säh bestimmt cool aus als tagfahrlicht in den neblern drin. die nebler dann mittels eines zusatzschalter alleine ansteuern und man hätte tagfahrlicht.
wäre es so ohne weiteres möglich die nebler direkt über einen eigenen schalter mit relais anzusteuern? aber so, dass noch der original schalter aktiv bleibt. bei bedarf wären die nebler alleine einzuschalten, ohne standlicht.
Sei da mal nicht so optimistisch mit der Lebensdauer (da hab ich schon anderes gehört)
Ich habe noch etwas gefunden, und habe auch gleich nachgefragt ob es die Teile für den A2 gibt, ja ab mitte Januar ist gerade in Arbeit!!:D:cool::D:cool::D:cool::D:cool:
http://cgi.ebay.de/Tagfahrlicht-S-line-Angel-Eyes-Audi-A4_W0QQitemZ320198043750QQihZ011QQcategoryZ57309QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
das würde mir auch gefallen, auch bei meinem Beetle könnte ich mir so was rundes gut vorstellen, aber ich lese leider nix von ABE oder so was?
wenn die dinger wirklich ne abe haben, hab ich die dinger sofort!!!!
aber das steht auch, dass man sie in rot, gelb usw. bekommt, also eher ohne abe :(
Rot könnte man vielleicht für die Rückleuchten nehmen:rolleyes:
für das LED Tagfahrlicht wird keine ABE benötigt, man muss es nicht einmal beim TÜV eintragen lassen!
ups, heute früh sah ich folgendes an einer Ampelkreuzung in Aalen Downtown;)
ein 0815 Opel Zafira in silber mit TFL in den Scheinwerfern verbaut :eek::eek::eek:
Angesichts dessen "verkommt" sicherlich die TFL Designidee in naher Zukunft.... :(:(
Gruss JJ
... ? ABE nicht notwendig? hier nicht, aber bei euch....
Bret
Etwas eigenwillig, so zusätzlich unter den Neblern. Aber sonst, nett anzuschauen, gratuliere :TOP:
Du lässt das bestimmt "einseitig", oder?
Würde diesen eigenwilligen Stil noch unterstreichen :D
Frohes Fest, Jens :)
dann aber auf der anderen Seite den Nebler an, nur diesen den anderen aus. Dann siehst aus wie Zwinkern.;)
Wenn links sich dann die LEDs mit dem Nebler abwechseln, zwinkerts noch besser:TOP::):LDC:):TOP:
Solche led AngelEyes sind mit Sicherheit nich erlaubt!
Gemäss §49a ( Absatz 1 ) der StVZO dürfen an Kraftfahrzeugen und
ihren Anhängern nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten
lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein.
oder sehe ich das falsch:)?
Unterbodenbeleuchtung ist auch verboten !Alleine schon das sie montiert ist ist verboten!
Die Standlichter müssen eine Kenzeichnung tragen und in einer gewissen höhe (da wird das Problem sein) und mit einem mindestabstand montiert sein. Dann kann keiner was sagen.
Schon ab Werk sind viele Fahrzeuge nicht richtig geschaltet: Nebelscheinwerfer müssen in Deutschland aus gehen wenn das Fernlicht eingeschaltet wird und die bekommen trotzdem ihre Zulassung.
Blödsinn.
Die müssen genauso zugelassen sein wie alle "lichttechnischen Einrichtungen" am Fahrzeug.
stimmt...
....beim r8, da ist es nämlich serienmässig...:D
      Hilfe bei AHK Elektrik
    2. 2
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    3. 2
    4. 2
    5. 12
      Kalender 2027
    6. 3
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 3
    8. 68
