ATL Schnapper mit Leder/Alcantara....bin leider zu weit weg..... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4tdi-66kw-/2768987083-216-2050?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
71
[1.2 TDI ANY] - HELP: 6.9L/100km
The limitation of the 3L is its transmission which will fail earlier whilst using such a power. I know from one guy from Lithuania who tuned it with stock components to 125HP. I remapped it to 120HP for testing purposes and VTG control showed that at 1.5 Bar it's not even at the limit. Turbo boost with 95HP is around 1,3 Bar. The turbo is capable of doing 1.5 Bar. -
16
16
10.000
Schweren Herzens trenne ich mich von meinem Audi A2. Er stand länger rum und springt aufgrund leerer Batterie nicht mehr an. Falls jemand Interesse hat, gerne melden. Auch über den Preis können wir gern sprechen. Am besten hier im Forum melden, dann weiß ich ihn in guten Händen. Besten Gruß Kai https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4/2768889196-216-1373?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=desktop- 1
Verschiedene "kleine" Fehlfunktionen: Tankklappe, "Licht an" Warnton, Lüftung/Klimaanlage
Vielen Dank für eure Antworten! Ich hatte leider nur wenig Zeit mit dem Auto an den Feiertagen. Die habe ich genutzt um die Gleitlager vom Innenraumlüfter zu schmieren. Der läuft jetzt auf jeden Fall wieder ab 3 Balken an, dann kann kann ihn dann (erst) auf einen Balken runter regeln. Werd ich erstmal so beobachten lassen. Jetzt ist das Auto zumindest wieder ohne große Komforteinbußen nutzbar. G263 ist bestellt, kann ich aber erst in drei Wochen wechseln. Der nicht funktionierenden Tankentriegelung und dem fehlenden Warnton fürs Licht kann ich auch erst dann nachgehen. Fehler sind Auf jeden Fall alle gelöscht und der Nutzer ist beauftrag nach 300km nochmal auslesen zu lassen. Dann werd ich mich nochmal melden. Euch wie gesagt vielen Dank für die wertvollen Tipps! Grüße Aaron -
Suche Achsschenkel Radlagergehäuse L.& R
Suche Achsschenkel Radlagergehäuse Links und Rechts, wenn Möglich wo das Radlager noch ok ist so wie der ABS Fühler für BBY Motor Bitte mit Versand Danke Euch -
Suche Scheinwerfer
Suche Links und Rechts die Scheinwerfer Wenn jemand was hat bitte Melden mit Versand Sollen aber gut gebraucht sein Danke Euch -
71
Don't forget. A Diesel ist a turbocharged motor. More maximum power must not mean , it is more efficent, mostly it hast only more air pressure and more diesel. Often this hast no effect on driving with low power cause since the machine was Born IT works in this state with little fuel injection at high Air mass. The burning is with high air ratio. There the screws to turn are: status of enginge, air leaks, blocked filters, bearing status, tire size and pressure etc. If you drive digital (full Power or Zero Power) you are key for low fuel consumption -
6.087
8Z0 863 875 B Gibt es aber nicht mehr. Aber das Teil könnte auch passen: Faltenbalg für Schalthebel
