Muss eine Feder am Kupplungshebel (siehe Foto) vorhanden sein und was ist wenn diese fehlt?
Bei Start nur in N ist vermutlich noch woanders ein Fehler. Führungshülse ist ok? KNZ Werte passen? KNZ Werte stelle ich vor der Grundeinstellung ein und passt. Die Grundeinstellung fährt er auch ohne Fehler durch. Vor kurzem ist der auch nach der Grundeinstellung auf Stop angegangen (ca. 3 Wochen), aber nicht lange. -
Warum benötigt er oft eine Grundeinstellung? Wenn ich das wüsste, würde ich nicht Rätseln. z.B. Startet er nur auf N und das recht schwerfällig. Als wenn die Kupplung nicht völlig gelöst ist. Wenn ich die Feder nicht brauche, dann warum eine Kaufen? Meine Frage ist erstmal, wie sieht es bei anderen Audi A2 1,2 TDI Fahrer aus? Ich hab zwar zwei, aber der andere ist auf Handschaltung umgebaut worden und der hat eine. -
A2 Scheinwerfer abdichten?
Nach einer Wäsche ist das wohl eher nicht das Problem. Da ist was undicht. -
Warum benötigt er oft eine Grundeinstellung? Feder würde ich einfach mal besorgen und einhängen, ist ja kein Hexenwerk, dann seihst du ja, ob sich etwas verändert. Bei Start nur in N ist vermutlich noch woanders ein Fehler. Führungshülse ist ok? KNZ Werte passen? -
Es ist der gleiche Effekt wie bei "Fische im Kofferraum" (z.B. kalter Akku, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur (innen/außen). Beim Öffnen/schließen des Scheinwerferdeckels daran denken (Taupunkt) ! -
Ich würde gern wissen, ob die Feder auf den angehängten Bild bei euren Audi A2 1,2 TDI ist und was ist, wenn diese wie bei mir fehlt? Hat diese Feder ein Einfluss darauf, ob ich mein Audi in Stop starten kann? Meiner lässt sich nur per N Starten und benötigt zu hofft die Getriebegrundeinstellung. Mein Bauchgefühl sagt mir, es könnte an dieser fehlenden Feder liegen. -
39
Programm für das Jahrestreffen vom 05.07. bis zum 07.07.2024 am Grohnder Fährhaus
Zur Not lege ich mich an die Weser und trinke Whisky.- 1
39
Ich sach ja, wir sind seit September dort angemeldet. "Wir freuen uns auf den Audi A2 Club" waren gestern noch die Worte. Wie sie das dann hinbekommen, werden wir sehen. Bei der Menge von 600 MX5 werden wie jedenfalls keine Parkmöglichkeiten in Einbeck finden. -
39
Dann würde ich mal beim MX Treffen nachfragen, ob die alphabetisch den A2 vorlassen So wie ich das sehe sind 600 Fahrzeuge zum Treffen angemeldet. WEnn dann die Personenanzahl noch höher geht ist die Frage , wie viele den PS Speicher besuchen. Nur als Hinweis Ich habe ja keine Ahnung. War nur verblüfft, dass nach Nachschlagen die 600 eben auch die Fahrzeuge sind (rechts nach Generation aufgeteilt) https://www.ein-mx5-treffen.de/de/ "137 MX-5 in 2022, 308 in 2023 und wir sind gespannt auf 2024. Weiter Fotos gibt es bei auf Instagram."- 1
