also, hab ein paar probleme mit meinen auto. und zwar hört man nach dem starten 1 - 2 sekunden etwas nachlaufen. wahrscheinlich der anlasser. das ist aber nicht immer. ausserdem zittert er manchmal im leerlauf wenn er kalt ist. evtl. zündspulen??? und er verliert auch noch kühlwasser. hab schon im motorraum nachgesehen wos vielleicht rauskommt hab aber nix gesehen. aber untern auto ist ne pfütze.
Vielleicht mal Fehlerauslesen lassen?
Das mit dem Kühlwasser hatte ich auch mal!(Müsste mal schaun ob ich dieses Problem immer noch habe)
Vielleicht ist auch einfach der Deckel vom Behälter nicht ganz dicht/o.k..
Vielleicht ist ja auch der Drehzahlgeber im Arsch!Ich hatte den Fehler bei mir schon einmal drin!Habs vor kurzem erstmal löschen lassen !Das muss ich aber nochmal bei Audi überprüfen lassen (oder wo auch immer^)
Tritt das Problem nur auf wenn du den Zündschlüssel zu schnell rumdrehst, also den Schlüssel nicht ein paar Sekunden auf Zündung stehen lässt bevor du den Motor anschmeißt?
Nabend jungs , ich reih mich dann auch ma bei euch ein. Hab gelegentlich genau die selben Probs und immer noch nicht genau festmachen können an was es liegt. Also wenn ihr was rausfindet ich bin mit der erste ders gerne hören würde. Fehler sind keine im Speicher (eigenes Vagcom vorhanden). Aber ansonsten läuft er 1a , gefühlt sogar deutlich besser als sonst , geht ab wie sonstwas. Einbildung? Vielleicht ich weiss es nicht
es grüßt tommi
Bearbeitet von tommi1223
Hallo, das mag jetzt nicht wirklich die Lösung des Problems sein aber erwähnen möchte ich es dennoch.
Ich hab das AGR-Rohr erneuert und beim anschließenden Laufenlassen mit offener Haube ist mir ein leises Zischen aufgefallen. Als würde er Luft verlieren.
Also hab ich alle Schläuche mal hin und her bewegt.
Dabei bin ich auch an den Einfüllstutzen fürs Öl gekommen ( der auf dem Ventildeckel ) und prompt hat er das Schütteln angefangen.
Keine Ahnung welche Drücke da im Motor herrschen und was sie steuern wenn er läuft, aber das Phänomen war reproduzierbar.
In der Werkstatt konnte man´s mir auch nicht genau erklären
und solange er nur beim Anfassen schüttelt mach ich erst mal nichts.
Aber diese Unter- oder Überdruckgeschichte ist wohl auch eine Möglichkeit warum der Motor im Stand ruckeln kann.
Evtl. kanns hier ja jemand erklären.
Gruß Simon
tritt immer auf. es ist auch egal obs warm oder kalt ist. es ist auch egal ob der motor warm oder kalt ist. und zum zittern. es ist so das ich starte, da ist alles ruhig (ausser vielleicht das die drehzahl schwankt), dann fahre ich ca. 50m bis zur ausfahrt und bleibe da stehen. da zittert er, vorher nicht. ist komisch
Also ich würde auch empfehlen, den Drehzahlgeber mal austauschen zu lassen. Ich hatte mit meinem Wagen die gleichen Probleme bis dahingehend, dass beim Beschleunigen auf der Autobahn bei 130 km/h plötzlich die Drehzahl abrupt abfiel und die Öldruck-Warnleuchte sich meldete. Beim Anlassen des Motors ist der Drehzahlmesser auch zeitens Achterbahn gefahren und nachher ging der Motor ganz aus, wie beim Abwürgen in etwa. Dieser kleine Sensor ist lt. ADAC wohl häufig defekt bei VW-/ Audi-Fahrzeugen. Kostet auch nicht die Welt. Bei mir wurde die Reparatur über die Gebrauchtwagengarantie abgedeckt.
Davon abgesehen: Die geringen Drehzahlschwankungen nach dem Motorstart oder bei Stopps an der Ampel wie hier von einigen berichtet, scheinen beim FSI "normal" zu sein.
@ Gurkensepp: Mein FSI war anfang des Jahres auch nicht mehr ganz "dicht", leider sogar an 2 Stellen zugleich. Die kostengünstige Stelle war eine Schlauchschelle, die nur ein bissle gereinigt werden musste, die teure Stelle war die Kühlwasserpumpe. Die Pumpe an sich ist nicht so teuer, allerdings der tausch beim Freundlichen (waren glaub um die 600 €).
A2_with_stripes
Die haben Dir 600€ für einen Wasserpumpenwechsel abgenommen :confused:
Die Pumpe kostet doch nur 77,47€...
Kühlmittel ablassen, Keilrippenriemen Spannrolle entspannen, Riemen abnehmen, 3 Inbusschrauben lösen, Pumpe abziehen und neue Einsetzten, 3 Schrauebn festziehen, Riemen drauf und Spannrolle spannen, Kühlmittel auffüllen (mit Diagnosegerät) kostet dann über520€
Heiliges Blechle :eek:
Beim A3 ist mir das mal passiert und dort lief der Zahnriemen drüber. Inkl. neuen Zahnriemen kam das "nur" 400€
Hast du das Problem auch wenn du die Klimaautomatik ausschaltest ?
vllt. ist es auch nur Kondenswasser...oder der Klimakompressor der beim anlaufen nicht das macht was er machen soll :rolleyes:
A2_with_stripes
wasserpumpe müsste bei 36.000 km gewechselt worden sein. also vor 10.000km. da dürfte eigentlich noch nix sein.
das ist es definitiv nicht. pütze ist kühlwasser, ausserdem hab ich die letzten schon 2 mal nachfüllen müssen. war so wenig das es das fis angezeigt hat.
denke schon das die von zahriemen angetrieben wird. wurde ja auch im zuge von zahnriemenwechsel mit getauscht. ich frag mich sowieso warum der schon bei 36.000km gewechselt wurde. war da mal rückrufaktion von audi?
wird die WAPU beim FSI nicht auch vom Zahnriemen angetrieben ?
Ist doch der BLF Motor? 1.6FSI Den kenn ich genau. Der hat keinen Zahnriemen :popcorn:
Ich hab den gerade komplett auseinander gebaut
Unser FSI hat die Kennbuchstaben BAD und die WAPU wird über Zahnriehmen angetrieben habe ich letzte Woche reparieren lassen Kompletter Ansaugtrakt, Zahnriehmen und Wapuwechsel +Inspektion ca 1700 Euro.
Näheres werde ich in den Nächsten Tagen in diesem Threat Posten
Fehlercode 17439 - A2 Forum
Bei mir war das Plastikteil kaputt in dem der Thermoschalter sitzt.
Bei mir hat ist die Drehzahl im stand immer zwischen 800 und 600 1/min geschwankt, bin einen steilen Berg schlecht raufgekommen und schneller als 140 km/h ging auch nicht.
Im vorfeld merkt man aber schon das er nicht mehr zieht.
Die Zündspulen stecken direkt auf den Zündkerzen die kannst du bei der gelegenheit gleich mittauschen.
Die Zündspulen lassen sich mit einem Schraubendreher aushebeln (zuvor die Befestigungen der Kabel lösen).
Kosten tun Sie bei VAG 34€ bei ATU 32€ /Stück.
hm. gehen tut er eigentlich schon noch gut. ausser mit der höchstgeschwindigkeit, da stimmt was nicht. bin noch nie über 210km/h gekommen (laut tacho). als ich ihn gekauft habe, da hatte ich keinen führerschein so das meine freundin fahren musste, ist er laut tacho 220 oder 225 km/h gelaufen. ist auch komisch. ausserdem ist mal schneller auf 200 manchmal dauerts ewig.
Bin leider auch nur laie aber das sind keine schwerwiegenden symtome vieleicht hast du nur eine schwerere Baterie im Kofferaum oder so ähnlich.
Fahr einfach mal zum freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Es gibt einen 1.6er FSI bei VW der mit Steuerkette läuft, im Golf soweit ich weiß. Evtl. meinst du den?
Beim Kauf meines A2 hab ich seinerzeit wegen dem Zahnriemenwechsel nachgefragt, der Käufer hat mir auch versichert der FSI hat eine Steuerkette. Hat sich für den A2 dann aber als Fehler herrausgestellt.
@ Gurkensepp,
bei mir war innerhalb 10 Km mit einer def. Zündspule alles vorbei.
Erst leichtes Ruckel, dann starkes Ruckeln mit gelber Warnlampe, und dann extremer Geruch von verbranntem Plastik und Rauchentwicklung.
Das war laut dem Meister die extrem Version von def. Zündspule.
Hier im Forum gibt es aber einige Posts wo es anders abgelaufen ist und wohl nicht gleich als Zündspulenschaden zu erkennen war.
Simon
Bearbeitet von simon461
hab mal ein wenig ge-google-t. Wenn´s denn stimmt war bis 2005 im Golf auch der BAD verbaut und dann erst der BLF.
Für den A2 leider zu spät.
Gruß Simon
Der BLF war eingebaut:
VW Eos 1.685 (115) Mai 2006 - 2008 Mai
VW Golf 85 (115) ab Januar 2005
VW Jetta 85 (115) ab September 2005
VW Passat 85 (115) März 2005 - 2008 Mai
VW Touran 85 (115) Februar 2005 - 2006 November
Audi A3 85 (115) Juni 2007 - 2007 September
Audi A3 85 (115) Januar 2005 - 2007 Mai
Škoda Octavia 85 (115) ab Februar 2004
Der BAD:
VW Bora 81 (110) August 2001 - 2005 Mai
VW Golf 81 (110) August 2001 - 2006 Jun
Audi A2 81 (110) Mai 2002 - 2005 August
Quelle: nininet
Bearbeitet von Davidshoes
so muss den thread wieder reaktivieren. hab wieder ein geräusch. ist nach dem starten wenn ich wegfahre und dann vielleicht noch 1 bis 2 mal wenn ich lenke. hört sich fast so an wie ein keilriemen quietschen würde, nur nicht so grell.
    2. 6.797
    3. 49
    4. 4
      A2-Freunde um Freiburg
    5. 6.797
    6. 16
    7. 16
    8. 20
    9. 20
