Na alter natürlich. Die neuen sind ja nicht mehr zu zerlegen.
Der SW ist schon offen. Innen ist die Abeckung wohl mit 2 Schrauben fixiert. Aber mit einem Schraubenzieher hinkommen ist unmöglich. Das muß also irgendwie anders gehen...
Hi hirsetier,
ich denke Du meinst den Kunststoffträger wo die Reflektoren drin sind?
Am besten geht das mit einem Akkuschrauber und einem 6mm-Inbus-Aufsatz.
Hinten am SW sind zwei weiße Einstellzahnräder mit eben diesem Inbus-Maß.
Die müssen einfach so lange gedreht werden, bis die Einstellgewinde des grauen Trägerteils nicht mehr fassen. Am Besten immer abwechselnd drehen, damit sich das Teil nicht verkantet. Rein gehts wieder genauso.
Unten ist das Teil noch im Stellmotor eingehakt. Dazu den Stellmotor eine 8-tel Umdrehung nach unten drehen und einfach nach oben wegkippen. Dadurch kommt der Kugelkopf unten aus der Schiene und der Träger hängt nur noch an den oberen Einstellgewinden.
Wird das noch ne Lackierarbeit vor dem Treffen :D ?
Hoffe, ich habs richtig verstanden und es konnte helfen. MfG
Vielen Danke!
Ja, hast mich richtig verstanden :)
Hoffentlich bring ich den dann auch wieder zam :janeistklar:
Obs bis zum Treffen klappt, weiß ich noch nicht, da es nicht das einzige Teil ist, welche zum Lackierer geht.
  • 1 Jahr später...
Die verklebten Scheinwerfer, welche nur mit drei Klammern
gesichert sind, habe ich mal in den Backofen (Lumpen drunterlegen)
und bei 160° C Umluft garen lassen.
Danach ging der schwer und widerspenstig auseinander mit
ein paar Macken beim ansetzen von Schraubenzieher.
Die alten Scheinwerfer sind dagegen allerdings ein Kinderspiel.
Stimmt!
Also gleich rein damit ohne Vorheizen.
Nicht vergessen: Lumpen drunterlegen, damit kein
direkter kontakt zum Plastik.
Wenn die Backofenlampe erlischt, weil die eingestellte
Temp errreicht wurde ausschalten und weitere
5 dringelassen.
Und Handschuhe anziehen, sonst wird es schmerzhaft:D
Ich habe zwei Anläufe gebraucht um die zwei
Teile zu trennen.
Danach die Klebereste mit Schraubenzieher und Skalpell
entfernen.
Als neue Dichtung nehme ich Moosgummi Rundschnur
die ich noch habe.
Ganz Wichtig: Alle Chrombedampften Teile nicht
mit normalen Glasreiniger saubermachen (der ist schon
zu agressiv:eek::huh:), sondern nur trocken mit Brillenputztuch
reinigen. Stelle wird matt oder blättert ab.
Auch das Abkleben (für Lackierarbeiten) der Chromteile geht nicht!!
Den Chrom blättert mit ab.
Der Reflktor wurde trotz der Vorsichtigen Reinigung
beschädigt, nur minimal wie ihr sieht. Da ich den schlamasel rechtzeitig gesehen habe. (Orginal schaut es schlimmer aus)
pic00020.jpgKönnte echt :puke:
Das ganze jetzt wegschmeißen?
Nein, denn zum Glück hatte ich noch Chromfolie die so dünn
wie Tesa ist. Man kann die Umrisse nur beim genauen
hinschauen erkennen. Bin ich ein Fuchs...:D:bonk:
Jetzt muß es nur im Betrieb halten.
Der Scheinwerfer ist ein Bj 2001 und war erst gar nicht im
Backofen, da so demontierbar.
Also ist es chemisch (normalo Glasreiniger)
gewesen ist, weil nur anhauchen und mit Brillenputztuch
reinigen, ist kein problem.
Der andere ist ein 2003 und war im Backofen.
Ist dann aber nicht mit dem Glasreiniger in Kontakt gekommen,
nach der schlechten Erfahrung.
Auch beim Abkleben mit Malerkrep, löst sich die Chromschicht!!
Jetzt habe ich alles mattschwarz lackiert, auser dem Reflektor;)
  • 1 Jahr später...
Die Anzahl der Klammern (wenn das BJ nicht bekannt ist)
Die Verklebten kommen mit 4 Klammern aus.
Je oben zwei und unten 2.
Der ausanandernehmende hat oben und unten einen mehr und seitlich
sind auch noch klammern dran.
Ich habs gerecht aufgeteilt:D und sind auch absolut dicht!
Ich Zitiere mich mal selbst.
War noch etwas unsicher was die im Basar betrift aber
es wird noch einer vor ca August 2003 sein.
Sprich: die sind nur gesteckt ala Lego.
Sind oben 3 Klammern und unten 3 Klammern zu erkennen
und somit ist mein Zitat richtig:D
Viel Spass damit:)
    2. 7.103
    3. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    4. 2
    5. 1
    6. 21
    7. 2
    8. 10
    9. 426
    10. 20
      [1.4 TDI AMF] AGR ausbauen.
