Ich hab übrigens immer noch das Problem, daß bei Start-Stop der Wischer öfter mal zweimal wischt. Inzwischen bei beiden 3L.
Ich habe mal versucht, dem auf den Grund zu gehen. Erstmal dachte ich, ein Problem der Bordspannung bei Start-Stop.
Ich habe die Mankmil-Platine mit einem dicken Kondensator gepuffert und diesen auch noch mit einer Diode von der Bordspannung isoliert.
Ich halte es für unmöglich, daß jetzt ein Problem mit der Bordspannung noch auf die Mankmil-Platine durchschlägt.
Hat keinen Unterschied gemacht.
Da der Wischer aber jedesmal 2x wischt, ist ein einzelner Störimpuls der den Wischer in Betrieb setzt auch nicht möglich, die Ansteuerung muß ja schon länger anliegen, damit der auch zweimal durchwischt.
Dann habe ich noch mal ausprobiert, wenn ich nur ganz kurz am Wisch-Wasch-Hebel ziehe, dann springt zwar die Pumpe kurz an, aber der Scheibenwischer setzt sich gar nicht erst in Bewegung. Also wenn der Impuls kleiner ist als die Verzögerungszeit, dann scheint die Mankmil-Platine den Wischvorgang nur zu unterdrücken, aber gar nicht mehr zu starten.
Dh. es kann aber auch keine Störung in der Erkennung des Wischwunsches sein, denn ein kurzer Puls würde gar keinen Wischvorgang auslösen.
Jetzt bin ich etwas ratlos.
Liste von Interessenten für eine Neuauflage der Platinen (Ziel: mindesten 15 Stück):
#001 Verratnix, 1 Stück
#002 theno, 1 Stück
Bearbeitet von theno
#002 theno, 1 Stück
#003 LamaV10, 1 Stück
Bearbeitet von LamaV10
  • 1 Monat später...
Am 24.9.2026 um 08:16 schrieb Denni2:
Damit man nicht unbedingt immer davon abhängig ist wann wieder eine Charge hergestellt wird, wäre es nicht vielleicht eine Idee den Schaltplan und den Code bereit zu stellen, damit jeder die Möglichkeit hat, es selbst herzustellen oder auch in Jahren noch die Möglichkeit besteht, neue Relais umzubauen?
#002 theno, 1 Stück
#004 aeppelken, 1 Stück
@Mankmil
Sieht bisher ziemlich mau aus, dass wir die 15 Stück erreichen - daher finde ich die Anregung von Denni2 ganz sinnvoll...
Am 15.11.2026 um 20:56 schrieb Audi-Helmut:
#002 theno, 1 Stück
#005 Audi-Helmut, 1 Stück
Da ich für ein anderes Projekt Platinen fertigen lasse, habe ich 30 weitere Wischverzögerungen mitbestellt.
Wer möchte kann sich gern noch in die Liste eintragen. Sobald ich die Platinen dahabe melde ich mich per PN.
#002 theno, 1 Stück
#006 shadow_bs, 1 Stück
@Mankmil Mit welchen kosten muss man den rechnen? und wie schaut der zeitliche Plan im Groben aus? Also wann bekommst du die Platinen geliefert? Und wäre es auch möglich, das als kompletten Bausatz zu er halten? Löten kann ich recht gut, und würde das vllt auch selber machen.
Bearbeitet von shadow_bs
vor 1 Minute schrieb shadow_bs:
Die Platine kostet einbaufertig wahrscheinlich 20 Euro, wenn sich noch ein paar Leute finden. Dann verteilen sich die ganzen Bestellungen von PIC-Controller etc. besser.
Als Bausatz werde ich das nicht ausliefern - in der Zeit in der ich Tütchen gepackt habe, habe ich auch die Platine gelötet.
vor 11 Stunden schrieb Mankmil:
20? Ich möchte dir da echt nicht zu nahe treten, aber ist das nicht etwas viel? Ich hatte dieses Jahr einen Satz CAN Transiver Platinen herstellen lassen, mit deutlich teureren Bauteilen, und kam auf reine Kosten von etwa 11€ pro Platine mit Versand, Zoll,...
vor 38 Minuten schrieb Denni2:
Angebot >< Nachfrage
Er lötet die selber zusammen und die Logistik ist nicht zu unterschätzen, die Kosten der Hardware sind nicht die einzigen kosten die man hat.
Der Aufwand ist schon erheblich, Listen führen, Geldeingänge auf verschiedenen Kanälen prüfen, Adressen auf Paketscheine, den Krempel zur Post tragen, Versandmaterial, etc. pp., tausende berechtigte (und überflüssige) Nachfragen beantworten. Vielleicht geht beim Löten auch mal was schief und du brauchst eine neue Platine extra, ein Bauteil ist defekt und du musst neu raus schicken ... etc pp
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 4 Minuten schrieb Zweierlehrling:
Ich habe verstanden: es geht um 20€ Kosten für eine Platine in der Herstellung, nicht um 20 Stück.
Habe ich auch später verstanden, siehe oben ...
    2. 563
    3. 563
    4. 75
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 563
    6. 23
    7. 883
    8. 883
    9. 563
