Ölstand sicher per Diagnose auslesen
A2-D2
  • 1 Jahr später...
vor 21 Minuten schrieb superstone:
nach Ölwechsel inkl. Filter ca. 3,3l 5W40 eingefüllt.
Motor aus nach ca. 4Std. StandzeitScreenshot_2021-12-20-19-56-58-554_com.voltasit.obdeleven.thumb.jpg.9292fdc9ed8e12a0f6dab53199496102.jpg
Sorry: hatte ich vergessen: BBY Motor. Ölwechsel war vor 2 Tagen. Seitdem ca. 25 km gefahren.
Ölsensor wurde vor ca. 1 Jahr durch einen neuen original Hella Erstausrüster Sensor erneuert.
Werde morgen mal n Log dieser Werte machen bis das Öl warm gefahren ist.
Bearbeitet von superstone
  • 1 Jahr später...
Ich hänge mich mal hier dran, weil ich aus den vielen hier geposteten Werten vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe: wer weiß bzw. bestätigt, welche Werte beim BBY im VCDS - immer bei kaltem Motor - angezeigt werden bei
  • Ölstand max. (55 mm?) - also bei 3,4 l Ölmenge
  • Ölstand min. lt. Peilstab (?? mm?)
  • Anzeige der Minimum-Warnung im FIS (31 mm?)?
Neben den reinen Werten in mm interessieren mich auch die "Übersetzungen" in Volumen. Also: wie viel Öl fehlt, wenn der angezeigte Ölstand lt. VCDS (z.B.) 47 mm beträgt? Ist diese Funktion linear (oder - wg. der Form der Ölwanne - vielleicht nicht)?
  • 5 Monate später...
Beim BBY hatte ich nach 3,4L Ölwechsel auch eher so max 51mm Ölstand, nicht mehr. Da die Ölmenge vom Mannol  Kanister schwer ablesbar war und unplausibel wirkten, habe ich auch versucht das ganze übers Gewicht zu verifzieren. Also 1L Öl = 900g und der Kanister selber wiegt wohl so 200g d.h. Restgewicht von dem 4L Kanister sollten ca 750g sein.
Ölstandsdifferenz zeigte es um die 16mm auf 100km, die denke ich mal davon kommt das ich eine sehr steile Tiefgarageneinfahrt habe, wodurch der Sensor kurzzeitig sehr niedrigen Ölstand misst.
    2. 106
    3. 4
    4. 4
    5. 27
    6. 9.980
    7. 4
    8. 4
    9. 8
