Behandlung Luftblasen an Luftleitfinne - Heckklappe
Hat jemand bestehende sichtbare Blasen an der Finne (wenn ja dann wie) behandelt? Soweit ich erkenne ist die Finne mit einer relativ robusten etwas dickeren schwarzen Folie bespannt. Jetzt stellt sich die Frage, ob man die Blasen anpieksen und mit 2K-Kleber befüllen kann... Wenn jedoch die Finne aus Alu bestehen sollte dürfte aber die bereits gebildete Oxidationsschicht mangels Haftung dies nur vorübergehend Erfolg versprechen ???
danke für jede Info
Ich nehme mal an das du den Heckspoiler meinst?
Der ist aus Kunststoff, versuch dein Glück.
ich meine die Finne, die in der Heckklappe das Heckfenster teilt. Zumindest ist mir aufgefallen, dass sie nicht nur cw-mäßige Gründe aufweisst sondern auch die Regengicht teilt in sichtbar und verschmutzten Bereich...
Diese Finne ist mit einer Kunststoff-Folie überzogen, die an den Seiten jetzt Blasen schlägt.. nix wildes aber wenn man ein Auge hat doch nervend :)
Danke aber für die Info, dass das Grundmaterial aus Kunststoff ist!
Du meinst den Heckspoiler :D
dieser ist lackiert und der Lack hebt sich bei Dir. Kann man baschleifen und am Fahrzeug neu lackieren oder mit Folie überziehen. Austausch nicht einfach möglich da verschraubt mit Heckscheibe und zusätzlich geklebt.
Mir ist mal vor ca. 3 Jahren das Garagentor auf den Heckspoiler gekracht. > Gab recht unschöne Furchen. > Gespachtelt, geschliffen und lackieren lassen> WIE NEU bis heute!
Wenn die Scheibe mal kaputt geht würde die Kaskoversicherung den Tausch der Scheibe zahlen (zzgl. ggf. Selbstbeteiligung) - inkl. Heckspoiler, denn der ist an der Scheibe dran und nicht einzeln zu bekommen.
Analog aufs Tierreich übertragen wäre es die Fluke.
Näheres zur Funktion des Heckspoilers findest du über die Suchen-Funktion des Forums.
Diese Finne ist mit einer Kunststoff-Folie überzogen, die an den Seiten jetzt Blasen schlägt.. nix wildes aber wenn man ein Auge hat doch nervend. Danke aber für die Info, dass das Grundmaterial aus Kunststoff ist!
Er ist definitiv lackiert, innen hohl und besteht aus Glasfaserverstärktem Kunstoff (GFK).
Mit Schleifen, Spachteln und Lackieren kriegt man den wieder hin ;-)
...Er ist definitiv lackiert, innen hohl und besteht aus Glasfaserverstärktem Kunstoff (GFK).
Hab' heute mal wieder gemüllt :)... Der Heckspoiler ist zweigeteilt, bestehend aus einer Ober- und einer Unterschale,
die beide aus einem ungesättigten Polyesterharz im Einkomponentensystem hergestellt (Werkstoffbezeichnung
darf ich aus bekannten Gründen nicht nennen) und mit einem 2-Komponentenkleber miteinander verbunden sind.
Lässt sich also Schleifen, Spachteln und nach VW-TL 211 (Lackierung von Kunststoffaußenteilen) auch Lackieren.
Vorgabe war:
Farbe schwarz nach Farbkombinationstafel, Decklacksystem ohne Klarlack, Einschichtlackierung 20-40 µm.
Und wie Achim oben schon schrieb, Einzelaustausch des Heckspoilers ist nicht möglich.
Über die eigentliche Befestigung des Spoilers an die Scheibe werde ich in diesem Thread noch was nachschieben,
erklärt dann vielleicht den notwendigen Komplettwechsel der Heckscheibe. Bin leider nur noch nicht so weit.
@BoA2:
Nicht nur Folien können Blasen werfen, der Lack kann's auch (siehe damaliges Problem beim Mexico-Käfer).
Gruß Harry ;).
wow -was für ein feedback! KLASSE
seid ihr euch sicher mit dem Lack - ich bin fest davon überzeugt, dass es einen robuste schwarze Folie ist weil sich alles wieder in den Ursprungszustand herstellt wenn man drauf rumdrückt... anbei Bild.... es ist ja alles nicht so tragisch!
dann glaubst es halt nicht...
wenn du ne Roststelle irgendwo hast, dann gibts auch erstmal Blasen, da reißt auch nix auf?!
In dem Ausmaß hab ich das auch noch nicht gesehen, versuch es doch einfach mit Kleber, der sollte dann aber nicht zu aggressiv sein.
Ansonsten bleibt ja nur eine Lackierung.
Krasse Sche**e, ich hab ja auch so tolle bläsle am Heckspoiler, aber deine sind ja mal Hammermäßig RIEßIG!! :eek:Hmm... :kratz:
Danke für die INFO!
In Wagenfarbe oder schwarz?
von welchen Kosten ist denn hier die Rede...? ich brauch einfach schwarz, matt und denke ein Austausch ist billiger als neu zu lackieren... zumindest weiß ich jetzt wie verschraubt und eventuell verklebt ist...
Einfach mit der 12 Jahre Garantie auf Lack und deren Verarbeitung versuchen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sehr ungewöhnlich bei diesem GFK Teil das.
Den kann man nicht austauschen ... es gibt ihn nicht einzeln zu kaufen, da hängt immer die Scheibe mit dran.
Ohne Beschädigung geht die Demontage von einem Schrotti nicht von statten, zudem sind die Teile im günstigsten Fall mindestens 5 Jahre alt.
Neu Lackieren (es reicht ja der obere Teil samt Kanten) kostet doch keine 200 Euro.
"seid ihr euch sicher mit dem Lack", ...also diese Frage habe ich dir ausführlich beantwortet.
Aber das auf dem Bild ist meines Erachtens auch kein Lackproblem! Schon allein deswegen:
"weil sich alles wieder in den Ursprungszustand herstellt wenn man drauf rumdrückt..."
...das macht nämlich kein Lack längere Zeit ohne Rissbildung mit.
Kommt mir inzwischen auch wie 'ne nachträglich und schlecht ausgeführte Folierung vor.
Warum auch immer? Gruß Harry ;).
Ob du das so wieder hinbekommst, falls es Folie sein sollte bin ich nicht der Meinung. Mer müsst hal auch dann mal überlegen wo die Luft herkam, un wie se drunter kam, weil wennst mit der Nadel aufstichst, kommts bestimmt widda??? Oder lieg ich falsch? :)
Interessant! Sieht tatsächlich wie eine Folierung aus, die sich gerade ablöst ....
Dem würde ich mich anschließen, denn die "flachgedrückte" Folie müsste irgendwo Falten aufweisen.
Sicher wird mit dem Loch nicht die Ursache der Blase gefunden. Aber zumindest das Symptom behoben. Wenn jetzt wieder Luft irgendwie hineinkommt, müsste die doch durch das "eigene" Loch entweichen. Ausnahme: Die Folie (oder was auch immer gewölbt ist) legt sich dicht an und trennt die unbekannte Quelle von der Entlastungsbohrung.
was macht ihr eigendlich für ein tamtam?
ab zum lackierer.. 100euro maximal aufn Tisch und fertig isser ;)
Das ist immer die finale Lösung: "Zahlen macht Frieden!" :D
Also...
war gerade beim freundlichen AUDI Händler, der auch sowas noch nie gesehen hat; hat aber alles oben Genannte bestätigt (kein Austausch etc. nur in Verbindung mit ner Scheibe usw.) Die Garantie von 12 Jahren erfolgt nur auf Grundmatrielen wie Alu oder Stahl - Verbundstoffe gehören nicht dazu...
Zurück daheim hab ich die größte Blase aufgestochen (es ist eine dicke Folie wie vermutet) und es kam Wasser nach Drücken in Richtung Loch heraus... Aufrgund von Zeitmangel passiert jetzt nix weiteres.... jetzt hat Blase eine Delle :(:rolleyes:
@BoA2: Foliert ist er sicher nicht, dann hätten glaube ich mehrer dieses Problem! Und außerdem warum sollte Audi Folieren? o.O;)
@Christoph: Das könnte natürlich sein aber warum hat dann fast nur er das prob?^^ (tina zählt nich :D)
:):rolleyes: wie lieb von Euch...
tsja - werde mich erst mal um den dringend notwendigen Zahnriehemtausch widmen...der kostet genug :) Der Spoiler steht hinten an.. ist ja nicht so kriegsentscheidend... dann werde ich mal die Folie abnehmen und lackieren... gibts diesbezüglich ein link (Vorbereitung, schleifen etc.... abkleben... lackieren... Besonderheiten)?
so eine Blase hatte ich auch mal, sie war so ca. 10 mm mal 20 mm im Durchmesser und vielleicht 1 bis 2 mm hoch. Und man konnte sie auch ein bisschen hin und her drücken. Nach einiger Zeit ist sie einfach von selbst weggegangen...:)
Ob das immer so ist, kann ich natürlich nicht sagen und ich weiß auch nicht, ob sie nicht eines Tages wiederkommt. Im Moment bin ich aber mit dem sich selbst lösenden Problem erst mal zufrieden.
Viele Grüße
Jürgen
Warum zähl ich nich???? Mennoo... Du bist doof... immer auf die kleinen mit Brille... :D :D
Sorry, ...plaudern dürft ihr gerne in der Plauderecke.
Gruß Harry ;).
Und nun zurück zum Thema :)...
Es kann aber auch sein, dass der verwendete Lack sich folienähnlich verhält.
Durch Klimawechseltests, Freiluftbewitterung, Gitterschnitte, etc. schon mal ausgeschlossen.
Gruß Harry ;).
Bearbeitet von A2-D2
Zwischenstand:
hab eben mich der Entlüftungssache gewidmet und 2 x 3mm Bohrungen gedrehmelt... HEY! Ist schon einer auf den Gedanken gekommen den Hohlraum als Zweittank zu benutzen..? Mensch kam da Wasser raus... habe jetzt die Vermutung, dass das GFK versucht hat das Wasser auszuschwitzen und sich dadurch die riesigen Blasen entwickelt haben.... theoretisch (aber technisch nicht verständlich) müsste sich die äußerste lackierte GFK-Schicht vom RestGFK gelöst haben...dadurch hat man den EIndruck, dass es eine Folie ist.... Zusätzlich habe ich mir den Spoiler von allen Seiten angeschaut und hab nicht foliermäßiges feststellen können!
OT @ Quasi "PN nicht angekommen?" Doch. Danke!
Der Lackierer meines :) sah wegen des Kunststoffes Probleme mit der Anhaftung des Lacks bei einer Lackierung.
Bearbeitet von Jim Lovell
Es kann sein, dass an der Stelle, an der die Blase ist, kein Harz auf der GFK-Matte ist und sich das Material mit Wasser voll gesaugt hat. Eine Matte die mit Harz getränkt ist, könnte sich gar nicht verformen.
Ich habe übrigens noch eine unbenutzte neue Heckscheibe hier liegen. Falls Interesse besteht würde ich sie günstig abgeben.
    2. 17
      Kalender 2027
    3. 16
    4. 16
    5. 17
      Kalender 2027
    6. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    7. 13
    8. 621
    9. 0
    10. 17
      Kalender 2027
