Franken-Stammtisch
[1.4 AUA] AGR Dichtungssatz
Nach ein wenig Suche: Die Dichtungen 29 (036 131 547 F) und 30 (036 131 547 F) direkt am AGR-Ventil sind verfügbar. Die Dichtung 16 (036 131 550 A) am Flansch ist vollkommen vom Markt verschwunden. -
56
[Lupo 3L] kein Lebenszeichen (startet nicht)
Ich habe kein Foto zur Hand, hatte aber schon geschrieben, dass Du nach 3 MELF Widerständen nebeneinander suchen musst. Die haben auch 1 Ohm und drei davon sind parallel geschaltet. -
56
Aha, ich hatte angenommen, das Foto aus deinem Post vom 8.3.23 bezog sich auf den N255. Kannst du evtl. helfen wie ich weitersuchen kann? LG Micha -
56
Das sind trotzdem nicht die Widerstände für das N255! -
56
Das sind meine Messungen. Sind dann alle Wiederstände auszutauschen? -
56
Die 0,1 Ohm wären korrekt, auch wenn das die wenigsten Messgerät messen können. 10 Widerstände mit 1 Ohm die parallel geschaltet sind, haben dann 0,1 Ohm. Für das N255 sind aber soweit ich mich erinnere, die Mini-MELF Widerstände zuständig. Drei Stück zu 1 Ohm die in Summe 0,3 Ohm ergeben. -
56
Danke Manni, welchen Ohm-Wert müssen die denn Parallel erreichen? -
56
Ja.. einzeln... Aber sie sind ja eingebaut und parallel. Somit kannst du nur die Summe der Parallelschaltung messen -
56
Moin zusammen, ich habe mich wirklich sehr über diesen Thread gefreut, wähnte ich doch den gleichen Fehler bei mir. Ich suche mit Hilfe des Forums seit Tagen, warum mein Hall-KNZ nicht öffnet. Mein N255 - MWB 005 - 4 liegt mit 1,072 A wie bei Alexander T. viel zu hoch. Nach dem Öffnen der Getriebesteuereinheit sind allerdings optisch alle Wiederstände in Ordnung. Siehe Bild. Gemessen zwischen den eingelöteten Wiedeständen hab ich 0,0 bis 0,1 Ohm. Das scheint mir nicht korrekt, bin aber ohne Elektronik-Kentnisse nicht sicher. Müssten die nicht alle 1 Ohm haben? Was ist noch zu überprüfen oder muss ich in eine neue Getriebesteuereinheit investieren? Gruß Micha -
