Lichtmaschine, Freilauf und Batterie 1.4 TDI 66kW
A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
Getriebesteuergerät Danke an @A2 HL jense für die Leihgabe https://www.thingiverse.com/thing:7434423- 1
29
Die Symptome bei defekten Einspritzdüsen und Falschluft mögen zwar die gleichen sein aber eine Werkstatt sollte in Lage sein das rauszufinden… Also erstmal würde ich deshalb Werkstatt wechseln. Dann solltest du die 3 Hauptverdächtigen für Falschluft prüfen. Wellrohr bzw. Öleinfüllrohr vorne, Schlauch vom Ölabscheider zum Saugrohr und Öldeckel am Zyl.Kopf auf Dichtheit prüfen. Da dürfte zu 90% der Fehler liegen. Ansonsten mal Drosselklappe und LMM reinigen und DK neu anlernen …. -
21
Komisches Startverhalten BBY
29
17
A2-Freunde um Freiburg
Ich hab eigentlich mir eher eine "lokalere" Gruppe überlegt (Umkreis 100 km um VS), ich bin eigentlich eher ein Angsthase wenn es um weite Strecken geht. Aber hey, man kann natürlich beides machen: Eine kleinere Gruppe hier in "meiner" Umgebung für spontanere Sachen und eine größere "Baden/Süd-West" Gruppe. (Ich hätte auch übrigens Lust auf Schraubertreffs, gibt es sowas noch? Ich schraube selber an meiner Alukugel so viel es geht..) Ich seh oft Alukugeln in VS aber keiner grüßt zurück Da ist es auch schön, da bin ich öfters . Nur das runterbrettern von VS zu euch ist.. nervig Ich hätte nichts dagegen, was halten die anderen davon? Ich könnte eine erstellen und ihr schickt mir eure Nummern in PN? P.S: Meine Alukugel ist jetzt kein Präsentierauto...die hat Geschichte und Kämpfe mit Objekten oder gegnerischen Autos hinter sich.. -
29
29
Delle in Karosseriestruktur
29
Also an den gereinigten Einspritzdüsen lag es nicht…….. -
Ich glaube bei Tradition gibt es noch hintere Seitenteile, Abschnitt 8Z0809843
