Knarzender Scheibenwischer nach Scheibentausch
wolfer
Hallo Leute,
ich habe ein kleines nerviges Geraeusch ! :(
Seit ich eine neue Windschutzscheibe habe knarzt mein Scheibenwischer. Nicht den ganzen Weg es sind ca +/- 5cm am oberen Umkehrpunkt. Es hoert sich an als ob Gummi auf Gummi reiben wuerde. Kann es einfach nur der Scheibenwischer sein ? Habe ihn seit ueber 3 Jahren noch nicht getauscht.
Es ist nicht immer und jedesmal wenn ich es checken lassen will ist es weg / nicht da.
Irgendwelche Ideen was sein koennte ?
Gruss
Nun ja nach drei Jahren dürfen es auch gerne mal neue Wischer sein. Aber natürlich nur vernünftige neue Markenwischer. Eine Scheibenversiegelung dazu und es wirkt Wunder...
Andy
Andy
Hi Andy,
der alte ist noch gut ;), er hat keine Schlierenbildung, rubbelt nicht und macht die Scheibe sauber wie er soll ...
Scheibenversiegelung, hm hoert sich interesant ... werde mal schauen.
Gruss
Das wird der Scheibenwischer auf der neuen Scheibe sein, wenn du sagst "der ist noch gut" ist das keine Aussage darüber wie das Gummi des Wischers in den 3 Jahren (inkl Winterbetrieb) gealtert ist.
Mach einen neuen Wischer drauf und du wirst sehen das Ruhe einkehrt !
Ich hätte ihn bei einer neuen Scheibe sowieso direkt mit gewechselt. Hast du Aerotwin ?
Tritt das Geräusch auch auf wenn der Scheibenwischer läuft, so bald er hoch geklappt wurde?
das werde ich heute abend gleich mal ausprobieren.
Es tritt nur bei laufenden Wischer auf es faengt ca 5cm vor dem oberen Umkehrpunkt an und hoert auf dem Weg nach unten dort auch wieder auf.
@Ringfuchs
Ja ich werde mir einen neuen Wischer kaufen :rolleyes:
Gruss
Einen im rechten Winkel hochgeklappten Wischer laufen zu lassen ist kein Problem.
Ja klar...solange der Wischer an einem einzelnen Arm hängt. Beim A2 sind aber gleich 2 Arme für die Führung des Wischerblatts zuständig, die dürften sich "hochgeklappt" in die Quere kommen.
Nein tun se nicht, geht problemlos :) selber vor 3 Wochen noch gemacht beim Aerotwin umbau
Karsten
Da hat sich der Konstrukteur ja richtig Mühe gegeben.
Ich bin immer noch von der Konstruktion im Vergleich zu anderen Ein-Arm-Wischern begeistert.
Der springende Punkt ist wahrscheinlich die sich mit unterschiedlicher Drehzahl oder Drehwinkel drehenden Wellen.
Leider kann ich den Konstrukteur nicht mehr dazu befragen.
.........falls Du noch keins hast:
Frag mal beim Freundlichen wegen einem Original Teil:
Ich war echt erstaunt, hab nämlich für ein "Nicht Aerotwin"-Blatt bei ihm nur 16,50 € bezahlt.
Hatte vorher ein Bosch für 25 € drauf und musste es nach 6 Monaten (über den Winter) aufgrund unerträglicher Knarzgeräusche tauschen.
Surfsound
Das "Nicht-Aerotwin"-Blatt für 16,50 ist aber bestimmt ohne Spoiler gewesen, korrekt ? Für den Bosch mit Spoiler als Nicht Aerotwin habe ich auch 25 € gezahlt ...
Nun habe ich aber auf Aerotwin umgerüstet da die Wischleistung auch mit Spoiler am normalen Wischerblatt einfach grottig war, besonders auf der Autobahn bei Regen, konnte man kaum was sehen, da der Wischer immer von der Scheibe abgehoben ist und nur einen kleinen Bereich sauber gewischt hat.
  • 3 Wochen später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
