Rätsel des Tages: Teil verloren. Was ist das?
Andreas1968
Hallo A2-Freunde!
Heute nachmittag kam es beim Anbremsen an einer Ampel zu einen kleinen Poltergeräusch aus dem Vorderwagen. War komisch. Ich bin dann vorsichtig wieder angefahren und links abgebogen. Wieder ein Poltern und kurzes Scheppern und schon sah ich ein Teil im Rückspiegel mitten auf der Strasse liegen. Offenbar war es gerade von meinem A2 abgefallen (war auch ganz warm). Gottseidank ist keiner drübergefahren, denn das Teil hätte wohl Reifen aufschlitzen können. Ich habe gerade Bilder gemacht. Dieser Halter (?) ist etwa 14 cm lang, ungefähr 5 cm breit.
Ich bin vorsichtig nach Hause gefahren ohne irgendwelche weiteren Geräusche oder Fehlermeldungen.
Bevor ich morgen auf der Bühne unter den Wagen schauen kann, nachdem ich dir Motorverkleidung abmontiert habe, bin ich gespannt und fast sicher, dass mir jemand heute abend schon sagen kann, wo das Teil hingehört!
Zur Info: A2 1.4 TDI 75 PS Baujahr 2003, 265.000 km
Was hat mein A2 da abgeworfen?
Liebe Grüße aus dem Bergischen
Andreas
Das Teil heißt "Einhängeöse".
Es ist an den Zylinderkopf geschraubt (auf der Hinterseite des Motors, etwa überm Turbo) und ermöglicht es, den Kopf oder auch den gesamten Motor am Motorkran oder einer Traverse aufzuhängen.
Wenn ich die Nr. 038 103 390 ins Nini.net kloppe kommt
038103390 - EINH OESE
Preis: 6,90 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
dabei heraus^^ich weiß nicht ob dir das hilft aber evtl. schonmal ein anfang!
--EDIT--
war zu langsam :D Manu ist unser Gott! :D
grüße
Marius
Marius: Wenn ich nach deinem Nick gehe, bin ich eher dein Chef :D
Die passende Schraube hat die Teilenummer N 10239402 und kostet 44 cent. Wird sicher auch irgendwo auf der Straße liegen. Kauf sie neu und schraubs wieder fest.
Hier siehst du wo das Teil normal angeschraubt ist. Hinten rechts am Zylinderkopf, wenn man vor dem Auto steht.
Na die Aufgabe hätte es ja ganz bestimmt zur vollsten Zufriedenheit erfüllt... :kratz:
Der Motor ist noch "unangetastet", alles original, bis auf Zahnriemen und Verschleissteile.
Ich hatte mich schon länger über ein merkwürdiges Klingeln im Leerlauf gewundert und schon eine Aufpuffschelle im Verdacht gehabt. Aber bei der Überprüfung auf meiner Bühne schien alles fest ...
Jetzt ist das Klingeln weg und ich weiß auch warum :-)
Vermutlich hat tatsächlich die Schraubensicherung gefehlt.
Die Einhängeöse ist jedenfalls noch nicht als solche gebraucht worden, da der Schutzlack in der Öse noch mackenfrei ist ...
Bei den meisten Kugeln wird der ganze Motor! (laut Repanleitung) etwas angehogen oder abgelassen zum Zahnriemenwechsel. Da wäre der Grund. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, bei welche Motoren bzw. wer viel fummelt bekommt es wohl auch so hin.
Jep, aber nicht dort hinten. Da kommt man mit dem dem Kran oder der Traverse nicht hin. Den TDI kannst, wenn er im Motorraum ist, nur an den vorderen Einhängeösen aufhängen um Zahnriemen zu wechseln oder dergleichen. Würde man ihn dort hinten aufhängen, würde man sich den Wasserkasten kaputt machen. Den hängt man dann vorne auf, so wie hier zu sehen:
  • 8 Monate später...
Hallo -
heute beim Ausfahren aus meiner Einfahrt auf die Spielstraße habe ich im Rückspiegel ein dunkelgraues flaches Schaumstoffstück (nein nicht das vom Domlager) auf der Fahrbahn liegen sehen -
'Häää -ist das von mir ?' dachte ich mir - also angehalten und eingepackt.
Komisch - beim Einsteigen hätte ich es eigentlich sehen müssen.
Ist etwa 1cm dick - und links unten etwas 'angefressen'
Kann das vom A2 sein ?
Aloha!
Bei meinem ATL waren so ähnliche Schaumstofflappen irgendwo in der Nähe der Antriebswellen mit Kabelbindern befestigt...wenn bei Dir keine mehr sind war das ev. einer davon. Hab die bei meinem aber auch nicht wieder dran gefrickelt nachdem sie abgerissen waren.
Cheers, Michael
.... ATL waren so ähnliche Schaumstofflappen irgendwo in der Nähe der Antriebswellen mit Kabelbindern befestigt...
Cheers, Michael
Ja, danke schön -
...das werde ich beim Schraubertreffen in GN mal genau inspizieren...
Was mich aber beunruhigt, ist, daß da frische, nasse Ölflecken drauf/drin sind.
Hallo -
... ein dunkelgraues flaches Schaumstoffstück...... etwa 1cm dick - und links unten etwas 'angefressen'
Aloha!
..... so ähnliche Schaumstofflappen irgendwo in der Nähe der Antriebswellen mit Kabelbindern befestigt...
Cheers, Michael
wurde heute beim Wechsel auf die SR bestätigt.
Das gehört zum A2; links war es noch da -rechts nicht mehr:
Bilder links:
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
