ich habe bereits vor 6 Monaten versucht den Fehler einzugrenzen, bin allerdings nicht zu einer Loesung gekommen. Und zwar messe ich einen Ruhestrom von ca. 50mA (Batterie Versorgungsleitung). Die Versuche alle Sicherungen nacheinander abzuziehen, waren erfolgslos.
Daher haben wir vor 6 Monaten die Batterie ausgetauscht in der Hoffnung, dass der Ruhestrom dieser Groesse normal ist, nunja anscheinend doch nicht ...
Leider weiss ich nicht, wo ich nun suchen soll und bin fuer alle Tips dankbar. Ein Messgeraet sowie die Moeglichkeit auf dem Bus mitzuhoeren ist vorhanden, allerdings fehlt mir die Aufschluesselung welches Steuergeraet auf welcher ID spricht.
Danke im voraus
Alexander
der Schuldige ist ein: A2, 1.4TDI, Bj. 2000
Anbei noch die aktuellen Fehlercodes (tendiere zu sagen, dass das KSG einen Defekt hat oder?
Fahrzeugmodell: 8Z - Audi A2 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56,76
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 045 906 019 G
Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 1207
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 02154
WAUZZZ8ZZ1N014977 AUZ7Z0Y1571295
3 Fehlercodes gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-10 - - - Sporadisch
18058 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
P1650 - 35-10 - - - Sporadisch
17931 - Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät unplausibles Signal
P1523 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 907 379 B
Bauteil: ESP 20 CAN V015
Codierung: 10758
Werkstattcode: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
79-10 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 820 043
Achtung: Zuviele Übertragungsfehler
Adresse 15 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 959 655 E
Bauteil: Airbag Front+Seite 4005
Codierung: 00102
Werkstattcode: WSC 02451
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 920 900
Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Codierung: 09130
Werkstattcode: WSC 00006
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 959 433 H
Bauteil: Komfortgerát T04 03B1
Codierung: 02048
Werkstattcode: WSC 39373
7 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
52-10 - Spannungsversorgung zu groß - Sporadisch
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01384 - Alarm durch Glasbruchsensoren
35-00 - -
01559 - Fahrertür
61-00 - entsafed nicht
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Ende -------------------------------------------------------
50mA? Das sind 0,6 Watt.
Beziehungsweise läuft ein Batterie mit 80Ah bei einem Ruhestrom von 50mA exakt 1600 Stunden. Das sind über zwei Monate. Sicher, dass das das Problem ist?
Oder hab ich mich verrechnet?
Bist du sicher dass das Problem am Ruhestrom liegt? Erscheint mir recht wenig.
Könnte es auch sein dass die Batterie nicht mehr richtig geladen wird?
Ich kann dir nicht genau sagen wie die Ströme sein müssen. Was ich dir aber sagen kann ist, dass manche Steuergeräte nicht sofort nachdem der Wagen abgeschlossen wird im Tiefschlaf sind. Je nachdem was und vor allem wie du getestet kann es sein, dass da noch etwas im Standby war und deshalb so "viel" Strom verbraucht hat.
Hast du auch mal Steuergeräte abgezogen und geschaut ob dann weniger Strom fließt oder bisher nur Sicherungen ?
Was ich gestern noch ausprobiert habe ist:
  • Messgeraet ist auf Strommessung zwischen Batterie und Fahrzeugstromversorgung
  • Fahrzeug abgeschlossen
  • Stromstaerke faellt auf ca. 30 mA
  • nach ca. 40 Sekunden faellt die Stromstaerke auf 1mA und bleibt ca. 1-2 Sekunden auf 1mA
  • danach ist ein Relaisklackern zu hoeren (kommt aus dem Bereich des Climatronic Panels) und der Strom steigt wieder auf 30mA
  • das Spiel wiederholt sich in einem unendlichen Loop, Strom faellt, Relais klackert und Strom steigt wieder
Nach Abzug des Kabels vom KSG fiel die Stromstaerke auf 6 mA und blieb dabei, kein Klackern mehr zu hoeren.
Ich persoenlich denke auch, wie der Lau, schon gesagt hat, dass das KSG einen Schaden hat. Ich habe gestern das KSG zerlegt und werde nun versuchen, wie von einem Forumsmitglied (Merlin64) beschrieben, die eine Diode zu entfernen sowie den Kondensator auszutauschen.
Bis dahin
Alex
Bearbeitet von Pgame
Komfortsteuergerät reparieren lassen dann sollte es gut sein wie Lau schon schrieb.
kannst du dir die Zeit sparen, ich kenne keinen ausser ihm dem es was gebracht hat...
die Hoffnung stirbt zuletzt... :-)
die 'OP' ist bereits durchgefuehrt, heute abend kenne ich dann das Ergebnis
Gruss
Alex
fuer die die es interessiert ist: nach Durchfuehrung der sogenannten 'OP' (Kondensator getauscht sowie die Diode entfernt) geht nun Stromstaerke nach ca. 40 Sekunden runter und bleibt dort auch...
@Lau: Ich kenne jetzt 2, denen es was gebracht hat :-)
das Problem mit dem SG liegt daran, dass die Firmware im Mikrokontroller mit der Zeit sich verändert - (Fehlentwicklung von Motorola) und wenn du deine Fehler anschaust siehst du dass die in einem 433H eigentlich nie vorkommen dürfen - dass heisst dass der stack pointer wandert in die Adressen, in die er laut Codierung gar nicht wandern darf); mit dieser Diode hast du nur verhindert, dass der watchdog ständig den external reset von dem 908er auslöst, aber das Kernproblem ist damit längst nicht behoben
irgendwann, früher oder später fängt es an zu flackern, weigern die Türe oder Fenster zu öffnen u.s.w.; wenn du Glück hast dauert es bis dahin lang genug :)
  • 4 Monate später...
Hallo ! Meine Batterie scheint am Ende zu sein (8 Jahre alt). Habe etwas von einem "Batterie-Pulser " gelesen. Durch dessen Einbau soll selbst eine defekte Batterie wieder funktionieren. Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Gerät ?
Grüße vom
Dieter
Erstmal destilliertes Wasser in allen Zellen nachfüllen, dann 20 Stunden ans Ladegerät. Ich habe ein CTEK-Ladegerät, welches durch eine sogenannte Pulsladung auch schon vorhandene Sulfatierung wieder abbauen soll. Ob das funktioniert weiß ich nicht, jedoch laufen alle unsere Batterie problemlos, die älteste ist 12 Jahre alt und sieht nur Kurzstrecken, dafür aber einmal im Monat auch das Ladegerät. Dazu ist natürlich wichtig, dass auch "wartungsfreie" Batterien nicht wirklich wartungsfrei sind. Bei meinem TDI fehlte nach 7 Sommern anständig Flüssigkeit.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
