1.Nds. Schraubertreffen "ganz nah am Harz"
ja der ist nicht schlecht, wenn auch noch deutlich zu teuer. Na na na!! Also das ist ja mal wieder einfach drauf losposaunt. Ich kenne den 1.6er in- und auswendig. Wenn der gemacht ist, fährt der und fährt und fährt. .... ... und nicht mehr wert als ne 5 vorne ist auch ziemlich neben der Realität. Gerade wurde wieder ein A2 mit 1.6er und guter (aber nicht Voll) Ausstattung für über 6k€ verkauft, der stand gerade mal 2 Tage drin... Ein durchreparierter A2 mit OSS, Leder und guter Ausstattung ist egal welcher Motor immer mehr wert als 5-6k€. Ich würde eher behaupten dass die Motoren unterhalb des BAD und ATL Spektrums (Ausnahme 1.2 TDI ANY) alle irgendwann nur noch als Massenware gehandelt werden... Der sammelwürdige A2 hat immer OSS, eine üppige Ausstattung und den größten Motor der jeweiligen Kraftstoffart. Mag der BBY oder BHC pflegeleichter sein, ok aber die Old- und Youngtimerstatistiken zeigen schon immer dass seltene und gut bestückte (womit sie noch seltener werden!) Modelle im Preis immer (teils deutlich) über den normalen Varianten stehen und das gilt gerade oder besonders beim A2. -
Hier mal ein aktuelles Beispiel zum Thema BAD mit Verbrennungsaussetzern Nachdem der Tausch der Einspritzdüsen nicht den gewünschten Erfolg brachte habe ich mich dazu entschieden dem Auto den Zylinderkopf abzubauen. Vorherige Prüfung von Kompression und Druckverlustprüfung waren unauffällig. Kopf ab und Brennräume mit Diesel "geflutet". Was sofort auffällig wurde war der Auslasskanal des dritten Zylinders. Hier zeigten sich sofort Laufspuren vom Kraftstoff. Die weitere Prüfung mit der Luftpistole zeigte dann das komplette Ausmaß. Undichte Auslassventile. Das erstellte Video hat leider zuviele MB´s, daher ein Foto -
Audi A2 1.2 TDI (ANY) – Gangsteller trotz neuer Dichtung undicht, Motor startet nicht mehr
Hallo zusammen, ich komme mit meinem Audi A2 1.2 TDI (ANY) leider nicht mehr weiter und hoffe auf eure Erfahrungen. Zum ursprünglichen Problem: Während der Fahrt auf der Landstraße ließ sich plötzlich nicht mehr schalten. Ein Gang blieb eingelegt, der Motor wurde abgewürgt. Anschließend stellte ich einen erheblichen Hydraulikölverlust fest. Nach dem Abschleppen zeigte sich auf der Hebebühne, dass der Gangsteller an der unteren Gehäusetrennfuge undicht war. Da die originale Metalldichtung offenbar nicht mehr erhältlich ist, habe ich verschiedene Abdichtungsversuche unternommen: Eine passgenau zugeschnittene Elring-Abil-N-Faserdichtung in der Stärke der Originaldichtung. Damit wurde die Undichtigkeit deutlich geringer, aber nicht vollständig beseitigt. Die originale Metalldichtung mit beschädigter Gummibeschichtung in Verbindung mit Dirko HT. Auch damit blieb eine geringe Undichtigkeit. Zuletzt die Faserdichtung mit einer dünnen Schicht Silikondichtmasse auf beiden Seiten. Die Dichtflächen wurden vorher gründlich gereinigt und entfettet. Anschließend habe ich zwei Tage aushärten lassen. Zunächst sah alles gut aus: Die Hydraulikpumpe baute Druck auf und der Gangsteller blieb trocken. Am nächsten Tag zeigten sich jedoch wieder Öltropfen. Nachdem die Pumpe mehrfach gelaufen war, trat plötzlich erneut massiv Hydrauliköl aus. Ich habe sofort den Pumpenstecker abgezogen. Das zweite Problem: Seit dem Ausbau und Wiedereinbau des Gangstellers startet der Motor überhaupt nicht mehr. Der Anlasser dreht nicht, als würde die Startfreigabe fehlen. Die Hydraulikpumpe läuft jedoch und baut zunächst Druck auf. Dazu habe ich drei Fragen: Abdichtung: Wie bekommt man den Gangsteller ohne neue Originaldichtung dauerhaft dicht? Hat jemand eine nachweislich funktionierende Lösung, beispielsweise mit der alten Metalldichtung als Träger und Reinzosil oder einer anderen Dichtung? Startproblem: Kann die fehlende Startfreigabe daran liegen, dass nach dem Ausbau des Gangstellers noch keine Getriebegrundeinstellung durchgeführt wurde? Oder sollte ich zuerst Kupplungsnehmerzylinder, Gangposition beziehungsweise die mechanische Stellung des Gangstellers überprüfen? Hydraulikdruck und Diagnose: Kann eine fehlende Grundeinstellung dazu führen, dass der Gangsteller übermäßig belastet wird oder die Pumpe zu häufig nachläuft? Und lässt sich die vollständige Getriebegrundeinstellung beim ANY mit einem originalen VCDS HEX-V2 durchführen? Mir ist klar, dass der Gangsteller vor einer Grundeinstellung zunächst wieder zuverlässig dicht sein muss. Über konkrete Erfahrungen, Reparaturhinweise und Tipps zur systematischen Fehlersuche würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus! -
7.067
Bei Bose werde die Lautstärke-Anpassung über das Innenraum-Mikrofon geregelt, nicht über das Geschwindigkeitssignal, daher werde bei Codierung auf Bose Gala aus dem Menü des Radios ausgeblendet. -
7.067
Ein, hat nur Lautsprecher vorn und bose nicht codiert. -
7.067
7.067
Du hast es schon über den Engeneering Mode gelöst, aber hast du zufällig BOSE verbaut (und codiert)? Dann verschwindet GALA aus dem Menü des Radios, weil der Audiopilot die Lautstärke über das Mikrofon anpasst. -
20
vielen lieben Dank :-) Autodaten habe ich auch gleich eingetragen...
