Weißer Rauch aus A2 Diesel 1,4
Du hast es schon über den Engeneering Mode gelöst, aber hast du zufällig BOSE verbaut (und codiert)? Dann verschwindet GALA aus dem Menü des Radios, weil der Audiopilot die Lautstärke über das Mikrofon anpasst. -
20
vielen lieben Dank :-) Autodaten habe ich auch gleich eingetragen... -
42
Vorstellung & Kaufberatung
Rein theoretisch könnte der Tempomat bis dahin beschleunigen. Für die Stage 2 liegt jetzt alles bereit. Sollte ich alsbald in Angriff nehmen, bevor die Spritpreise vollends durch die Decke gehen und ich es mir nochmal anders überlege. Die 3-4 tkm was ich damit im Jahr fahre geht das schon klar. -
42
Der C5 mit dem Biturbo vom S4 und etwas mehr Tinte auf dem Füller schafft den Anschlag nach rechts bei freier Bahn aber ohne Probleme. Vmax sind 262 Sachen eingetragen. Beim C4 geht der Tacho vom ABC auch ziemlich selbstbewusst bis 280, was er eh nur im freien Fall schafft. Nennenswert mehr als 240 gemäß Schätzeisen waren nie drin, was wohl abzüglich Tachovorlauf so ungefähr tatsächlichen 215-225 entspricht. Was solls, ich muss keine Rennen gewinnen - und der A2 soll mich eigentlich nur sparsam durch den Alltag bringen. Obwohl die Farbe (Imola-Gelb) auch ein wenig Rennsport-Flair hat... Hab das Angebot noch ein bisschen runterhandeln können, aber wahrscheinlich trotzdem zuviel bezahlt. Immerhin ist das Open Sky noch voll im Saft. Tempomat-Kit von Kufatec ist heute eingetroffen, mal schauen ob ich es am Wochenende reinstricken kann. -
42
Dann den Tempomat rein und gemütlich weiter cruisen -
24
42
Der Tacho in unserem damaligen A4 B5 hörte bei 260 auf. Das Auto fuhr aber trotz ganz bezahltem Tacho gerade mal 190. -
24
Interessiert mich brennend! Nur das es mitten in der Woche ist und gut 550 Km sind, ist etwas hinderlich. Trotzdem viel Spass und stellt ein paar Bilder ein. -
24
Klar, komm gerne. Ich werde dann auf 17:30 Uhr einen Tisch reservieren, alle wo früher kommen können wir ja so noch weng am Parkplatz sein. Ich werde mit dem neuen A2 etron kommen, vielleicht interessiert das ja jemand 😉 -
11.406
Gab’s in jeder Ausstattung. Aber die Seriensitze waren die einzigen mit dem Muster.
