Nässe: Läuft nur auf 3 Zylindern ?
thisisit
Hallo mal wieder,
ich glaube mein BJ2000, 145tkm A2 hat leichte Altersbeschwerden.
Folgendes Problemchen:
Wenn die Kugel mal 2-3 Tage unbewegt bei Regen im freien steht, geht beim Anlassen die Motorkontrolleuchte
an und blinkt alarmierend :eek:
Beim Anfahren scheint es als ob der Motor nur auf 3 Zyl.
läuft (unrunder Motorlauf), er lässt sich zwar fahren, hat aber weniger Leistung...
Das Problem verschwindet dann nach einigen KM Fahrstrecke
plötzlich wieder (Motor warm, Nässe verdunstet ?)
Würde mich über Tipps zur Diagnose/ Vorgehensweise freuen :)
Grüße
Thisisit
Eine Möglichkeit, poröse Zündkabel zu finden, ist, im Dunkeln bei laufendem Motor den Motorraum anzuschauen, wenn das feuchte Problem-Wetter herrscht. Sieht man munter Funken an den Zündkabeln blitzen, ist die Isolierung nicht mehr wirklich isolierend.
Ich weiß nicht, ob das beim A2 funktioniert, aber bei einem älteren Mercedes war das Schauspiel schon eindrucksvoll - und erklärte, warum der Motor bei feuchtkaltem Wetter mit reduzierter Zylinderzahl lief. Die Zündkabel waren damals aber auch 26 Jahre alt...
Erstmal merci für die bisherigen Infos.
Gestern nach 4 Tagen Stand mal wieder ein wenig mit 3 zyl.
gefahren, nach 15 KM lief er dann wieder normal :D
Erstaunlich das der A2 auch mit 3 Zyl. läuft, naja
bis eben die erste Steigung kommt, dann wird es
doch recht mühsam.
Gestern mal die Haube runtergemacht und bisschen geschaut,
sollte selbst austauschbar sein ;)
Hier mal die günstige Variante, Beru Teile sind ja
im Vergleich 2x so teuer, sind ja keine Hightechteile
also was ist z:B. an ner Beru Zündspule/kabel im
Vergleich zu NoName so viel besser ?
Zündspule / Zündmodul:
http://www.ebay.de/itm/190765685425?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Zündkabelsatz:
http://www.ebay.de/itm/190763744941?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Grüße
Thisisit
Lass die Finger vom ebay-Scheiss, da weißt du nie, was du bekommst, wenn da keine konkrete Marke angegeben (und geliefert) wird. Optisch mag das einwandfrei aussehen, nützt dir aber nichts, wenn die Zündkabel in kurzer Zeit porös werden, Kontakte korrodieren und die Zündspule nach einigen Kilometern verreckt. Muss nicht passieren, die Wahrscheinlichkeit idt bei NoName-Ware aber ziemlich groß!
PS: denke bitte auch an deinen Katalysator, wenn du Kilometerlang mit Fehlzündungen rumfährst...der mag das garnicht ;)
Der Zeitraum bis zur nächsten Panne verlängert sich einfach etwas ;)
Da ich persönlich total ungern im Dunkeln bei Regen auf der Autobahn stehe, empfehle ich erst mal das hier und wenn das nicht hilft, das hier.
Allerdings ist deine Zündspule durch poröse Kabel (muss ja Spannung nachlegen wie blöd) vermutlich schon so durch, dass die dann als nächstes den Geist aufgibt. Also einmal bezahlen, dann Ruhe...
Hi,
sodele, Zündspule + Kabel gewechselt, war relativ einfach auszutauschen.
Ursache für die Zündaussetzter habe ich dabei auch entdeckt:
Beim Anschluss eines Zündkabels an den Zündverteiler war der Stecker
heftigst korrodiert...naja, 13 Jahre altes Teil eben, das kann mal kapput
gehen.
Grüße
Thisisit
ja, läuft wieder wunderbar und positiver Nebenefekt, die
Fehlerspeicherlampe ist jetzt aus..
Hatte dort immer nen sporadischen Fehler wg. Lamdasonde 2 Spannungsproblemen stehen, evtl. bestand da ein Zusammenhang ?
Möchte die MKL nie wieder blinken sehen :rolleyes:
Grüße
Thisisit
Ich kann das Gefühl nachempfinden, wenn man ein Teil auf Verdacht austauscht, oder aufgrund von fundierter Recherche im Forum wechselt und es das dann auch wirklich war. Meine Werkstatt hatte mir vorher alles Mögliche empfohlen. Inklusive Austausch der Kupplung.
Gratuliere zum wieder rund laufenden Audi!
Ja, macht immer Spass am A2 zu schrauben und dank des
super Forums auch in vielen Fällen machbar.
Vertraue inzwischen was Fehlerdiagosen mehr den Usern im Forum als der Werkstatt. Naja, der Audi Händler hier vor Ort ist mal so was von arrogant aufgetreten (nehme an wegen gebrauchten "alten" A2, Kunde hat noch nie Neuwagen bei mir gekauft) das der mich eh nie wieder sieht :rolleyes:
Die Kohle wo ich bei der Schrauberei dann spare, wird dann eben
für andere Dinge eingesetzt.
Btw. habe auch gleich im Rahmen der Schrauberei die Birnen
gegen GE Ultralight 120 getauscht, kann die Birnen empfehlen
sehr gutes, weisses Licht und Preislich OK.
Grüße
Thisisit
  • 2 Monate später...
Sagen wir mal so: ich habe es lange akzeptiert, dass er bei Nässe ruckelt. Wir sind halt dann bei Regen mit dem anderen A2 gefahren. Bestimmt ein halbes Jahr :-).
Hatte aber zuerst ein Zündkabel gewechselt. Nachdem das nichts gebracht hat, habe ich mir die Zündspule angekuckt. Ich kann noch nicht sagen, ob das Ruckeln wirklich weg ist - aber angesichts des Zustandes der Zündspule erwarte ich mir jetzt ne Verbesserung.
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
