Hey Gemeinde,
ich beobachte seit geraumer Zeit etwas bei meinem A2 was ich seltsam finde..
wenn ich den Wagen aufgezippt hab und einsteige, die Tür schließe und den Wagen starten will, öffnet/schließt der Wagen bei dreh des Zündschlüssels im Schloss einmal..
Kennt jemand das Problem?
Moin Jetskifreak und 1.6 FSI,
ich hab mal in einem Thread gelesen, dass das KSG aufgrund eines defekten Mikroschalters in einem Türschloss nicht die Info bekommt, dass alles aufgeschlossen ist und es deswegen nochmal passiert.
Am besten mal schauen, ob sich Fehler auslesen lassen.
Leider weiß ich nicht mehr, in welchem Fred das gestanden hat.
Timo
Timo
Das vermute ich bei mir auch, da schon seit einiger Zeit (länger aber als das "Problem" mit dem nochmaligen Aufschliessen), die hintere Türe auf der Beifahrerseite nicht immer geöffnet hat, wenn das remotekeyHT-Modul den Befehl dazu gab (Zündschlüssel abziehen). Nochmal mit dem Schlüssel aufschliessen und alles war/ist gut.
Ist aber im Moment noch "Kosmetik" für uns, daher leben wir damit...halten es aber unter "Beobachtung"!
Aber danke für die Tips!
Hey Gemeinde,
Kann es nicht auch sein, dass man beim Drehen des Zündschlüssel (starten) auf die Schließentaste kommt und deswegen sich die Türen schließen? :rolleyes:
Nach 7 Jahren Benutzung auf einmal und dann jedesmal :kratz:
Aber gute Idee, werde das mal checken :D
Kann es nicht auch sein, dass man beim Drehen des Zündschlüssel (starten) auf die Schließentaste kommt und deswegen sich die Türen schließen? :rolleyes:]
Ne, wenn die Schlüssel steckt wird auf die Tasten nicht mehr gehört.
Ich hab die gleichen Symptome gehabt, bei mir war es ein Türschloss hinten. Es muss nicht immer das KSG sein ;)
  • 2 Jahre später...
Ich denke bei mir ist es so das wenn ich Zündung starte er nochmal aufsperren will, ob es hinten oder vorne ist kann ich nicht beurteilen aber die Türen schalten definitv etwas.
Was genau war den bei Dir das du den Fehler behoben hattest? komplett Tür-STG ausgetauscht oder was genau?
Danke im voraus.
He, ich hab dieses Phänomen des "nach Öffnen?" beim Zünden auch schon über 2Jahre (AMF) und der Fehlerspeicher hat zwar "Tür hinten links ???" Aber Alle Türen gehen wenn "Auf" auf und sind zu bei "Zu".
Wollte dies mal ringsum bei "Tür-Dämm-Aktion" Revidieren -> leider im Sommer nicht dazu gekommen und nun ist's für Zerstörungs-freies Türpappen- öffnen schon wieder zu kalt!
MfG.Th.
    2. 15
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    3. 12
    4. 12
    5. 12
    6. 12
    7. 15
    8. 15
    9. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
