Passt das Notrad vom Golf III?
gestern abend machte es 'zisch' und hinten links war platt.
Bei einer Verwendung des Pannensprays dürfte der neuwertige Winterreifen nicht repariert werden (und neues Spray wäre auch fällig).
Nun meine Frage: Kann man für ganz kurze Strecken das Notrad von einem Golf III hinten montieren? Lochkreis passt.
Vielen Dank,
Le Bodo
Vielleicht auch noch mal den Außendurchmesser vergleichen. Wenn das ungefähr passt, würde ich es machen für ein paar langsame Kilometer!
Viel Erfolg!
Danke für die Antwort.
Eigentlich sollte es in etwa passen; im Golf ist eingetragen 185/60R14 und im Audi 175/60R15. Dann werde ich 'mal rausgehen ... es regnet :(
Le Bodo
... nein, die sind woanders eingelagert. Habe aber mittlerweile von einem Freund erfahren, dass man als Notrad so ziemlich alles drunterbauen darf, wenn es die Bremse nicht behindert.
Le Bodo
Hatte der 3er Golf nicht 4-Loch?
Alle ausser die stärksten Versionen (GTI, VR6), die hatten 5x100 statt 4x100. Insofern sehe ich Kompatibilitäten...
Also - wir haben ein Golf IV Cabrio, und der Golf IV hat 5-Loch.
Nun ist aber das Cabrio nur optisch ein Golf IV, aber innerlich ein III und deshalb leider auch 4-Loch.
Da so viele geschrieben haben, erzähle ich nun die Geschichte zu Ende:
Cabrio 'rausgeholt, Notrad ausgepackt und 5 Löcher gesehen. Also Notrad zurück und eines der eingelagerten Sommerräder (sogar das richtige für HL!) geholt. Soweit ok.
Nun Beifahrerfußmatte hoch und Wagenheber gesucht - aber da ist nur Pannenspray und ein Kompressor. Für alle Fälle noch einmal Kofferraumboden hoch, aber da nur Bose, Navi etc.
Wagenheber aus Golf geholt - passt nicht!
Das Ende der Geschichte - alle weiblichen Nachbarn durften zusehen, wie der überaus freundliche ADAC Engel bei meinem A2 den Reifen wechselte ...
Le Bodo
PS.: Auskunft ADAC: das Fahren mit Sommerreifen 205/40R17 links und Winterreifen 175/65R15 rechts ist zulässig!?
PPS: ein Tipp für einen passenden Wagenheber? Muss nicht aus Gold - äh wollt' sagen Alu sein ...
Vorsicht beim Nachkaufen von Alu-Wagenhebern:
Der muss für den A2 sein und dieses runde Rohr haben, das dann in die Öffnung am Auto gesteckt wird. Die ersten beiden Wagenheber aus dem link zur Bucht von Nupi passen nicht!
... Kofferraumboden hoch, aber da nur Bose, Navi etc....
Komisch - der Wagenheber sollte doch 'bei Bose' auf der rechten Seite in einer 'Schaumstoffwanne' liegen ?
Bist Du sicher? Habe jetzt keine Lust mich wieder durch 2 Abdeckungen zu wühlen, aber ich habe rechts von Bose nur diverse Elektronik-Boxen gesehen (kleines Navi etc), aber kein Werkzeug. Macht auch eigentlich keinen Sinn, wo doch alles andere vorne unter dem Beifahrerfußraum zu finden ist.
Le Bodo
mamawutz hat Recht...bei BOSE ist der Wagenheber rechts in einer Aussparung im Schaumstoff. Sollte nach Anheben der Abdeckung direkt sichtbar sein. Es empfiehlt sich, den kompletten Schaumstoffeinsatz raus zu nehmen und dann erst den Wagenheber "rauszupuhlen". Vermeidet Kratzer in der Kunststoffwanne und Beschädigungen im Schaumstoff. Zurück dann umgekehrt.
Edit: Habe kein Navi, daher....evtl. doch anders bei Navi?:confused:
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    2. 1
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
    3. 119
    4. 27
    5. 119
    6. 27
    7. 0
      [BBY] Login-Code des Kombiinstruments VDO Wegfahrsperre IMMO3 auslesen
    8. 11
    9. 32
      [1.4 AUA] Radlager vorne, Achsschenkel, ABS-Sensor?
    10. 32
