Irgendwas stimmt da nicht. Feld 4 sollte bei eingerstetem GRA-Schalter auf 0011 stehen. Fix drücken ->0111, oder Aufnahme ->1011.
Zusätzlich beim neueren Hebel: GRA Pausieren "drücken" (gleiche Richtung wie ausschalten, nur leicht antippen) -> 0001
Welche Werte in den einzelnen Messwerblöcken hast du denn,wenn alle Funktionen am GRA Hebel geschaltet werden?
In Fortsetzung zu o.g. Frage hab ich bei meinem AMF folgende Werte ermittelt:
"alter" GRA-Hebel mit Schieberegler
MSG (Stg 01); MWB 006
Fenster 01: Geschwindigkeit in km/h
Fenster 02: 0 0 0 = kein Pedal getreten ; 1 0 0 = Kupplung getreten ; 0 1 1 = Bremse getreten
Fenster 03: Gaspedalstellung in % (0= nicht getreten - 100 = voll getreten)
Fenster 04: GRA-Status: 0.0 = GRA ausgeschaltet; 1.0 = GRA eingeschaltet; 17.0 = Bremse getreten
MSG (01); MWB 022
Feld 1: GRA aus = 1.0 ; GRA ein = 9.0; Bremse = 2.0
Feld 2:
GRA aus = 000000
GRA ein = 000011
Wenn GRA ein:
SET = 000111
Beschleunigen = 001011
Pause = 000001
Bremse = 010011
Kupplung = 100011
Bremse + Kupplung = 110011
wenn GRA aus:
Bremse = 010000
Kupplung = 100000
Feld 3:
0.0 (immer)
Feld 4:
Gaspedal 0 = 144.0;
auf 147 bei etwa 50%
bei Vollgas = 155.0
Bearbeitet von A2-s-line
MWB 22 ergänzt
Bei mir:
MWB 066
Fenster 2
Von 00001000 auf 00001011 bei getretener Bremse
Von 00001000 auf 00001000 bei getretener Kupplung
Fenster 3 hatte ich nicht gescheckt
Fenster 4
Von 0000 auf 0001 bei eingeschalteter GRA
Von 0000 auf 0011 bei schalten auf RES
Von 0000 auf 0101 bei schalten auf SET
Werde bei mir die nächsten Tage mal einen neuen GRA Lenkstockhebel verbauen. Kabelbelegung und Durchgang habe ich schon mehrfach kontrolliert.
Werde dann mal weiter berichten.
Bearbeitet von SLK 230
Mal sehen ob ich das richtig verstanden habe. Lt. dem Link zu Rosstech sollte im MWB 66 Feld 2 stehen:
00000000
│││││││└Bremspedal gedrückt -> 1
│││││└──Kupplungspedal gedrückt -> 1
││││└───GRA freigeschaltet -> 1
│││└────ADR-Function (Aut. Distanz Kontrolle)
│││ freigeschaltet. (nicht A2 relevant, denke ich mal)
││└─────unbenutzt
00 GRA nicht aktiv
01 GRA im Kontrollmodus
10 Fahrer gibt (zuviel) Gas
11 ADR not released ??
1: Bedingung erfüllt
0: Bedingung nicht erfüllt
Feld 3 zeigt die eingestellte Geschwindigkeit in km/h (wenn freigeschaltet).
Beim Steffen vermisse ich das GRA Freischaltbit.
Bearbeitet von Artur
So,
anderen GRA Lenkstockhebel verbaut. Steckerbelegung am selbigen kontrolliert.
Alle Kabel auf Durchgang zum MSTG geprüft. Nr.5 hatte nicht richtig Kontakt.
MWB 066
Fenster 2
1100 bei getretener Kupplung
1111 bei getrener Kupplung und Bremse
Fenster4
1001 GRA eingeschaltet
1011 RES gedrückt
1101 SET gedrückt
Ich hoffe das funktioniert nun. Bei uns liegt zur Zeit so viel Schnee, das ich nicht testen kann.
Bin gerade nicht daheim, muss dann den Hinweis von Artur nochmal checken.
Ansonsten ist beim AMF der MWB 066 nicht belegt, dafür eben 006 + 022
Feld 2:
GRA aus = 000000
GRA ein = 000011
Wenn GRA ein:
SET = 000111
Pause = 000001
Fenster4
1011 RES gedrückt
1101 SET gedrückt
Hier sehe ich noch einen Unterschied (siehe Hervorhebung oben). So wie es bei A2-s-line steht, würde ich es erwarten.
@SLK 230: Evtl. nochmal die Belegung am Mstg-Stecker kontrollieren ob nicht 2 der 4 Leitungen vertauscht eingepinnt sind.?
Heute mal mit der Kugel gefahren aber GRA funzt immer noch nicht.Da hat wohl PhoenixA2 recht und ich muss nochmal am Stecker des MSTG schauen, obwohl ich dort auch schon mal kontrolliert hatte.
MSG (01); MWB 022
Ich habe beim TDI-Mstg den Wert in MWB 22 Feld 1 einmal mit Diagnose mitgeschrieben. Folgende Zusammenhänge sind dabei herausgekommen:
0.0 => GRA ist aktiv und regelt
1.0 => GRA aus/pausiert
2.0 => Bremspedal wurde betätigt
3.0 => Kupplungspedal wurde betätigt
6.0 => Nach Versuch die GRA bei einer Geschwindigkeit kleiner ca. 28km/h zu aktivieren (SET)
9.0 => Nach Versuch die GRA im 1.Gang zu aktivieren (SET)
10.0 => Nach Versuch die GRA ohne eingelegten Gang zu aktivieren (SET)
15.0 => Beim Versuch die GRA im 1.Gang zu aktivieren (SET)
Das heißt wenn alles funktioniert steht in diesen Feld der Wert 0.0 sobald die GRA die Geschwindigkeit aktiv regelt. Ein Wert von 2.0/3.0 nach dem Versuch die GRA zu aktivieren könnte auf einen defekten Kupplungs- oder Bremspedalschalter hindeuten.
Hilft vielleicht bei der Fehlersuche.
Ob es so einen Kontrollwert auch beim Benziner-Mstg gibt, weiß ich nicht.
Da ich gestern gefragt worden bin, ob die GRA auch schon bei 30Km/h regelt, habe ich das Heute mal getestet.
Im ersten Gang regelt die GRA nichts.
Ab dem zweiten Gang wird jede beliebige Geschwindigkeit, auch 15 Km/h geregelt.
Es entzieht sich meiner Kenntnis, woran die GRA den ersten Gang erkennt?
Die Gangerkennung (und die GRA-Regelung) erfolgt im Motorsteuergerät. Das ist ein bissel Mathematik: Aus Geschwindigkeit und Motordrehzahl lässt sich ziemlich genau der Gang ermitteln. :)
Warum auch immer, bei der Autobahnfahrt heute hat die GRA von jetzt auf gleich funktioniert. Nicht wundern, hinnehmen
So, nachdem auf der Rückfahrt eben die GRA doch wieder nicht wollte ist mir die Idee gekommen, dass es wohl an einem der Kontaktschalter an den Pedalen liegen muss (ähnliches hatte ich auch am Tempomaten des Volvos schon). Und siehe da: einfach mal das Kupplungspedal mit der Fußspitze angehoben und schon funktionierte die GRA wieder. Das Pedal wenige Millimeter getreten und schon ging sie wieder aus.
Ergo ist der Schalter wohl sehr sensibel eingestellt und/oder gleichzeitig hindert die verbaute Fahrschulpedalerie, dass das Pedal zu 100% zurückkommt und bleibt bei 99,5% Pedalweg stehen.
Frage: Lässt sich der Schalter etwas rausdrehen, so dass der Schalter früher voll eingedrückt wird?
Beim Volvo war ss seinerzeit der Bremspedalschalter der weit genug getreten war um den Tempomaten aus-, die Bremslichter aber nicht einzuschalten. Dort hat der Betätigungs-PIN ein Gewinde, so dass er recht easy verstellt werden kann.
Dreckfuhler beseitigt
Ich kenne die vom A2 nicht auswendig. Die vom Golf III seinerzeit waren aber verstellbar, das müssten die beim A2 eigentlich auch sein.
Ist dir hiermit geholfen? Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln - A2 Forum
  • 5 Monate später...
Hallo Freunde,
ich habe heute einen originalen GRA Schalter (Wippe) mit originalen Kabel von Audi verbaut.
Pins im Stecker des Steuergerätes eingepinnt, mir VCDS per Code 11463 aktiviert.
Funktioniert auf Anhieb. :D
Arbeitszeit 2,5h
Ich habe ja fast schon ne Krise bekommen :eek:
Nachdem ich nun den 3. GRA Lenkstockhebel verbaut habe, funktioniert "oh Wunder" nun auch endlich meine GRA.Ich weiß schon garnicht mehr,wie oft ich den Kram auseinander hatte und die Kabel auf richtige Zuordnung und Durchgang geprüft hatte.
Nun funzt das Teil endlich......:D
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    2. 11.403
    3. 9
    4. 8
    5. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    6. 9
    7. 19
    8. 19
    9. 19
    10. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
