Gelnhausener Schraubertreffen am 07.06.2014
HellSoldier
Salve Freude der Nacht,
am 07.06.2014 ist es mal wieder so weit. Die Elite (und auch ihr?) trifft sich in Gelnhausen um dem gemeinsamen Schrauben zu fröhnen.
Anmeldung:
Quasi:
Kommt um 09:00 Uhr
Will: Türfeststeller wechseln.
Bringt mit : Großen Werkzeugkoffer (wie immer)
HellSoldier:
Kommt auch so um 09:00 Uhr
Will: Ja, was will ich eigentlich? Irgendwas findet sich schon
Bringt mit: Gute Laune und Arbeitsbereitschaft
Quasi:
Kommt um 09:00 Uhr
HellSoldier:
morgoth:
kommt um 9.00 Uhr
Will: Turbodichtung tauschen, was bis dahin noch so anfällt
Bringt mit: viel :)
Quasi:
Kommt um 09:00 Uhr
HellSoldier:
morgoth:
kommt um 9.00 Uhr
Bringt mit: viel :)
mamawutz:
kommt, wenn alles zuhause glatt geht, auch - und dann früh
will: Türschloss HL tauschen, LuFi wechseln, Stoßfänger hinten demontieren wg. APS-Kabel/Stecker (wer könnte mir helfen?), euch mal wieder sehen, Kartoffelsalat bei den Eltern essen;)
bringt mit: DrehMoSchl. von 3-200Nm, diverse Werkzeugsätze
Hallo mamawutz,
ich wollte bei mir das PDC nachrüsten, habe das noch nicht
gemacht, aber mich schon eingelesen, vielleicht kann ich da helfen.
skytrain:
kommt ca. auch 09:00
Will:
1. Komfortblinker Einbau fertigstellen - bekomme den Stecker vom Blinkrelais nicht ab.
2.Tempomat einbauen - vielleicht ist jemand dabei der das schon mal gemacht hat, wäre cool und einfacher. ODB2 Stecker Bluetooth vorhanden - hat jemand das Software zum Einstellen?
3.Hinter Stoßstange abnehmen PDC Sensoren verbauen + Steuergerät und Warntongeber + Kabel verlegen(Teile und Kabelsatz fertig).
4. etc wenn überhaupt noch Zeit ist.
Bringt mit:
Werkzeugkoffer + Knarrenkasten / Laptop mit Anleitungen (PDFs)
Bearbeitet von skytrain
Quasi:
Kommt um 09:00 Uhr
HellSoldier:
morgoth:
kommt um 9.00 Uhr
Bringt mit: viel :)
mamawutz:
skytrain:
Will:
Bringt mit:
A2-s-line
will: Service machen, OT-Geber Nockenwelle tauschen, Lebenszeichen abgeben
bringt mit: div. Werkzeug
braucht: VAG-Com zum Rücksetzen des Servicezählers
Hallo mamawutz,
skytrain:
Will:
Bringt mit:
also, ich habe 1-3 hinter mir, wobei 3 noch nicht mal fertig angeschlossen ist.
dazu muss ich sagen, dass ich für 3 zum erledigen bereits die stoßstange zu hause abgebaut hatte und alle innenraumverkleidungen raus hatte.
dennoch hat der spaß gute 3 stunden gedauert.
wenn du keine vorabeiten machst, dann rechne mal 1,5 stunden drauf.
für 1-2 kannst du auch nochmal ca. 1-2 stunden rechnen.
ist also ein sehr umfangreicher umbau, den du da planst :eek:
btw.:
wenn du die stoßstange abhast, dann tausche gleich die beiden lüftungsklappen.
neue besorgen und mit karosseriedichtmasse einkleben.
desweiteren die ablaufbereiche der heckklappe dorthin abdichten.
quasi sollte dazu bilder haben, als ich das beim letzten mal gemacht habe.
auch wenn sie bei dir (noch) dicht sind, glaube mir: NICHT MEHR LANGE ;)
... der spaß gute 3 stunden gedauert..
wenn man nur mal an den Kabeln/Steckern der PDC wackeln will (im Winter, bzw. bei 'nasskaltem' Wetter setzt die Anlage ab und zu aus- ab +10°C geht alles wieder) geht das wohl doch schneller... Anleitung such.... BOML?
... Lüftungsklappen .....
Danke!
oh ja - guter Tipp - oder sind die ab irgendeinem Modelljahr haltbarer
Bearbeitet von mamawutz
Quasi:
Kommt um 09:00 Uhr
HellSoldier:
morgoth:
kommt um 9.00 Uhr
Bringt mit: viel :)
mamawutz:
skytrain:
Will:
Bringt mit:
A2-s-line
V8 Fan:
Kommt zwischen 11:00 und 12:00 Uhr.
Will: Euch wieder Sehen !! Da ich eigentlich immer einsam bin!
Bringt mit : mein neues Auto Namens: VW Golf 4
Sagt mal, ist es ein Act die Bremsscheiben/Bremsbacken vorne und hinten die Bremsklötze zu wechseln?
Ich hab das noch nie gemacht und würde mich freuen, wenn mir jemand ab und zu über die Schulter schauen könnte.
Den Reparaturleitfaden hätte ich parat.
Braucht man da wirklich einen originalen VAG Drehmomentschlüssel zu?
Bearbeitet von ra9na
Ist es hinten weniger Arbeit, wenn man den vormontierten Satz kauft oder kommt man aufs Gleiche raus? Hab dazu nix im Forum finden können...
Also nur die Blöcke:
Bremsbackensatz von ATE - 03.0137-0268.2
Oder komplett vormontiert:
Bremsbackensatz von ATE - 03.0520-1517.3
Nehmen sich die Firmen in der Qualität was? Also ATE, Bosch oder Brembo?
Das waere ja wirklich klasse!:rock2:
Hat der Kerl (oder vielleicht jemand von euch) einen Ketten-Rohrschneider? Flexen muss nicht sein... kann ich nicht! Ausser jemand zeigt mir wie es geht :P!
Fuer den Fall, dass mein A2 keinen Tuev bekommt (es wurde beim letzten Service ein Lambdawert von ueber 1,2 gemessen... Loch im MSD und ESD), muesste ich einen neuen Auspuff anbringen.
Sorry, dass ich soviel nerve und soviele Anforderungen hab! :(
Ihr seid echt Spitze:D !!!
Kann man das mit ner Flex ordentlich trennen? Zumal ich noch nie mit einer Flex gearbeitet hab...
Nicht das ich dann abrutsche oder so und das Ding dann unbrauchbar wird...
Ein Ausbau der ganzen Anlage ist ja eh fällig. Laut Reparaturleitfaden scheint es relativ einfach zu sein. Oder gibt es da Fallstricke? Anscheinend muss man auf das Flexrohr gut aufpassen (nicht mehr als 10° knicken... Beschädigungsgefahr!)...
Eine Klemmhülse ist ja zwischen MSD und ESD eh drin. Würde ich dann genauso machen. Kann man denn auch MSD mit Kat mit einer Klemmhülse dicht miteinander verbinden?
Würde nur ungern Schweißen, bzw. lasse ich das dann halt vom Fachmann machen.
Quasi:
Kommt um 09:00 Uhr
Will:Türfeststeller wechseln.
bringt mit:Großen Werkzeugkoffer (wie immer)
HellSoldier:
bringt mit: Gute Laune und Arbeitsbereitschaft
morgoth:
kommt um 9.00 Uhr
Will:Turbodichtung tauschen, was bis dahin noch so anfällt
bringt mit: viel
mamawutz:
Will:Türschloss HL tauschen, LuFi wechseln, Stoßfänger hinten demontieren wg. APS-Kabel/Stecker (wer könnte mir helfen?), euch mal wieder sehen, Kartoffelsalat bei den Eltern essen
skytrain:
Will:
bringt mit:
A2-s-line
Will: Service machen, OT-Geber Nockenwelle tauschen, Lebenszeichen abgeben
V8 Fan:
bringt mit: mein neues Auto Namens: VW Golf 4
ra9na:
Kommt um 9 Uhr, vielleicht etwas später
Will:Bremsen wechseln, gegebenenfalls MSD und ESD
bringt mit: Werkzeugkoffer, Laptop mit VAG-COM (Laptop hat aber sehr schlechten Akku... hat jemand einen 12V Adapter für Notebooks?), Ich versuche auch sowas wie Donuts und Getränke zu organisieren =) !
@ra9na
bei meinem ersten und bis jetzt einzigen Bremsenwechsel bei 200.000km haben mir der morgoth und ein Akuschrauber mit einem Drahtbürstenaufsatz (Entrosten der Radnaben bevor die neuen Scheiben draufkommen) viel Arbeit abgenommen.
Hatte damals auch noch die 'Bolzen' und 'Gummihülsen' für die Schwimmsättel erneuert - ein Schmiermittel war dabei im 'Zubehörsatz'
Die Bolzen wurden 'mittelfest' eingeklebt.
Hatte ein bischen Angst, daß sich beim Herausschrauben der alten Bolzen das Gewinde im Radlagergehäuse verabschiedet.
Quasi:
Kommt um 09:00 Uhr
HellSoldier:
morgoth:
kommt um 9.00 Uhr
Will:Turbodichtung tauschen, helfen
bringt mit: viel Werkzeug, diverses Schmierzeug, Schraubensicherung, Flex, Akkusäge, Drehmomentschlüssel uvm.
mamawutz:
skytrain:
Will:
bringt mit:
A2-s-line
V8 Fan:
ra9na:
@ra9na
bei meinem ersten und bis jetzt einzigen Bremsenwechsel bei 200.000km...
Hmm... und warum meint mein Mechaniker, dass mein A2 mit guten 110tkm neue Bremsen braucht?
Zumindest wuesste ich nicht, dass ich ein Vielbremser bin:D!
Naja das Zeug is eh gekauft und vielleicht koennt ihr ja einen Blick drauf werfen, ob das alte Zeug noch gut ist. Die Ersatzteile werden ja nicht wirklich schlecht :)...
Hm - ich rolle mehr, als daß ich fahre.
Is' nur eine Frage der Zeit - bei meinem Fahrstil (da hält 'ne Bremse 200.000km - und der Motor hoffentlich +/- 500.000km) - dann werden 'die' mich mal im Berufsverkehr in MA an einer Ampel aus dem Auto ziehen und verkloppen. So als Verkehrhindernis. Wenn du also mal 'ne Autoschlange siehst, die sich 'in der Stadt' mit 55km/h bewegt und ein A2 ist vornedran, dann ist es sehr wahrscheinlich, daß ich das bin.
Guten Morgen -
hat jemand einen Satz Vielzahnstecknüsse dabei?
Für die Schrauben für's Türschloss.
Profil: XZN
Welches Maß ? - weiß ich leider nicht.
Ich weiß, TX geht ja auch, ich will aber mit dem korrektem Werkzeug arbeiten.:D
Hallo Freunde, wenn mein Kleiner bis zum Samstag läuft, möchte ich auch gerne kommen und mich vorstellen, als "NEUES" Clubmitglied aus der Region.
Vielleicht kann mir dann auch jemand mein Tempomat freischalten und einige Fragen beantworten.
Dazu müsste ich aber den Treffpunkt kennen.
Ich freue mich auf ein Treffen
Hans
Adresse ist hier:
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=960176&postcount=1
die Straße hat jetzt auch einen eigenen Namen bekommen:
Hinter der Warth
...und er hat sogar eine homepage:
http://www.alkan-lackierfachbetrieb.de/
A66 Richtung Fulda - GelnhauseN West abfahren - an der Ampel rechts Richtung GN - wieder die A66 überqueren und nächstmögliche rechts, dann sofort wieder rechts in ein ehemaliges Werksgelände - 'runter' bis zur Autobahn und 90° links - 100m, dann biste da.
    2. 31
      Trommelbremse quietscht
    3. 1
      coc- Papier
    4. 4
      Beifahrer Tür lässt sich nicht öffnen
    5. 1
      coc- Papier
    6. 11
      Gurtstraffer
    7. 11
      Gurtstraffer
    8. 4
    9. 4
      Alternative Befestigungsmöglichkeit für die Innenverkleidung der Heckklappe
