Halterungen der Kunststoffverkleidungen reparieren
olbiwin
Ich habe heute , zwecks Pollenfilterwechsel das Handschuhfach ausgebaut, ich habe auch die Abdeckung unter dem Lenkrad demontiert, und festgestellt, das viele Schraubenöffnungen ausgerissen sind und beidseitig sehr viele Kunstoffnasen gebrochen sind. Ich bin schon etwas enttäuscht, wie Audi die Befestigung gelöst hat. Wer kann mir helfen und hat eine Verkleidung unter dem Lenkrad und ein Handschuhfach zu verkaufen? Farbe schwarz oder grau. Des weiteren hat die Mittelkonsole auch massive Softlackabplatzer, auch hier suche ich schwarz oder grau.
Also da bin ich nach über 50 verschiedenen Autos in den letzten 30 Jahren schon sehr enttäuscht, da der A2 weder neu noch gebraucht sonderlich günstig ist. Habt ihr auch solche Probleme, oder habe ich eine Montagskiste?
Stimmt, beim Ausbau der Verkleidungen brechen diese Haltenasen v.a. bei älteren Modellen. Du kannst die normalerweise mit Kunststoffschweißen wieder anbringen.
Ich bin immer sehr vorsichtig bei der Innenverkleidung. Normalerweise sollte, wie es oben Herr Tichy schreibt, ein fetten der Nasen helfen, diese beim nächsten mal wiederauszubauen.
Eigentlich kann man imho am A2 nicht richtig schrauben oder etwas ausbauen, wenn man keine vernünftige Anleitung hat. Am besten Elsawin oder online erWin, die originalen Anleitungen von VW-Audi.
Nur da liest man, ob man ziehen oder drücken muss, nach oben oder nach unten, nach hinten oder nach vorn oder schräg ziehen muss, wo man ev. einen Ausbaukeil ansetzen muss usw.
Und dann beschädigt man möglichst wenig Haltenasen.
Auch in Audiwerkstätten wird viel kaputt gemacht, es soll halt alles schnell gehen.
Hier im Forum stehen auch viele, gut geschriebene Anleitungen, oft bebildert und hier gilt natürlich: zuerst suchen, dann lesen, dann noch mal lesen und dann erst schrauben.
Bearbeitet von slk-A2
Norman hat zu abgerochenen Rastnasen auch schon mal eine Reparaturlösung gezeigt: Verkleidung unter Lenkrad (Sicherungskasten) befestigen.
Und kleiner Tipp an olbiwin: du kannst deine Beiträge eine Stunde lang editieren/ändern, so musst du nicht immer einen neuen Beitrag schreiben.
Bearbeitet von DerWeißeA2
An +MichealB+, wie funktioniert das Kunstoffschweißen?
Du bringst den Kunststoff quasi sanft an seinen Schmelzpunkt und drückst ihn dann zusammen.
Ich mach das immer mit einem regelbaren Lötkolben bei dem ich anstelle der Spitze massiven Kupferdraht im gleichen Durchmesser wie die reguläre Spitze dran habe, bei dem ich die "Spitze" aber sehr flach (quasi zum Blech) gehämmert hab.
Bei der Temperatur sollte man sich von unten dem Schmelzpunkt annähern. Der Kuststoff darf nicht qualmen (dann ists zu heiß :D).
Als Startwert würde ich so ~200°C empfehlen und mich dann langsam hocharbeiten. Eine nicht sichtbare Teststelle ist heir durchaus nicht verkerht um die richtige Temperatzur zu finden.
Stinken wirds trotzdem :D
Dann halt die Teile mit dem "Lötblech" an der Bruchstelle aneinanderhalten und wenn der Kunststoff flüssig ist Lötblech raus und direkt zusammendrücken bis alles wieder erkaltet ist.
Fertig:)
Ach ja. es lassen sich wirklich ordentlich nur gleiche Kunststoffe verbinden.
Und zum Bedanken kannst du auch den "Danke" Button benutzen. Geht schneller.. :)
Markus
Bearbeitet von Ente
Der "geschweißte" Kunststoff hält danach etwas mehr, da Draht eingelegt wurde.
Das obige Video, erläutert es recht schön, Ente hat es auch gut erklärt. DANKE!
Eventuelle Probleme gibt es bei ?ABS-Kunststoff?, habe letztes WE die Tachoschale beim Polo 9N meiner Mutter kaputt gemacht und wollte diese wieder schweißen, leider ist das Kunststoff schneller weggegangen/ geschmolzen als ich schauen konnte. (Leider weiß ich nicht ob es ABS-Kunststoff war?)
Edit: Hier eine Firma, die Kunststoff-Schweiß-Draht anbietet: http://www.orbi-tech.com/
Ein Foto wäre gut:rolleyes:
Am besten nimmt man statt dieser "Schweißdrähte" ein Reststück vom gleichen Hersteller aus der gleichen Serie.
Im konkreten Fall also etwas aus dem Innenraum eines A2.
Das Porblem ist, dass die einzelnen Kunststoffe sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden (können) und dann nicht wirklich verbunden werden.
Ich hatte den Fall bei dem Rückenteil meines Schreibtischstuhls. Dieser hat ein "Knickgelenk" aus Kunststoff (der biegt sich da immer nur durch). Diese Stelle ist dann auch gebrochen. Zum wieder verbinden habe ich Kunststoff mit der gleichen Buchstabenkombination genommen.
Hat ganze zwei Tage gehalten... und man konnte wunderbar sehen, dass sich die verschiedenen Materialien nicht hundertprozentig verbunden hatten.
@ +MichaelB+
Wie hoch war die Temperatur?
Hier mal eine Übersicht.
Markus
    2. 133
    3. 17
      [1.4 AUA] Motor geht regelmäßig aus
    4. 17
    5. 35
      Trommelbremse quietscht
    6. 45
      [1.4 TDI ATL] Verschleißgrenze Antriebskette Ölpumpe
    7. 155
      Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung
    8. 2
      coc- Papier
